  • 25425阅读
  • 219回复
DSP数字滤波器试卖,欢迎感兴趣的朋友过来捧场 [复制链接]
离线huashao128
只看该作者 140楼 发表于: 2009-10-13
我有一个sgc2000的显示控制部分,带dsp的,功能独立,找空接上试试他的dsp效果
离线BG5ROJ
只看该作者 141楼 发表于: 2009-10-13
定一个,请给一个淘宝网的链接,请确定。
  http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?x_id=0db2&item_id=fa4aa9e85848f5e23bc9ab335bb67511
  你好,感谢您的支持~! 拍下后即日即可发出,
离线BG5ROJ
只看该作者 142楼 发表于: 2009-10-13
  等待您试机的结果~!
离线bg2sv
只看该作者 143楼 发表于: 2009-10-13
已拍下并付了款   支付宝已收到您的付款 350.00 元!
离线BG5ROJ
只看该作者 144楼 发表于: 2009-10-13
  sto:268889681000
  已发送,麻烦晚些时候查询, 感谢您对我产品的支持~!
  使用中有任何问题欢迎交流, 不足之处还请多多包含~!
离线无微
只看该作者 145楼 发表于: 2009-10-15
建议楼主先接受预定,安排量产,这样成本可以降下来。6bf和5rw的操作就很成功。毕竟数字降噪是新技术,国外的产品价格很贵,您的这款产品应该很有市场的。祝您成功!说的不对之处请多包涵。
离线bg2sv
只看该作者 146楼 发表于: 2009-10-15
  sto:268889681000
  使用中有任何问题欢迎交流, 不足之处还请多多包含~! [表情]
dsp....下午已收到,很小巧,很漂亮,试了一下效果不错,晚上回家再好好的试一试。帮顶了。
离线BG5ROJ
只看该作者 147楼 发表于: 2009-10-15
  这位朋友收到就好, 最近再赶制这个小机器呢, 呵呵~!
  使用中有任何问题一定反馈~!
  特别是滤波器的参数,我是凭经验设置的, 比如cw窄带,当时我就没考虑弄个500hz的宽带, 反正大家多反馈就是啦,
  denoise用的时候音量要调节小点, ,我程序里调了老半天,总是弄不准,不同机器反应不一样,就麻烦您使用的时候劳烦一下啦,后面我再多试试。
离线BG5ROJ
只看该作者 148楼 发表于: 2009-10-15
[quote=无微]建议楼主先接受预定,安排量产,这样成本可以降下来。6bf和5rw的操作就很成功。毕竟数字降噪是新技术,国外的产品价格很贵,您的这款产品应该很有市场的。祝您成功!说的不对之处请多包涵。[/quote]
  呵呵,您客气啦, 每个在这里回帖给我意见的,我都非常感激,那是对我一个反馈意见~! 我需要认真思考的。
  你说的问题我在国庆前就在考虑啦, 现在实施过半,没点东西不好拿出来, 量产价格定在100多吧, 会批量一次做50台, dsp选低端些的,其他器件尽可能的选国产便宜点的,效果当然要保证,我会比较, 升级性肯定就差些,属于定制类产品啦,灵活性没这款这么高,   让大家都享受享受100元左右的数字窄带音频滤波,中频这个价格我确实做不来,技术方向我已了解。 听过wr4t上的录音,cosllin的,中频和音频dsp用的同一个录音sample.
  出来后,买过这款的朋友您要不爽可以我补钱你,换新的,可以私下pm我,折旧50元就好,毕竟您玩过一段时间了不是,呵呵。
  差不多的时候我发个贴看看,有多少人定的,呵呵,感谢你的意见
  您说话很谦虚,向你学习, 说到5rw也是福州的,就住在我宿舍不远处,经常向他学习的,也是很不错的前辈级ham
离线fjwayne
只看该作者 149楼 发表于: 2009-10-16
DSP数字滤波器,350.订一个。
等待中。。。。。。。
离线BG5ROJ
只看该作者 150楼 发表于: 2009-10-16
顶下~!
离线BG5ROJ
只看该作者 151楼 发表于: 2009-10-16
离线bh3nno
只看该作者 152楼 发表于: 2009-10-16
货已收到,很小巧,cw效果很明显,ssb也很受听,降噪小心耳朵。总之是物超所值
离线BG5ROJ
只看该作者 153楼 发表于: 2009-10-16
  呵呵,见笑啦,那个denoise确实不知道咋调整, 你需要自己关小点音量来着,程序调整弄了半天,后面再研究看,为了兼顾前面主要模式的音量,只好....
  总之denoise时关小点音量,多多包涵, 后面软件修正后希望能改正
离线bd2bh
只看该作者 154楼 发表于: 2009-10-22
只好....
不了解,这个dsp是否可以直接驱动扬声器/耳机,还是需要有源音箱放大啊。一般情况下,audio dsp都是接在电台设备的电位器之后,音频功放之前的,因为滤波器处理的都是小信号,且自身对信号衰减较大。当然这样做话,肯定需要改动机器原电路,或者需要用一个接口,有一个开关来切换的。另外aic23的外部硬件接口支持线路输入和麦克风输入,当然还有两组数字接口。是否可以做到mic前置放大也进行dsp处理,现在好多机器都支持;另外其他不带dsp的设备也可通用,不然这个电路就浪费了点。
离线BG5ROJ
只看该作者 155楼 发表于: 2009-10-22
  可以直接驱动耳机的, 接功放喇叭我也试过,但声音会相对大些拉,我aic23选的是micout,   现在这个设备就不用改变原电路,直接输出音频然处理后,再音频输出的.所有设备都通用的
  确实有两组 linein micin, 但实际使用的时候只能选用一路, 当然可以考虑切换,但是linein的后面要接音频放大, micin就内置放大拉,我选的是micin
离线BG2BHC
只看该作者 156楼 发表于: 2009-10-24
一直在关注着楼主呢 真的很佩服您 还不会cw 等学会了相信就有新产品出炉了
离线bd2bh
只看该作者 157楼 发表于: 2009-10-26
DSP5509A开发板
dsp5509学习板
具有独特的usb下载功能,不需要仿真器就可以下载程序运行。对于初步学习dsp的人来讲,可以省掉一大笔费用。
本开发板是一套功能完善的基于tms320vc5509a dsp的学习开发平台,既可作为开发板供用户学习使用。5509a芯片所有的信号线、控制线等共计120个引脚全部以2.54标准间距引出,也可作为系统板嵌入到用户的产品供用户进行二次开发以便缩短产品开发周期。
开发板外设简练而实用,是学习5509的上佳选择,加上外扩的引脚,更能配合其他扩展板来实现复杂、丰富的功能,更是性价比的体现。
主要包括处理器单元、存储器、系统时钟、复位、电源、led指示灯、usb接口、i2c总线接口、rtc、双通道10bit /21.5khz a/d接口、扩展总线(可扩展图像处理、高速ad、da、usb、以太网等扩展板)。该产品适合于语音处理、通信、个人数字助理、指纹/模式识别等应用场合。具有高性能,低功耗的特点。
加上96k采样率的aic23音频芯片,结合5509 200mhz的高频,能实现多种音频算法,是进行音频视频算法研究、试验的上佳平台。
[系统资源]
主处理器:定点tms320vc5509,16bit的数据总线,工作频率最高200mhz;
内部存储器:128kx16bitsram(32k*16位双通道ram(daram),96k*16位单通道ram(saram)、32kx16bit的rom(最大);
dsp片外扩展4m * 16位同步动态sdram(基本配置),最大可扩展到8m * 16位;
dsp片外外扩256kb spi eeprom,可通过spi bootloader,用以固化用户自己的程序
16bit扩展总线emif接口(最大扩展空间8mx16bit),可和sram、eprom、sdram无缝接口;
片内集成外设:双通道10bit /21.5khz a/d接口、可编程pll、6通道dma控制器、16bitehpi接口(可配置成gpio模式)、i2c总线接口、3通道mcbsp、mmc接口、rtc单元、2个20bit定时器、看门狗;
dsp自带usb2.0 fullspeed接口,可以传输图像、视频等高速数据;
dsp自带三路mcbsp,可方便地连接codec、串行ad、da等,更可与mmc/sd卡相连;
板上有tlv320aic23高保真音频编解码器,方便用户实现录音和播音;
板上有3种lcd接口 :240128、12864、1602,满足不同用户的需要;
板上有多达8个按键,方便用户配合lcd实现人机对话;
板上提供可屏蔽中断源输入按键;
板上提供3路led指示灯 (分别为xf、gpio、addr2gpio,实现不同功能);
板上提供蜂鸣器功能;
板上提供专业的复位芯片,提供可靠的复位信号;
板上提供rtc充放电电路,为5509的rtc提供掉电保护;
板上提供8段数码管;
标准14针jtag调试接口;
复位电路, 测试开关, 电源、运行状态指示灯;
直流5v单电源供电,含电源转换电路;
全部信号引脚、控制引脚等120个特殊功能的引脚以2.54标准间距引出。
[代码及相关实验]---代码为c语言编写
1、cpu看门狗实验
2、led跑马灯实验
3、cpu timer定时器实验
4、实时时钟实验
5、ad转换实验
6、addr转为gpio试验
7、蜂鸣器试验
8、gpio试验
9、数码管显示试验
10、扩展sdram读写实验
11、spi eeprom读写实验
12、spi自启动试验
13、快速傅立叶变换(fft)实验
14、fir滤波器实验
15、iir滤波器实验
16、自适应滤波器(firlms)实验
17、键盘扫描实验
18、外部中断输入实验
19、aic23警报音实验
20、aic23回音试验
21、1602显示实验
22、12864显示实验
23、240128显示实验
24、usb自启动试验
25、usb2.0通信实验
tms320c5509 自身的usb2.0功能,是全速usb2.0,不是高速usb2.0,所以速度仅是兼容12mbit,这是5509器件本身特性决定的。
5509的难点和亮点就在usb2.0,提供完整的上位机、固件程序,提高您开发的速度!
(1)5509与pc间的usb通信c程序
dsp的c语言对于新手,是一个不错的选择,因为很多场合对速度没有那么苛刻的要求。因而可以避免汇编学习之苦!usb驱动程序和pc端demo程序源代码,有测速程序;支持windows98/me/nt/2000/xp;
(2)上位机源程序(vc++)。
[配套资料]
完整的原理图(pdf格式),快速掌握多项实用技术的具体应用;
用户手册:非常详细,让你快速踏入dsp开发应用之门;
芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;
送最新原版ti dsp开发环境ccs 3.3完整版[所有功能全包括];
送其他dsp相关学习资料。
[配套应用资料]
送tcp/ip协议卷:卷1,卷2,卷3;
送usb2.0 fullspeed协议规范文档;
送mmc/sd卡规范文档;
送fat16、fat32系统说明文档;
送其它相关的开发说明文档。
[调试软件]
总线抓包软件,开发usb接口的利器;
字模提取软件,开发lcd显示程序必备。
产品清单
1、dsp5509学习板1个
2、usb转电源线1根
3、usb连接线1根
4、配套光盘1张
价格680-750元,显示屏另计。动的算法的可用c语言编写烧录程序。最简单的可用楼主的程序刷机都可以,外壳自己做了。呵呵,看来看去,还是楼主的实惠些。
离线BG5ROJ
只看该作者 158楼 发表于: 2009-10-26
呵呵,你还真去taobao上找了,这款是最便宜的5509的开发板啦,
  现在为止人数还没够呢, 在想是不是先做出来50台再说, 毕竟需要有使用和反馈的, 现在觉得外壳真还不能少,一个产品化的东西
离线BD2ALB
只看该作者 159楼 发表于: 2009-10-27
希望这批是进一步改进ssb算法的。。。。
