  • 109117阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线bg9hu
只看该作者 1340楼 发表于: 2005-07-21
1) 被篡改的地方太多,难怪效果差。如果元件改动这么大,我也无法正确判断问题了。r38用1k不可以,相差太大。图纸标注为2k7,请按图纸改过来。如果用图纸的值声音小,肯定还有自行改动的地方。按图查查。图纸的元件值不可以随便更改。
2) 你在bpf板上装了几个波段?是不是都没有装开关二极管,而采用跳接的方法?如果这样,肯定不可以。
3)15w已经不小。
谢谢6ra赵老师的不倦教诲!
  1.我回头把所有与图纸上不一样的地方都改过来。
  2.就七兆一个波段。
  3.是在9018前馈入大信号的时候出的,用本机的前级只有150ma。
今天又查了bfo,原机配的9.000的晶体,l线圈,滤波器的晶体标为9.9985。我调l怎么也调不正频率。当vfo在16.481上时,可以听到7050的信号,我是给串了一个50p
的电容才能调到正常接收,好象这个时候bfo在9.001左右。不知道这个是否正确?
其他的等我全部按图纸恢复后再说。
离线BD6RA
只看该作者 1341楼 发表于: 2005-07-22
谢谢6ra赵老师的不倦教诲!
  2.就七兆一个波段。
其他的等我全部按图纸恢复后再说。
'既然找到了说明书,bfo的频率及其相关电路不要自己改动,只能按说明书。因为你的套件是9-10以前出的,具体频率我也忘了,但不可能是9.9985,只可能是8.9985。
离线bg9hu
只看该作者 1342楼 发表于: 2005-07-22
赵老师频率我打错了,应该是8.9985;我在16.048上收到7.050的信号!调整l怎么也不能在16.050解调调到出7.050的信号!只能在16.0481上解调出来!
离线BD6RA
只看该作者 1343楼 发表于: 2005-07-22
'自制的晶体滤波器的中心频率不在理想的9.0015,因此bfo也无法工作在9.0000。这样,16.050不可能解调出7.050的信号,这个算数再简单不过:你目前的晶体滤波器fc = 8.9985,那么bfo必须工作在8.9970才能解调出lsb的信号,16.050 - 8.9970 = 7.0530 mhz。16.050只能接收7.053的信号。
你的bfo的频率比理想的9.0000低了约3khz,如果想接收7050,本振肯定要低约3khz,即工作在16047左右才可以。采用vxo时,这个偏差在做刻度时应该心中有数。而采用pll、dds作为本振lo时,可对中频进行设置,减去3khz,这样显示就没有这个3khz的误差了。
只有晶体滤波器的中心频率fc = 9.0015,而bfo的频率为9.0000时,16.050才能解调出7.050的lsb信号。
因此,你也不要再乱调l了。你的机器lo频率正常。
离线fangmin226
只看该作者 1344楼 发表于: 2005-07-22
离线BD6RA
只看该作者 1345楼 发表于: 2005-07-23
赵老师你好?再请教。攻放q301的电流调在180毫安。302,303调在18毫安。调功率旋钮很小在7点处,加信号电流600毫安。功率2-3瓦。再调大就自激。自激时电流1,2安,功率7-9瓦。将302,303断电,功率调到最大测cn103,cn301处有良好的波形和1,5-1,6伏的高频电压。301的集电极有更大的波形。测302,303的基极有小一点的波形,但不一样大。将t301的次级与302,302的基极断开测t301两边的波形一样。我从cn103引出信号,加在我做的王安林老师的机器的攻放的 1162基极上,功率旋钮调的很小就能推出16-19瓦。不知原因何在?请指教。73
好像激励过大但前级信号不足,但也有可能别的原因。
1、在发射时,用1个100k的电阻,一端接8vt,另一端接触u3的2脚,看看发射电流。很重要。
2、有没有自行改动的电容、电阻参数以及线圈绕法?只能按图纸、说明。
3、q102跳接。
4、2078的集电极有没有和线圈连接?
5、可能有收发切换二极管损坏,造成自激。
离线bg9hu
只看该作者 1346楼 发表于: 2005-07-23
只有晶体滤波器的中心频率fc = 9.0015,而bfo的频率为9.0000时,16.050才能解调出7.050的lbs信号。
谢谢赵老师的回复!这段文字我抄了回去仔细学习了一下,终于搞清楚了这个原理,以前看书都是稀里糊涂,现在感觉是豁然开朗了!
  现在lo我调在了8.9970,依然是声音小,如果排除装配错误,我想会不会是这个场管增益低的缘故(因为k122是从其他地方找来的)
离线BD6RA
只看该作者 1347楼 发表于: 2005-07-24
'看看t1、t2的漆包线有没有破皮:量线圈与磁芯电阻。
不排除k122的问题、安装错误。
第一次调试机器,本振最好先用vxo.调好后再换用pll或dds,以免是本振问题而走弯路.
离线bg9hu
只看该作者 1348楼 发表于: 2005-07-24
不排除k122的问题、安装错误。
刚刚量过了,用电阻20m档没有反应,看来应该没有问题。
我用k88代过122,结果发现声音更小,所以也有可能是这个122的问题。
现在用vox。
离线fangmin226
只看该作者 1349楼 发表于: 2005-07-25
离线BD6RA
只看该作者 1350楼 发表于: 2005-07-25
赵老师你好?抄收。谢谢。完全按图纸做的。我再试试。73
ƈn2222、1162的发射极电容最好按原来的。2222的发射机电阻还是100欧稳定。
离线BD6RA
只看该作者 1351楼 发表于: 2005-07-25
现在用vox。
'只有慢慢查了。r39多少?
离线bg9hu
只看该作者 1352楼 发表于: 2005-07-25
只有慢慢查了。r39多少?
r39是330欧。
当r38为2.7k时,几乎无声!
当r38为2k时,1496的5脚电压1057v,12脚为7.5v。 q5的c级0.06v,e级8v。显然q5不能导通,声音很小。
当r38为1k时,12脚7.3v,5脚为1.8v,q5的c级1v,e级7.9v,声音增大。
离线BD6RA
只看该作者 1353楼 发表于: 2005-07-25
r39是330欧。
当r38为2.7k时,几乎无声!
'如果该1496外围元件没有接错、9015(q5)没有坏,那么这个1496肯定坏了。
离线bg9hu
只看该作者 1354楼 发表于: 2005-07-25
一共有两个1496。我把这个和另外一个换了个位置,效果没有改变!
头都晕了!
离线BA5AG
只看该作者 1355楼 发表于: 2005-07-25
影响1496变频增益的主要因素是什么?
2-3之间的反馈电阻?
5的偏置电阻?
离线BD6RA
只看该作者 1356楼 发表于: 2005-07-25
头都晕了!
'如果2片1496都没有坏,只能是接错了。因为r38、r39只能按照图纸标的值。如果通过很大改动阻值才能有声,有问题,就在1496、9015附近,(芯片很有可能坏了)。只有一个一个元件查 。以前有人错装9014、也有人把e、c装反。
离线BD6RA
只看该作者 1357楼 发表于: 2005-07-25
影响1496变频增益的主要因素是什么?
2-3之间的反馈电阻?
5的偏置电阻?
ƈ-3、5都会影响。现在的问题是要改动1496阻值才能勉强工作,所以认为1496损坏。9hu的这套套件是大约9-10年前出的最早的一批,所以给问题判断增加了难度,hi,hi。
离线BA5AG
只看该作者 1358楼 发表于: 2005-07-25
我是另外一个问题,自己做了一个1496的解调电路,本振进去200mv rms的信号,输出接一个lm386后,发现要300多mv的信号输入,才能得到12的信噪比。我的2-3电阻是1k,5端电压是1.2v。
另外,上次你画的板子,结果我没有用起来,最近找到一个芯片,能直接做300-900的trx,pll的,输出只有10mw,小一点,所以打算用这个芯片,加你画的两个推动级,目标出到100mw就够。bfq67有散装的,0.49/个,但是我另外买了其他公司的类似管子,先试试看。
离线BD6RA
只看该作者 1359楼 发表于: 2005-07-25
另外,上次你画的板子,结果我没有用起来,最近找到一个芯片,能直接做300-900的trx,pll的,输出只有10mw,小一点,所以打算用这个芯片,加你画的两个推动级,目标出到100mw就够。bfq67有散装的,0.49/个,但是我另外买了其他公司的类似芯片,先试试看。
񟥈工作电压不同,5pin的电阻也不一样,arrl handbook专门介绍了。你把2-3改成47欧,增益就大了。
你有折腾电路了,上次的pcb不就浪费了。
