vx-2r是新一代袖珍手台,不仅功能繁多,而且末级采用了特殊的放大电路,可以在仅使用一节锂电的场合下,输出1.5w的功率(v段值。对于u段为1.0w),这比其前一代vx-1r整整提高一倍还多。
很多场合下这个功率还是不够的,看指标,2r可以在6v的电源下输出2.5w(v段值。对于u段为2w)。但为了名副其实,需要外接一个可以提供1.8a的6v电源。为了讨论问题方便,我们在三种不同的使用场合下分别看一下。
场合1:固定使用
即有交流电的场合,自然想到的是使用其自己带的充电器:nc-85c。但要知道,这个仅仅是个充电器而已,在说明书上已经明确指出(英文版6页下面)不能用于其它任何目的。原因是这个东西只提供0.5a的电流,这正好够充电使用。关机充电时,耗电大约为0.35a,开机无信号时也可以充电,总电流为0.5a。但是,一旦进行发射,那么2r看到电源电压为6v,则就可以肆无忌惮的使用,在小功率情况下没有任何问题,因为此时发射时将切断充电,电流不足0.5a(小功率的调整了发射功率的不在此例),但在大功率下则由于提供不出1.5a(u段)和1.8a(v段)的电流,因此会造成电压非常低达不到额定功率甚至造成保护性关机(v段高功率发射时)。经过自己的实测,这个nc-85提供1a的电流还可以短时间使用,电压为5.75v,但提供1.25a的时候电压就急剧降低到4.2v,再继续就降低2r就受不了了,同时nc-85也不保证会受不了。
yaesu不知道怎么搞的,居然没有提供固定场合下的满足大功率的电源适配器,这个电源适配器正规的需要6v 2a,不好买,或者电源接口不一定合适。我自己用的是一个早期从郑州东明买的6v1a的小型插头式开关电源,在1.8a的电流下仍然可以提供5.75v的电压,因此可以凑合使用。
大图在此:
http://www.astron.sh.cn/dapa/bbs2/uploadimages/2002848141891279.jpg我实际上同时还把这个电源用于我的nikon cp4500数码相机上,参见:
http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=102261那里面有不少类似的电源的讨论,其中一个是6v 1.5a的,应该是合适的:
场合2:车载移动使用
这个yaesu有e-dc-21点烟器电源适配器,可以提供1.8a的电流。但这个东西还是比较贵的,定价3700日元(
http://www.asukasystem.com/vx-2.htm),关键是很难买到,因此有能力者可以装一个小电路,用一个7806再加上一个大功率的管子对其进行扩流。要注意的是,仅仅用7806是不可以的,因为这个期间自己只能提供1a的电流,到了1.2a就过流保护了。
场合3:个人移动使用
可以采用使用5节普通充电电池的电池盒,标称电压1.2*5=6v,最大充足电压为1.4*5=7.0v,也正好在vx-2r的允许的范围内。有人采用4节电池标称4.8v也可以,但最大功率出不来,也不能为机内电池充电(能够充电的最低电压为5.5v)。
要注意的是,不可以用2节锂电池对vx-2r直接供电,因为额定的7.2v已经超过了2r的最大允许电压,更别说充满后可达8.4v了。但由于锂电具有很多优点,是否可以降低电压使用呢?我早就这样想过,关键是要有一个低压差、大电流的稳压电路,讨论在这里:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=61547由于没找到成品的ic可以支持,所以我自己装了一个,实测电流2.5a的时候,供电电压6.2v就可以输出6.0v。
