  • 9864阅读
  • 19回复
TL431特性及应用 [复制链接]
离线Sullivan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-01-08
请看图片............
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2007-01-08
用tl431制成的高精度稳压直流电源,电路的纹波极小,精度极高,可以作高档电器供电电源。
离线至尊宝
只看该作者 2楼 发表于: 2007-01-08
离线BG6QCB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-01-09
离线BG7TBL
只看该作者 4楼 发表于: 2007-01-09
使用时候不建议在2、3端并电容.
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-01-09
2楼的电路,1、2端并联的电容c4应去掉,而且c5应减小(至少我一直这样设计,c5一般用1uf),否则动态响应比较差。
tl431的确是一款物美价廉使用简单的稳压ic,缺点是温度系数不是很好,典型值50ppm/c。
离线BD4XD
只看该作者 6楼 发表于: 2007-01-11
bg2vo
我有一块2mi50s=050场效应管,用2楼的电路能直接替换k790吗?如果能用,如何增加过压保护以及短路保护?
谢谢!!
离线ba7ib
只看该作者 7楼 发表于: 2007-01-11
究竟用lm723,tl431,lm317哪种ic做大功率线性可调稳压电源好?
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2007-01-11
bg2vo
谢谢!!
管子如果是n沟道50v、50a的就可以代换。
过压保护一般不用。
过流保护不算复杂。
但短路保护就比较复杂了,我手里也没有现成的电路。一般是过流后启动一个双稳短开调整管,再用一个无稳隔1秒钟送一个复原脉冲,也可以手动复原。
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2007-01-11
lm732尽管老了点、电路复杂点,但效果还是最好的,这是专用的,基准是7v的。
tl431也不错,温飘和噪音都很小,尽管是基于bandgap的。
lm317差一些(噪音、温飘、稳定性),但使用最方便,要求不很高时也足够了。
离线BD4XD
只看该作者 10楼 发表于: 2007-01-11
过压保护一般不用。
过流保护不算复杂。
1、管子标称50a500v,如果能用,我做30a够用吗?
2、如图所示,上面几个管脚标上d1、d2、s1、s2、g1、g2,是不是里面封装了2个同样的场效应管?
3、标称的指标是1个管子还是2个管子并用的指标?
4、如果并用是不是直接将d1-d2、s1-s2、g1-g2两两相联既可?
5、2个并用的话是不是可以达到100a?
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2007-01-11
1、50a的用到30a,应该可以。也可以两个直接并联
2、是的。
3、指标是单个管子的
4、这属于直接并联,基本上可以
5、很难。本来单个50a就是极限参数,而为了保险,并联都是1+1<2的。
离线HK007
只看该作者 12楼 发表于: 2007-01-11
电源的功率管参数选择取决于电流和耗散功率两个指标.
1.电流指标:无论是线性电源还是开关稳压电源,其功率管首先都要满足电流指标,既功率管的电流>电源最大输出电流,一般还要留0.5倍以上的余量.
2.耗散功率指标:线性电源的功率管还要注意耗散功率,在输入电压最高,输出电压最低,输出电流最大时,调整功率管的功率耗散也是最大的,此时的耗散功率=输出电流*(输入电压-输出电压),管子的功率参数要比计算的耗散功率大才行,一般也要留0.5倍以上的余量.
开关电源由于管子工作于开关状态,功率耗散比较小,一般情况下电流达到要求的管子其功率也都能达到要求.
离线BD4XD
只看该作者 13楼 发表于: 2007-01-12
我想用2mi50s-050,tl431的电路,找了几个保护电路,哪个高手帮我合成一个电路啊?我想做一个有限流、过流、过压、短路保护并且有故障指示(用发光二极管既可)的大功率电源。
想追求完美,但是自己水平有限。见笑了~~
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2007-01-12
晕倒,少了张图啊
离线BG4-2-12747
只看该作者 15楼 发表于: 2007-01-13
谢谢楼主提供给大家这么详实的资料。
看到这了介绍,使我想起了 ne555芯片,用处也是多的不得了啊。
离线BD5FNA
只看该作者 16楼 发表于: 2007-01-15
请教一下,top210能否在直流10-50v输入的情况下工作。
离线黑火药
只看该作者 17楼 发表于: 2008-05-09
好!!!!!!!!!!!!!11
离线jingtiguan
只看该作者 18楼 发表于: 2008-05-10
lm732的稳飘噪音小吗?tl431的稳飘是50ppm,这个是正的还是负的?我想借瑕疵来补偿lc振荡频率的温度特性。
请问2vo,怎样测试电源的噪音?
离线bg4kc
只看该作者 19楼 发表于: 2008-05-11
晕倒,少了张图啊
为什么用了tlp521光藕,大多用pc817的。
