  • 17117阅读
  • 58回复
9018放大电路该怎么做 [复制链接]
离线bg5iw
只看该作者 40楼 发表于: 2007-07-06
佩服有好设备的腿子啊   我今天刚做好一个1970输出的100mhz放大器   功率大概出来有2w的样子   整机耗电大概在5w   12v   500ma     信号源用的是一个mp3转发器   3355+2851+1970的方案   开始也是追求功率   调了3w多 可惜自激了   最后只有在3355加了反馈   才把自激解决 但是功率也只有2w 不到了   2851 很热   1970 也热 但还正常
现在觉得多了一及   其实只要2及就可以出一w了   现在2851的功率肯定是过了头 热点   只有降压运行了 ~!!!!!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 41楼 发表于: 2007-07-06
1、我首先表明我的态度:对fmer贴的图,我只是认为没有考虑到高频的一些特点,并不是认为这个电路不能干活(你可以从前面我的留言看到),在100mhz左右工作的话,采用共射电路而没有相应的输入输出回路(包括阻抗变换以及滤波选择网络),会增加很多的杂讯,所以我跟贴说没有高频电路的特点!!!
  我看到的没有加任何的选择网络的高频电路,只有在用射随器的部分看到过,那是用于缓冲隔离,电流放大而不是电压放大。
2、屏蔽掉 [表情]
3、电路能够工作与稳定可靠工作之间还有距离。
就这么多! [表情]
你考虑得太多了,本来楼主要求 是不高,你想当然的把电路想得很复杂的样子
看看附件,这个放大器电路增益可以达10db!,而且是宽带的,700mhz-1.3g 电路够简单了吧?   建议楼上的多找些电路看看,会有所收获的
离线Sullivan
只看该作者 42楼 发表于: 2007-07-06
不错不错,好久没有看到这么好的帖子了。学习到很多东西。
离线ironman
只看该作者 43楼 发表于: 2007-07-06
我ft,这个不是跟我老婆的电路一样吗?
离线ironman
只看该作者 44楼 发表于: 2007-07-06
这个散热器也太夸张了吧??是不是管子没有工作在丙类而导致发热的啊??一般驱动不足会导致这个问题。
离线BG7IBQ
只看该作者 45楼 发表于: 2007-07-06
我ft,这个不是跟我老婆的电路一样吗?
ss
电路是差不多的,不过基极的偏置电路跟fmer的有些区别,我提供的电路的47k是连在b跟c之间的,这样的热稳定性会好一些。
只要用上7-8g的高频管。100mhz这样的频率算什么?
离线ironman
只看该作者 46楼 发表于: 2007-07-06
ss
是的是的,这样的偏置可以在一定范围内自适应。
离线bg5iw
只看该作者 47楼 发表于: 2007-07-06
在调调看 还没有定稿   有什么好建议~!!!! 我想在1970的b级接个负偏电阻 现在只是一个电感~!!!!!
离线ironman
只看该作者 48楼 发表于: 2007-07-06
发个电路来看看?
离线老汉
只看该作者 49楼 发表于: 2007-07-06
吕少雄老师 :您好!
  楼主的意思是不是要求我们用9018?你用别的器件是不是在偷懒呢?
离线BG7IBQ
只看该作者 50楼 发表于: 2007-07-07
[quote=老汉]吕少雄老师 :您好!
  楼主的意思是不是要求我们用9018?你用别的器件是不是在偷懒呢?[/quote]
呵,看不明你的意思!
如果不计成本,我会采用mmic来做!起码有10多个db的增益!
离线feifeivictor
只看该作者 51楼 发表于: 2007-07-07
大家给我推荐几个截止频率上ghz,容易购买的中、小功率管吧,低噪声的更好
像我这样的新手只适合用好东西,这样调试成功的概率才大
离线老汉
只看该作者 52楼 发表于: 2007-07-07
呵,看不明你的意思!
我是说,可能楼主的意思不是让我们做一个放大器,而是用9018来作一个放大器,不要更换器件
离线BG7IBQ
只看该作者 53楼 发表于: 2007-07-07
[quote=老汉]我是说,可能楼主的意思不是让我们做一个放大器,而是用9018来作一个放大器,不要更换器件 [/quote]
如果用9018用在100mhz的话,应该没有问题的!
离线老汉
只看该作者 54楼 发表于: 2007-07-07
对呀!楼主可能要的就是这个!嗬嗬!
510场效应管做短波没问题,做50兆就不好搞,是不是呀?高手请接招吧!我也想要这个图!吃现成饭!哈哈!
离线BG7IBQ
只看该作者 55楼 发表于: 2007-07-07
[quote=老汉]对呀!楼主可能要的就是这个!嗬嗬!
510场效应管做短波没问题,做50兆就不好搞,是不是呀?高手请接招吧!我也想要这个图!吃现成饭!哈哈![/quote]
510没有问题 ,尽管用
离线FMer
只看该作者 56楼 发表于: 2007-07-07
2sc3358。
你要的放大器电路图我在前面已经给出了,搭焊都能有近7倍的放大量,而且人家bg7ibq也给出了更加优化的电路图,这个电路很容易做的啊,像我这样在高频上没什么经验的人都一次成功,你应该更加没问题的。自己做做试试吧,主要主意静态工作点的选取,实在不行拿个电位器串联一个10k的电阻做偏置,在静态下调电位器,一直调到集电极电压=1/2vcc为止。
对于输入电容,如果你的ic输出带负载能力不强,可以把100p的输入电容减小,利用输入电容的容抗来提高输入阻抗。当然这不是正规的方法,但是比较有效。
对于输出电容,取20~30p比较合适。
离线feifeivictor
只看该作者 57楼 发表于: 2007-07-07
fmer,完全按照你的参数,放大了5倍,现在已经有100mvp-p了,
如果再加一级放大,不知道用同样的参数行不行。我试着焊过两级,总体却衰减了
离线ncradio
只看该作者 58楼 发表于: 2007-07-07
我的机器今天10w功率在87.5放了一天的音乐
