  • 60093阅读
  • 516回复
全球最小,超低价格,高频率稳定度2.5PPM温度补偿DDS频率合成器下周推出"TINY-1"! [复制链接]
离线硅两瓦
只看该作者 360楼 发表于: 2004-11-04
我的超小tiny-1今坏了,按一下发射键ptt,频率显示向下走一个步进,然后放开弹起来又向下走一个步进,就是按一下走2个步进,format了也不行,请问是哪里问题?我把功放管都焊开也一样。
别吓我 我手上那个还未用?你的那么快就坏了?format了以后会不会什么都没有?
离线BG7KFY
只看该作者 361楼 发表于: 2004-11-04
[quote=硅两瓦]别吓我 我手上那个还未用?你的那么快就坏了?format了以后会不会什么都没有?[/quote]
format 了就是原来设置的中频没了,我也不知是不是真的坏了,要等老师来判断一下。
离线liu4ic
只看该作者 362楼 发表于: 2004-11-04
估计没坏,请在pic16f628a的5与6脚间并一个103的瓷片电容,
引线要短,直接并到pic16f628a引脚上
离线liu4ic
只看该作者 363楼 发表于: 2004-11-04
中频为0了,频率变为10m,重设中频就可以了。
离线BG7KFY
只看该作者 364楼 发表于: 2004-11-04
刚刚试过,上面一行(频率显示)是不动了,但下面一行,变跳动了,在lsb处说话,过一会突然跳到usb去,变得无电流,起初还以为烧管,看下才知变了,再观察原来setp值也在变,由1m变到10k,等到会又变到1k,100这样了。并不是每按ptt都变,而是说话时不知不觉变。
离线liu4ic
只看该作者 365楼 发表于: 2004-11-04
把pic16f628a的5与8脚间并103电容,把5与9脚间并103电容,
看样子是射频干扰,建议你用屏蔽线连接按键编码器,最好把dds远离功放,更好是把dds用金属合屏蔽。
离线BG7KFY
只看该作者 366楼 发表于: 2004-11-04
原来是1971作的推动管,频率较高,现改为2166,频率低点,发觉好点,就把电容拆了,还是有影响,再把dds装进一个低铁合,按十几次试试还是有一两次跳频。
离线BG7YDO
只看该作者 367楼 发表于: 2004-11-04
电源和接地......
离线liu4ic
只看该作者 368楼 发表于: 2004-11-05
建议你把pic16f628a的5与8脚间并103电容!把5与9脚间并103电容!把5与6脚间并103电容!不要拆掉,这样可防止干扰!
离线BG7KFY
只看该作者 369楼 发表于: 2004-11-05
我准备把功放及dds用铁皮合包起来,焊个电容比较难,因为那些脚很细细的,一不小心就连到旁边了,搞烧ic就麻烦了。
离线bd3si
只看该作者 370楼 发表于: 2004-11-06
刘师傅你好:
你的dds有源晶体19.680mhz可以换为30mhz的吗?
离线liu4ic
只看该作者 371楼 发表于: 2004-11-07
刘师傅你好:
不可以。。。。。。。。。。。。。。。
离线piaohu
只看该作者 372楼 发表于: 2004-11-07
刘老师你好:我刚从湖南的bd7ay(邹泰鼎)处购了一部他改了一半(只有7m)的ft-180a,机器用的dds是老师您以前制作的dds2005,可是他把改装资料弄丢了,所以只好找您求救,希望您给予帮助,给我发一份dds2005的改装资料行吗???
email:supiao163@163.com
谢谢了!!!
离线BG1EK
只看该作者 373楼 发表于: 2004-11-08
请一定给我留一套!我最近在外地出差,回来后马上给汇钱!
离线bg2ey
只看该作者 374楼 发表于: 2004-11-08
作个           记号
离线liu4ic
只看该作者 375楼 发表于: 2004-11-09
谢谢了!!!
请看本论坛一片关于ft-180a改应频率合成器一文,
下面附上dds2005的说明书
离线liu4ic
只看该作者 376楼 发表于: 2004-11-09
好的。。。。。。。。。
离线piaohu
只看该作者 377楼 发表于: 2004-11-09
刘老师:你好!!!
  dds2005.txt 文件下载看了,可是仍然有问题需要请教,最主要的是,我拿到的机器里的dds2005已经不全了,键盘板被锯掉了一部分,我不清楚原来的键位排列方法和功能名称,另外dds2005的波段控制切换是怎样的也不清楚,所以,一下子不知道如何改好,希望你能告诉我dds2005的键位排列图和名称,以及波段控制转换的脚位图好吗!!!先谢了.另外我想知道,现在的"tiny-1"能够控制几个波段?你那里是否还有10.7000的常温晶体卖,我想卖几只!!!不知道行吗???
  如果刘老师不便告知,哪我只有考虑再卖一套"tiny-1"不含dds芯片半成品了,因为dds2005上的ad9851是好的,不知道刘老师能否给个优惠价.等回复!!!!谢谢
离线BD8AAI
只看该作者 378楼 发表于: 2004-11-10
刘先生您好,250元已汇出,请查收。我的地址是:四川成都抚琴西路212号安居苑6-2-20号,邮编:610031。电话:13060085613
73!
离线liu4ic
只看该作者 379楼 发表于: 2004-11-12
刘老师:你好!!!
说明书中已有,请仔细看一下,
键盘功能键如下排列:
1/clock 2/name   3/split   +/up
4/min   5/m>vfo   6/m/v   -/down
7/a/b   8/a=b   9/step   beep
clr     0/f.lock ent     lamp
tiny-1控制六个波段,现已无货,10。7m已无货,波段控制参考此处:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=43162&highlight=%bd%d3%bf%da%b0%e5
其它的改动部分,请联系原机主。
