  • 60105阅读
  • 516回复
全球最小,超低价格,高频率稳定度2.5PPM温度补偿DDS频率合成器下周推出"TINY-1"! [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 320楼 发表于: 2004-10-12
继续看。。。。。。。。。。。。。。。。。
刘师傅你好,太棒啦,什么时候供货,是遥控吗?价位多少。謝謝!73!
离线BG7KFY
只看该作者 321楼 发表于: 2004-10-12
刘老师你好:我的dds已装在7mhz,lsb上用,现在要用到21mhz上去,是否按下模式键就可以?还是要再接线呢?dds只装上电源,一条同轴线去主板。
离线bd2fw
只看该作者 322楼 发表于: 2004-10-13
好东西。。。。。。。。。。。
离线liu4ic
只看该作者 323楼 发表于: 2004-10-14
陈先生好,不是遥控的,是用一个成品的光电编码器试验一下,
我这里有一些,价格比较昂贵,但用在现在现在众多的爱好者
的dds频率合成上,由于8位微处理器的速度不快,采用1000线
高分辨率的编码器,mcu运算跟不上快速调整的速度,感到有些遗憾。
我准备有空用16位mcu做个dds来用它玩一玩,充分利用它优越的
高分辨率,体验模拟调节频率的感觉。
离线liu4ic
只看该作者 324楼 发表于: 2004-10-14
直接按键转到usb后,中频(载频)自动采用你置如的中频数,要用lsb/usb控制输出信号去切换你机器的载频才正确。具体要研究一下单边带原理。
离线bg0cq
只看该作者 325楼 发表于: 2004-10-14
可通过邮政汇款
抱歉,已得到1台ft180a和tiny-1,就不再买啦!
离线liu4ic
只看该作者 326楼 发表于: 2004-10-15
恭喜你,73!。。。。。。。。。。。。。。。。
离线BG7KFY
只看该作者 327楼 发表于: 2004-10-18
刘老师:我台机是这样的,在7mhz,输入16mhz振荡,应是16-9=7mhz,现在已设为中频9,那么在21mhz,它是要输入12mhz振荡的,算式为12+9=21mhz,
在lsb,中频加显示=16,已搞好,但usb在21mhz,好象要-9才能到12出来,因此,不好理解,应如何设置?
离线liu4ic
只看该作者 328楼 发表于: 2004-10-18
一个设为lsb为8.9985mhz,一个为usb为9.0015mhz
7m上边带本振=lcd显示频率(7m)+usb(9.0015中频,电感拉低9m频率)
7m下边带本振=lcd显示频率(7m)+lsb(8.9985中频,电容拉高9m频率)
21m上边带本振=lcd显示频率(7m)+usb(9.0015中频电感拉低9m频率)
21m下边带本振=lcd显示频率(7m)+lsb(8.9985中频电容拉高9m频率)
离线BD7FP
只看该作者 329楼 发表于: 2004-10-18
刘老师:你好。
tiny-1收到了。是一个操作简单的好东西,比想象的简单多了。呵呵!唯一的缺点就是中频不能设置成负数,用在4波段上不方便,要增加一个切换电路。如果可以设置成减中频输出就方便多了,7兆到14兆可以自动变换上下边带。
离线BD7FP
只看该作者 330楼 发表于: 2004-10-18
4波段的中频是这样设计的:
在7兆,采用差频:16-9=7
在14、21兆采用和频:5+9=14;12+9=21
所以,当7兆转换到14、21兆的时候,无需改变载/拍频,上下边带自动转换了。
离线liu4ic
只看该作者 331楼 发表于: 2004-10-18
刘老师:你好。
以前的dds2005是这样的,但后来想,我们要向商品机看齐,
所以tiny-1采用了商品机的方法,这样的好处是在任
何频率可方便的进行边带转换。利用模式输出控制去控
制载频振荡器,这应当是进步了,用习惯了,这样应是很好用的,
几乎所有的商品机都用方法换边带。
离线BG7KFY
只看该作者 332楼 发表于: 2004-10-18
4波段的中频是这样设计的:
在7兆,采用差频:16-9=7
当显示为21mhz时,实际需要的是12,按刘老师的说法是显示+9,那么就是30了,没有
-9难办了。
离线bg0cq
只看该作者 333楼 发表于: 2004-10-19
刘老师的解释好象基于上下对称的ssb滤波器方可,对单一上或下边带滤波器,因其仅一侧陡峭,可能不可行,或须同时设置上,下边带滤波器.
另,我得到的tiny-1经实测fmax约42m,不知是否正常?从1到42m,幅值从1vpp渐减到0.5vpp,用sr37示波器观察未发现谐波,波形纯正,但接在ft180a时,许多频点有干扰,打算把频合板远离主板并加屏蔽再试 液显配台机尚可,配tiny-1浪费了超小性 不知能配传呼机液显否?幅频特性能否用程序做平坦(或渐高,以补偿模拟高放的曲线)?
离线liu4ic
只看该作者 334楼 发表于: 2004-10-19
[quote=bg0cq]刘老师的解释好象基于上下对称的ssb滤波器方可,对单一上或下边带滤波器,因其仅一侧陡峭,可能不可行,或须同时设置上,下边带滤波器.
答:业余情况用自制的晶体滤波器做双边带滤波足够了,现代商品机都这样做。
答:不对,你用什么仪器测试,到高频率处由于lpf和dds本身特征影响幅度会下降,有的频率计可能无法测量。
答:幅度减少受lpf影响,还要受dds本身特征影响(请参考adi dds指南)
示波器一般不适合测谐波。
答:ft180在晚上天线输入信号一强,会有互调或交调干扰,应在接收天线串电阻降低输入信号,把dds和射频板离的很进不是好方法,屏蔽dds是不错的选择。
答:每个人的爱好不同,还要考虑价格普遍可接受性,如不计成本,可给你定制,
不知能配传呼机液显否?
答:可以,你只要有一定数量,提供你的液晶资料
答:ad9851不可以
离线BD7FP
只看该作者 335楼 发表于: 2004-10-19
几乎所有的商品机都用方法换边带。
呵呵,与时俱进,该学学了!
离线bg0cq
只看该作者 336楼 发表于: 2004-10-19
[quote=bg0cq]刘老师的解释好象基于上下对称的ssb滤波器方可,对单一上或下边带滤波器,因其仅一侧陡峭,可能不可行,或须同时设置上,下边带滤波器. [表情]
示波器一般不适合测谐波。
但接在ft180a时,许多频点有干扰,打算把频合板远离主板并加屏蔽再试 [表情]
液显配台机尚可,配tiny-1浪费了超小性 [表情]
不知能配传呼机液显否?
答:ad9851不可以
谢谢刘老师答复!我的频率计是磐坚科技的10位801型(?)
离线bd3si
只看该作者 337楼 发表于: 2004-10-19
[刘老师
我的dds到90mhz还有输出,是谐波吗?
离线liu4ic
只看该作者 338楼 发表于: 2004-10-19
[刘老师
用什么仪器测的?怎样测的?dds负载是多少殴?
离线bd3si
只看该作者 339楼 发表于: 2004-10-19
我用对讲机可以收到信号
没有仪器
