高频精密函数波形发生器设计
摘要:介绍了一种由max038和mc145151构成的精密函数波形发生器,该发生器可输出正弦波、矩形波、三角波信号,输出频率能在8khz~16mhz范围内调整,调整增幅为1khz,可作为通用的高频精密函数波形发生器。
关键词:函数波形发生器 max038 mc145151 信号源
集成函数波形发生器一般都采用icl8038或5g8038,而它们只能产生300khz以下的中低频正弦波、矩形波和三角波,且频率与占空比不能单独调节,从而给使用带来很大不便,也无法满足高频精密信号源的要求。本文介绍由max038和mc145151组成的高频精密函数波形发生器,该电路能够产生精确的正弦波、矩形波和三角波信号,频率能以1khz的间隔在8khz~16.383mhz范围内调整。
1 max038功能
max038是maxim公司生产的单片高频精密函数波形发生器,能够产生0.1hz~20mhz的正弦波、矩形波和三角波,最高频率可达40mhz,具有高频特性好、频率范围宽、使用方便灵活的特点。max038芯片采用dip-20封装。(见图1),其管脚功能如下:
v+、v-:正负电源端,分别接+5v、-5v电源;
gnd:2、6、9、11和18脚均为模拟地;
a0、a1:波形设定端,设置方法见表1;
表1 输出波形设置
a0 a1 波形
× 1 正弦波
0 0 矩形波
1 0 三角波
cosc:外接振荡电容端;
fadj、dadj:分别为频率调节、占空比调节端;
iin:振荡频率控制器的电源输入端;
pdi、pdo:为相位比较器的输入、输出端;
sync:同步输出端;
dv+、dgnd:分别为数字电路的+5v电源端和数字地;
out:波形输出端
max038的内部结构如图2所示,在cosc与gnd之间接上电容cf后,利用恒定电流澳cf充电和放电即可形成振荡,从而产生一个三角波和两个矩形波。iin是灌入iin端的电流,它受fadj端电压的控制。振荡频率的计算公式为:
f=iin/cf
式中,iin的允许变化范围是2~750μa,在10~400μa时性能最佳。cf的容量范围为20pf~100μf。
通过改变fadj端的电压可对频率进行粗细调节。假定vfadj为0v,标称输出频率为f,在vfadj保持恒定时,输出频率由下式确定:
f1=f(1-0.2915vfadj)
不作频率微调时,fadj端与地之间须接12kΩ电阻。
改变dadj端的电压,能够控制波形的占空比。vdadj为0v时,占空比为50%。在vdadj从+2.3v变化到-2.3v时,占空比将从10%变成90%。占空比严格等于50%时,可消除波形失真。
2 mc145151管脚功能
mc145151是motorola公司生产的带单模前置换算器接口的并行输入锁相环频率合成器,÷n计数器范围为3~16383,还有8个可供用户选择的÷r值:分别是8、128、256、512、1024、2048、2410或8192。mc145151采用dip-28脚封装,引脚排列如图3所示,管脚功能如下:
fin:频率输入;
ra0~ra2:基准地址输入,确定÷r值;
n0~n13:n计数器编程输入;
t/r:发送/接收偏移地址输入;
oscin,oscout:分别为基准振荡器的输入和输出;
pdout:相位检测器a输出;
pdr,pdv:相位检测器b输出;
fv:n计数器输出;
ld:锁定检测器输出;
vdd:接正电源;
vss:接负电源。
3 高频精密函数波形发生器
图4所示为高频函数波发生器的电路原理图,它能产生精确的正弦波、矩形波和三角波信号。mc145151的ra2,ra1和ra0端开路,相当于输入高电平,÷r值被设定为8192.振荡频率8.192mhz,经r分频后可得到1khz的鉴相频率fr。14位开关量s13~s0被送到mc145151的n13~n0端,以设定n值。max038的同步信号sync送到fin端,n分频后与fr比较检出相位,与相位差有关的信号经pdv和pdr输出,并经max427变换为±2.5v的信号后,送max038的fadj端。
由于max038与mc145151组成了频率锁相环pll,输出频率被锁定在n×fr,因此函数发生器的输出频率可在8khz~16.383mhz范围内调整,调整增幅为1khz。例如:s1、s3和s8断开时,输出频率为261khz。
mx7541为12位dac电路,把s13~s2送到mx7541的bit1~bit12端可进行d/a转换,输出信号再经max412变换成2μa~750μa的电流信号,然后送到mac038的iin端作为频率粗调信号,以将max038的输出频率调到频率锁相环的捕捉范围,然后再由pll环路将输出频率锁定在s13~s0所设定的频率。
max038的a0、a1端用于设定输出波形,可根据需要接不同的电平。
在max038的输出端out接一个50mhz的低通滤波器可使高频噪声受到阻塞而衰减,从而使16mhz以内的正弦波、矩形波和三角波信号顺利地通过滤波器输出。
4 结束语
由max038和mc145151组成的高频精密函数波形发生器能提供8khz~16mhz的正弦波、矩形波和三角波信号。采用频率锁相环技术可进一步提高系统的频率稳定度,因而是一种性能优良的信号发生器,可作为精密通用信号源使用。
