  • 5350阅读
  • 32回复
哪位能出个10米套件让四级新手练一下? [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 20楼 发表于: 2005-08-23
机壳找市场上的标准铝合金机壳,pcb按照机壳设计,这样大家可以自己对照着去买。现在市场上的机壳挺多的。
离线BG4JKR
只看该作者 21楼 发表于: 2005-08-23
机壳自己处理就可以了。电子市场上的机壳从大到小能有几十种的
离线BD7YA
只看该作者 22楼 发表于: 2005-08-23
把kn710稍微改改就可以在28mhz工作。这几天我在等kd830的元件,实在无聊,就在我那台kn710工程机上改着玩,用20mhz的晶体做vxo可以使kn710直接工作在28.465。在13.8v下功率输出15瓦,16v时可以达到23瓦左右。
请教:
(1)、28.465mhz,四级ham可以用吗?
(2)、不知道时老师的电路在出15w时工作电流多大?
(记得当年我们这批三级的ham也只能使用10w的功率发射吧!不要教坏了四级ham呀!)
(3)、在出15w功率时,失真如何?
离线bd5hsa
只看该作者 23楼 发表于: 2005-08-23
10m fm去弄个现成的f30-3(-5)套件装装就可以练练手的。
离线BG7YDO
只看该作者 24楼 发表于: 2005-08-23
一次变频很难提高灵敏度,建议您把mc3361改用13135或3362
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2005-08-24
请教:
(3)、在出15w功率时,失真如何?
回答:呵呵
(1),四级不能用。28.465mhz只是我的实验板的频率而已,并不是为四级ham设计的,而且我暂时还没有做10米单频点套件的想法。
(2),15瓦输出的时候,在13.8v下电流大约在3a左右。
(3),回答如第(1)。呵呵
(4),你说的失真是指发射出去的信号的音质还是指杂散波抑制比?如果是音质,由于前级滤波调制都和在40m工作时一样,所以音质和在40米一样好。如果是指杂散波抑制,我用频谱仪观察,二次谐波及其他杂散电平比主频率均低45db以上。
不知回答是否令师兄满意?呵呵
离线BG4JKR
只看该作者 26楼 发表于: 2005-08-24
居然还有不怕麻烦的
我本来想做的.但做的太简单的话有点不甘心,做的稍好点呢成本又高,怕到时压资金,所以至今还没最后决定.
这个如何?要是还嫌不麻烦就再加上ssb(西西,麻烦死你 )
http://www.fb-jiangnan.com/products/fb-125n.htm
频率范围                           28.0000~29.9875mhz
频道数目                           30个收、发可编程频道
频道间隔                           5、10、12.5、25khz
调制型式                           调频
工作方式                           同频单工 、异频单工
天线阻抗                           50欧姆
额定工作电压                         13.8v
工作温度范围                         -10℃ ~ +55℃
发射功率                           高:25w   低:3w
消耗电流                           ≤1a(rx) ≤5a(tx)
调制频偏                           ≤±4.5khz
调制灵敏度                         2 ~ 20mv
频率稳定度                         ±10ppm
接收方式                           双重超外差
可用灵敏度                         0.15uv (12db sinad)
门限静噪灵敏度                       ≤0.2μv(开启)
深静噪灵敏度                         ≤3μv
音频输出功率                         ≥2w(谐波失真≤10%)
音频频率响应                         300 ~ 3000hz
使用说明
离线BG4JKR
只看该作者 27楼 发表于: 2005-08-25
没人愿做么?是不是因为没人买/?
离线yjg
只看该作者 28楼 发表于: 2005-08-25
__________________
离线yjg
只看该作者 29楼 发表于: 2005-08-25
时老师麻烦问您一下:kn710输出低通该到十米以后,在十米上最大可以输出多大功率?
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2005-08-25
你上面引用的帖子不是已经说的很明白了吗?
不仅要把带通和功放的低通改为10米段的,而且还要把irf640用irf510代换,并且在主板rf out后面接一级缓冲放大器.
改装需要一定经验 , 最好把整机装在金属外壳里面以保证稳定性.
离线BG4JKR
只看该作者 31楼 发表于: 2005-08-30
还是没人愿做
还是没人买呀
离线BI7NIL
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-06
你上面引用的帖子不是已经说的很明白了吗? [表情]
也好啊
