  • 4804阅读
  • 15回复
用PC编了个小程序控制SD004接收机,谁感兴趣做测试。 [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-18
编了个小程序控制sd004接收机,用pc的串口,谁感兴趣做测试。
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-19
辛苦了,ssd004b是二级收信机,全模式.缺陷是二中频没有am滤波器,如果能够用四个lc回路做个200±4khz的滤波器,就相当好了.
ic-r71e已卖到600包邮,而ssd004b由于有20kg,性能一般化,以后在二手市场上将逐步绝迹
离线4TBI
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-19
程序我已收到,今天准备作个连接线试用....
离线vlover
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-19
sd004或sd004有am 滤波器
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-20
感兴趣的接线看看!!!
系统中要有mscomm控件,否则软件不能打开!!!
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-20
试这将机器里面的200+3.4,200-3.4k滤波器同时都打开来听am,带宽应该有+-3.4k了,感觉效果都差不多!!!
编程的原因很简单,最近刚学vb,拿来练手的!!!
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-22
如何将pc和sd004b连接?
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-22
两个问题:
1、阻抗匹配问题
2、200khz±300hz范围内是否通带平坦没有作过测试
离线BG7TBL
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-22
机器地址要设为00h,波特率选用2400bit
也就是机器出厂的默认设置
sd004 remote 接头与电脑连,
该接头符合rs-232c定义
机器正放,眼正对接头
4-5,6-20,直接相连,
1,2,3接电脑,
箭头代表信号流向
/ * | 1   地
|*   | 14
| * | 2   红 txd   →
|*   | 15
| * | 3   绿 rxd   ←
|*   | 16
| * | 4   白 rts--|  →
|*   | 17       |
| * | 5   红 cts--|  ←
|*   | 18
| * | 6   绿 dsr--|  ←
|*   | 19       |
| * | 7   地     |
|*   | 20   白 dtr--|  →
| * | 8
|*   | 21
| * | 9
|*   | 22
| * | 10
|*   | 23
| * | 11
|*   | 24
| * | 12
|*   | 25
\ * | 13
电脑串口的地线和004的地线相接,txd接到004 的rxd,rxd接004的txd即可!!!
004的remote口和现在的打印口标准不同,需更换004的插头。
插com口时,一定要保证004和电脑接地良好。否则会造成com口损坏。
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-23
也就是机器出厂的默认设置
该接头符合rs-232c定义
机器正放,眼正对接头
4-5,6-20,直接相连,
1,2,3接电脑,
箭头代表信号流向
/ * | 1   地
|*   | 14
| * | 2   红 txd   →
|*   | 15
| * | 3   绿 rxd   ←
|*   | 16
| * | 4   白 rts--|  →
|*   | 17       |
| * | 5   红 cts--|  ←
|*   | 18
| * | 6   绿 dsr--|  ←
|*   | 19       |
| * | 7   地     |
|*   | 20   白 dtr--|  →
| * | 8
|*   | 21
| * | 9
|*   | 22
| * | 10
|*   | 23
| * | 11
|*   | 24
| * | 12
|*   | 25
\ * | 13
谢谢了!
004我家里还有一台
先小声问一下:能控制他干那些工作啊?
离线BG7TBL
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-23
调节频率,想加个电台的数据库进去,正在构思中!!
离线BG7TBL
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-26
软件更新,加了个电台数据库进去,
离线ycpoli
只看该作者 12楼 发表于: 2007-02-09
TBL加油啊,我也想用VB控接收机,
有机会向您请教.13500262612
离线BD0FD
只看该作者 13楼 发表于: 2007-02-10
想像:这个程序是否可以控制005?
离线BD0FD
只看该作者 14楼 发表于: 2007-02-10
想像:这个程序是否可以控制009?
离线BG7TBL
只看该作者 15楼 发表于: 2007-05-29
想像:这个程序是否可以控制009?
没有009的资料,没有实验过.如果通信格式一样,应该没有问题
