  • 33818阅读
  • 170回复
16F88 MODEMLESS TNC制作图解 [复制链接]
离线bd4rs
只看该作者 40楼 发表于: 2006-02-11
晚上大概看了一遍程序,是这样理解的:
还有一种用法是串口上接gps,定时将gps定位数据自动从radio发出.起到个aprs的功能.这时跳线连接.moni和digi都设置成off.beacon一定要打开.只发不收.
跳线短接后就是 gps模式,发出来的语句很好啊.与tt功能类似了.
wb8wga modemless tnc v 2.00
type help for info
cmd:
gps mode,waiting for beacon timer..
下面就是该模式发送出,经过agwpe+agwtracker解调的.只不过在agwtracker地图上显示不出来,但ui-view可以显示出来.
3:fm ba4rs-1 to aprs via relay,wide,wide <ui pid=f0 len=66 >[0030]
$gpgga,162324,3202.6522,n,11843.4555,e,1,04,3.6,13.6,m,1.8,m,,*40
3:fm ba4rs-1 to aprs via relay,wide,wide <ui pid=f0 len=65 >[0034]
$gpgga,162428,3202.6491,n,11843.4575,e,1,04,3.7,9.5,m,1.8,m,,*79
关键是解调转发的功能我还要好好实践实践.
离线bd4rs
只看该作者 41楼 发表于: 2006-02-11
晚上大概看了一遍程序,是这样理解的:
加电开机后首先进入设置状态,当用ctrl-c结束设置后,就不再运行设置程序,串口转为监视数据包的作用.
当一个包数据接受正确了后,会先调用moni程序,如果没有关闭moni,就将解调出的数据从串口发到pc,由INTERNET转发.然后调用digi程序,如果没有关闭digi,就根据规则从radio转发接受的包.这是一种用法,主要是tnc和idgi功能.这种用法时,跳线是断开的.beacon off.
moni和digi选项互相独立设置,可开可闭.DIGI转发的条件是收到的包中中继列表里包含我的呼号或则别名.4RS的包已经接受正确了,所以能正确显示出来,不能转发的原因可能是中继列表relay,wide,wide 中不包含ba4rs-1和relay-0引起的
上面这一段我的好好想想.我现在还有一半的内容还没有搞清楚.
bd4vnf你也很下工夫,程序都看一便.你的介绍让我学到很多,正好bd6cr这个tnc,有了这样一个很好学习的机会.thanks
我这再看一下bob/wb8wga的文章.
嗨!我什么时间睡觉啊!到白天让我站着睡都有可能啊.aprs真得害人不浅啊!
这个月也会很惨,单位有24小时教育网宽带,于是在家20元包10个小时.这下10个小时早超了,然后是4块多1个小时.现在打每个字都是钱啊.惨啊!关了!去看文章了.73!
离线BD6CR
只看该作者 42楼 发表于: 2006-02-11
盒子暂时无货,这周恐怕是不能继续了,下周再说吧!
离线dzyj
只看该作者 43楼 发表于: 2006-02-13
您没给电路图,帖子里也没有电路图呀?这两个二极管的装法,黄圈内的,是上边的左负右正,下边的左正右负,对吗?
离线dzyj
只看该作者 44楼 发表于: 2006-02-13
还有荣老师,那个电解电容在pcb板上,是左边为正,还是右边为正?另外,怎么没给这个电解电容,多了一个104电容,为什么要换成电解的呢?
离线BD6CR
只看该作者 45楼 发表于: 2006-02-13
电解电容是左正右负。给电解电容是因为我怕各人使用的电源不同,如果电源没什么大问题,用104电容效果无区别。电路图请看上页,是一个word的文件。那个黄框里的是两个正反相接并联的二极管,怎么装都是一样的。
离线dzyj
只看该作者 46楼 发表于: 2006-02-13
这个不明白,电源有什么不同?另外,您忘给我接9v电池的那根线了,手头现在还真没有.
离线BD6CR
只看该作者 47楼 发表于: 2006-02-13
电源的纹波系数有不同,或者说交流成分有多有少。要是电源不好,交流成分多,那就应该用电解电容进一步滤除,不过有了78l05一般就不会有问题了。
接9v电池的线不是忘记了,而是都没配,我自己图上那根还是从手里的别的板子上拆的。9v电池是个可选项,如果不选择,我就没配了。如果配了不接,还可能引起不必要的短路。
离线bg4ahu
只看该作者 48楼 发表于: 2006-02-14
你有那家柜台的电话吗?
有货时我可以买了带给你.
我也准备买那样的盒子,但一直没找到.
离线dzyj
只看该作者 49楼 发表于: 2006-02-14
荣老师这个磁环是直接穿过这根电线,还是要穿过电线后再绕一下?
离线dzyj
只看该作者 50楼 发表于: 2006-02-14
仔细看了看其它两张图,原来是还要再绕一圈才行,可是要再绕一圈的话,线就短了一点儿不够长了.
离线bd4rs
只看该作者 51楼 发表于: 2006-02-15
bd6cr:你在audio input输入回路中加了一个100p的电容,而bob的原电路中未加.不知起什么作用.
有半个月没有好好睡觉了,实在感觉累,这两天没有怎么动手睡的早些.也正仔细学习bob关于此tnc的介绍文章,结合你提供的这个tnc进行的一些实验很有体会也在写之中.
离线dzyj
只看该作者 52楼 发表于: 2006-02-15
您的tnc是成品,还是散件?套磁环的那根线,是不是在磁环中又绕了一圈?
离线BD6CR
只看该作者 53楼 发表于: 2006-02-15
线你可自己找,多绕一圈好点.
离线BD6CR
只看该作者 54楼 发表于: 2006-02-15
稳定输入,避免高频干扰,减少丢包
离线dzyj
只看该作者 55楼 发表于: 2006-02-15
线你可自己找,多绕一圈好点.
明白了.
离线dzyj
只看该作者 56楼 发表于: 2006-02-16
还得请教几个问题:
1.原来这个tnc也可以当tt用的是吗?
2.用th-26at做发射,c150做接收(跟讲座里的一样),与电台相接的那两根线分别怎样做呀?
3.比如用th26at,做数字中继用又要怎么连接呢?手台是否还要设置好上差或者下差?
4.如果我有了tt,是不是实际上不用tnc,用声卡也可以做这个aprs实验?我是重复投资了?如果用声卡做实验,哪里有介绍?
离线BD6CR
只看该作者 57楼 发表于: 2006-02-17
1、可以作tt的简单功能,和有的软件是不兼容的,比如agwtracker
2、暂时没时间回答,等我下次
3、数字中继类似于回音中继,收发可同频
4、如果距离短,可利用tt发,声卡收,的确不一定要tnc来做数字中继,如果距离远,则需要tnc
还得请教几个问题:
离线dzyj
只看该作者 58楼 发表于: 2006-02-17
这点还不明白,为什么距离远就不行了,接收是靠电台来接收的,只要接收台能收到信号不就行了?
离线bd4rs
只看该作者 59楼 发表于: 2006-02-17
理解一下现在的语音中继功能,为什么需要架设中继台.
