  • 13639阅读
  • 93回复
谁见过这种10米的机!!! [复制链接]
离线礼军
只看该作者 80楼 发表于: 2008-01-13
我有一台调频对讲机ti2120.频合是pll2740是否能改为29.6吗?他有40个频道,3个波段
只看该作者 81楼 发表于: 2008-01-13
bg4uvr你好!
我以前做过一块mb1504的pll板子,现在打算把原来pll02a和vco都舍去,直接将1504控制的vco输出的频率送到机器进行混频,这样行吗?
离线BG4SQX
只看该作者 82楼 发表于: 2008-01-13
uvr你好!我手头的机子在协会的会刊上介绍过的,能帮我改下吗?
离线BG4UVR
只看该作者 83楼 发表于: 2008-01-14
[quote=永远的fm]bg4uvr你好!
我以前做过一块mb1504的pll板子,现在打算把原来pll02a和vco都舍去,直接将1504控制的vco输出的频率送到机器进行混频,这样行吗?[/quote]
有可能可以。这个机器的变频过程比较复杂,不过如果找到合适的输入点接上,应该没有问题。
离线BG4UVR
只看该作者 84楼 发表于: 2008-01-14
昨天上网的时候查了一下你机器用的这个pll ic,发现这是一个cb专用ic,不只包括了pll部分,连mcu部分全都包含了,估计改起来难度不是一般。
因为没看过你机器具体的线路图,所以没有信心。会刊我已经2年无法收到了,因为据说已经交到2008年会费(就算是涨价,也到2008年还有剩)的我,在江苏省协会的记录是会费只到2006年。如果会刊里有改的方法,你可以试一下啊。如果有困难,我能帮上肯定会帮忙,只是我这啥仪器都没有,改个pll还行,调试灵敏度,发射通道,全是跟着感觉走啊……
离线BG4UVR
只看该作者 85楼 发表于: 2008-01-14
[quote=礼军]我有一台调频对讲机ti2120.频合是pll2740是否能改为29.6吗?他有40个频道,3个波段[/quote]
没查到你这个pll芯片的资料,不过既然是pll,还是有改的可能的。
离线BG4SQX
只看该作者 86楼 发表于: 2008-01-15
会刊介绍的麻烦且晶振难买
离线BG4UVR
只看该作者 87楼 发表于: 2008-05-02
注意,最新发现本方法改后的机器,频率不正确,正在查找原因,初步认为频率计算的公式出现错误,请等待确认。
下面是2313的hex文件,熔丝使用芯片出厂的默认熔丝,不用更改。
补充说明:
1、原编码开关及显示组件完全拆除。
2、pll的p8脚(7脚),改接到地。
3、pll的fs脚(4脚),改接到地。
附件暂时删除,待更正后帖出。
上次按这个方法改了一台,可bg4uvy拿去后说频率不正确。前几天这个机器又拿回我这里了,并且uvy还拿来了一个频率计。今天经过一中午的折腾,终于找出频率不对的原因。
原因是,本机的pll02a,不知什么原因,无法正确进行2048分频。只能正确进行1024分频。所以原来这个方案直接解决5khz步进的优点,没有了。
现在做的是10khz步进,拨盘开关设置00-99时对应29.005mhz-29.995mhz。注意改后要调整vco的中周才能在尽可能宽的范围内锁定pll。我实验的情况是29-29.8的范围可以开机直接锁定。(未更换任何元件,只调整了中周)
注意,因为用10khz步进,所以4脚不能再接地了,按原来悬空不改即可。
把以下内容保存为hex文件,烧入2313芯片即可。(熔丝使用出厂默认熔丝设置)
:1000000012c02ac029c028c027c026c025c024c0cd
:1000100023c022c021c020c01fc01ec01dc01cc0e4
:100020001bc01ac019c011241fbecfedcdbf10e0f8
:10003000a0e6b0e0eae7f1e002c005900d92a0363c
:10004000b107d9f710e0a0e6b0e001c01d92a036dc
:10005000b107e1f70ad08fc0d3cf83e08abb8fe727
:1000600081bb17ba8fef88bb08950f931f93cf936f
:10007000df9383e08abb8fe781bb17ba8fef88bb22
:1000800003eb16e0c4edd0e326b330e020953095c5
:10009000c9018f7090706ae070e047d0f801e81bea
:1000a000f90b207f3070c90124e0969587952a9539
:1000b000e1f764e670e039d09f01281b390bc901d4
:1000c0006ae070e044d0cb0160ff02c0909a01c0aa
:1000d000909881ff02c0919a01c0919882ff02c05e
:1000e000d99a01c0d99883ff02c0d89a01c0d89884
:1000f00084ff02c0929a01c0929885ff02c0939a31
:1001000001c0939886ff02c0949a01c0949887ff1b
:1001100002c0959a01c0959890ff02c0969a01c0be
:100120009698ce010197f1f7afcf5527002480ffb5
:1001300002c0060e571f660f771f6115710521f06b
:1001400096958795009799f7952f802d0895aa1b6e
:10015000bb1b51e107c0aa1fbb1fa617b70710f0b2
:10016000a61bb70b881f991f5a95a9f780959095e4
:0a017000bc01cd010895f894ffcf03
:00000001ff
btw:这样改出来的机器,频率都是尾数是5khz的,不太适合我们使用。
所以如果想完美,就把10.695的晶体换成10.7的吧,然后调下通道即可~
离线radiolee
只看该作者 88楼 发表于: 2008-05-02
强淫, 还有技术支持和升级,不错. 就是不知道有没有机器送...
离线礼军
只看该作者 89楼 发表于: 2008-05-02
最好有图纸给大家参考一下才知道如何改.
离线BG4UVR
只看该作者 90楼 发表于: 2008-05-02
[quote=礼军]最好有图纸给大家参考一下才知道如何改.[/quote]
ftp://www.look2008.com/99-%d4%dd%ce%b4%b7%d6%c0%e0/10%c3%d7ham/
登录名和密码都是小写的ham
离线礼军
只看该作者 91楼 发表于: 2008-05-02
我有一台调频对讲机ti2120.频合是pll2740是否能改为29.6吗?他有40个频道,3个波段.    我已经改好了.现在工作频率是从27.2M-30M.可以参考一下
离线BG4UVR
只看该作者 92楼 发表于: 2008-05-07
加了MCU,换了10.795为10.7的效果
成就感比较强
特别鸣谢本坛 haisens 网友赠送10.7mhz晶体!
离线ding
只看该作者 93楼 发表于: 2008-05-07
成熟感比较强 [表情]
还行...我的频率计不准的.哈哈....
