  • 45553阅读
  • 292回复
Tiger F30-P诞生 [复制链接]
离线赵宇宁
只看该作者 260楼 发表于: 2010-10-25
机器修好之后我上了一个吸盘10米天线测摆在阳台试了一下,无论旋钮如何转动均无任何声音。
进过igv仔细电话指导,用万用表测试了各个部位,电压电阻均显示正常,机器完好。igv分析问题出在机器以外的天馈部分。
后将吸盘天线放置在空调外机上,增强了地网,立即恢复正常,但拿掉地网即没有声音。还是不正常。
恢复到故障状态,即吸盘天线置于阳台地面,无地网,继续检查各连接部位问题。
在我走来走去思考问题之时,脚踩在了吸盘天线的馈线上,喇叭里传出断续的噪音。。。。换个方式在不同的部位踩,终于发现踩馈线和喇叭发声有直接联系。
看来这个20块买来的吸盘底座自带的5m馈线已经不能用了,问题出在哪里我也不清楚,受潮?(芯线和屏蔽网没有短路,我再各种情况下反复测试过通断)
最后为了再次确认,换了个pac-12天线+另一根5米馈线,插在衣帽架上,没有接地网即能听见噪音,发射驻波比1.2, 加上4根随意扔在阳台的地网后发射驻波比保持在1.02,真好。。就是整个中午都听不到有人在29.6通联。。。
感谢igv耐心的指导,拆开机壳后一步一步教我检测各元件+科普+教授万用表使用方法,学了很多啊,严重感谢
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - Tiger F30-P诞生 - 第14页
离线gaoyao
只看该作者 261楼 发表于: 2010-11-12
问一下啊,不知道现在还有没有了
离线BG7IGV
只看该作者 262楼 发表于: 2010-11-12
问一下啊,不知道现在还有没有了
款已收到,明天早上给你发出。
离线BG7IGV
只看该作者 263楼 发表于: 2010-11-13
gaoyao:
您的机器已发出,请查收,有什么问题请随时联系,多谢您的支持!
离线BG7IOI
只看该作者 264楼 发表于: 2010-11-13
楼主应该在电源处加个二极管防止电源反接?
离线BG7IGV
只看该作者 265楼 发表于: 2010-12-01
原本设计时曾经考虑过接一个二极管防止反插电源的,后来考虑到如果接1n4001就嫌电流量刚刚够,接两安的吧好象体积又太大。
售出的机器都附了使用说明书的,有详细的说明,估计不会有问题;所以就取消了这个部件,好在大多数的朋友还是认真的看了说明书的。
不过以后设计的机器可能要做防“呆”的电源接口防止反插电源。
离线BG7SHF
只看该作者 266楼 发表于: 2010-12-09
好机器``有点流口水````
如功率能加到10w左右``那就更好了`
离线BG7IGV
只看该作者 267楼 发表于: 2010-12-09
[quote=廖望传]好机器``有点流口水````
如功率能加到10w左右``那就更好了`[/quote]
一般般吧,已给你回复了悄悄话。谢谢关注。
离线BG7SHF
只看该作者 268楼 发表于: 2010-12-10
支持 支持 再支持······最近手头紧着 只能先流口水了····
还是希望能加到10w是最好了····
离线BG7SHF
只看该作者 269楼 发表于: 2010-12-10
力顶 好机器
离线BG7SHF
只看该作者 270楼 发表于: 2010-12-12
再顶····天天顶!
离线BG7IGV
只看该作者 271楼 发表于: 2010-12-13
太原市的李先生你好!请注意查收货物;使用前务必看一遍使用说明书。谢谢!73!
离线ALPS
只看该作者 272楼 发表于: 2010-12-19
请问板子上的电位器可以安装在其他壳子上,用排线连接行不行?谢谢
离线BG7IGV
只看该作者 273楼 发表于: 2010-12-20
当然是可以的。不单是电位器,还有编码器都可以安装到你想要的地方;因为都带有锁紧锣母的,用排线或细导线连接就行,它们不走高压或高频的信号的。
离线赵宇宁
只看该作者 274楼 发表于: 2011-02-20
igv:
请教一下,按ptt起表1格或4格有什么不同吗?
我用了yy-817的天调调到灯灭,应该是驻波很小,机器起表有4格,比以前自己调整天线的2-3格要多一格。
离线BG7IGV
只看该作者 275楼 发表于: 2011-02-20
[quote=赵宇宁]igv:
我用了yy-817的天调调到灯灭,应该是驻波很小,机器起表有4格,比以前自己调整天线的2-3格要多一格。[/quote]
你好!
哪个灯是代表发射时的功率的;如果天线的驻波极小或者用假负载的话,就大约指示的是有多少瓦的发射功率,有四格的话,大约是四瓦。
天线的驻波过大的话,指示就不准确了。
离线BG7IGV
只看该作者 276楼 发表于: 2011-04-21
哈哈!
这个机器从发行的第一个客户起以已一年有余了,其间经历的滋味我想是套件发行者所共有的。
我个人总体的感觉是机器还有不完美的地方,但也得到朋友们的厚爱,在此深表感谢!
关于本机器的实际发射功率而言:我没有一味的追求功率的大小:因为众所周知的原因:就是有tvi的干扰的;就此机器而言我已经想了我能想到和所能做到的办法去解决了。
当然销售一年内的机器还是享有保修的服务的。
其实我这一年中也没有闲着,总是有空就实验新的电路和机型。希望我以后的机器能够满足大多数爱好者的意愿。
另外赵宁宇先生,我不知道您的焊接能力和调试能力如何?因为您的机器已返修过两次了;如果您焊接和调试能力可以的话,我将寄去一块新板共您替换用途(除功率管外所有元件),此板免费!您只要付出速递费用,当然我希望您把旧板返还给我;以供我研习参靠。您说好吗?谢谢!
离线CQforever
只看该作者 277楼 发表于: 2011-04-21
这价钱不如买渔台
离线BG7IGV
只看该作者 278楼 发表于: 2011-04-21
您说的完全正确,因为一个二手的cb机的价钱有时就是30~50元人民币,加一个频率合成器就可以轻松的改成业余的十米的机器了;我的朋友就有几台这样的机器,型号我想是大家熟悉的了;没有必要由我告诉大家。
但是就一个全新开发的机器您说呢?
离线还没呼号
只看该作者 279楼 发表于: 2011-07-23
在你这里买的10m电台 手咪也是在你处配的 近期才使用 发现手咪接收一片沙沙声 发射正常
