  • 4792阅读
  • 23回复
夏天到了,蚊子多了,想做电子驱蚊。 [复制链接]
离线小希
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-11
最环保的就是用手将其拍死!
锻炼自己的反应能力 眼神也好使了!
我晚上都是先打蚊子 但是要保证门窗关好不要再飞进来
要是在宿舍就不要管了 吃饱了它就不吃了
打不完
离线littleworm
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-11
都有高招啊 呵呵 貌似这种东西效果真的不匝地
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-11
用微波灭活吧,微波波长为122 mm,对应频率为2450 mhz,或者家用微波炉的微波波长为328 mm,对应频率为915 mhz,该微波能容易穿透絕緣物體,遇到有水份的物体便會使水分子和它一起以相同的頻率振蕩,振簜中分子與分子互相摩擦,從而產生熱量。当微波功率足够大时,能夠在很短的時間內,把整个生物煮熟。
离线剑心
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-12
据说成功驱蚊的要点是波束的方向不要对人,否则被咬几率会增加(电子报1997文章)
中学的时候做过一个,电感三点式振荡,线圈用半导体收音机输出变压器初级,拆掉一部分硅钢片,压电片当电容谐振在大约10k,反馈电容0.01uf,偏流电阻100k可变,管子用9013或3dg201,一节电池供电。手工调整硅钢片和偏流电阻调到类似蚊子的叫声,挂在房顶上让波束水平传播,效果最好时可以不用蚊帐。
后来上了大学发现是间歇振荡,出来频谱挺宽的(敢情是个混沌电路);学校有个老师注册的专利产品是几k的方波驱动压电片在软东西上不规则振动产生一个宽的频谱
蚊子拍动翅膀的频率为几百hz,10k估计是翅膀本身弹性振动的频率
