  • 18688阅读
  • 144回复
大家讨论一下H-C1 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 80楼 发表于: 2004-05-20
我的bin忘了存了。还在家里哦,大哥发一个正确的我看一下,看我是哪里错了,我的bin文件晚上发上来。
离线BD5FNA
只看该作者 81楼 发表于: 2004-05-20
pin12置低电平时,不能接收dtmf信号,不知那位搞定了没有。
离线BD5UYW
只看该作者 82楼 发表于: 2004-05-21
在说明书文件h-c1.rar文件中有个测试bin。
离线BG6QBY
只看该作者 83楼 发表于: 2004-05-22
何工,看来是我的hc1有问题了,我写入了test。bin,机器开机还是不停发-----,长按kf件液晶会显示hc1,但是随便按哪个快捷键,机器又不停发-----,不知道是什么原因?是不是单片机坏了啊,不过机器又可以调节自动键的音调和速度,可是这些参数还是像我上次说的,不能存储下来,关机后就恢复原状了。麻烦何工帮忙判断一下,谢谢了
在线BD7IHN
只看该作者 84楼 发表于: 2004-05-23
编辑完音调和速度以后,断电源,再开电源,看能不能存起来。
离线BG6QBY
只看该作者 85楼 发表于: 2004-05-23
试过了,不行啊!!!!!!!!!!!!!
离线BD5UYW
只看该作者 86楼 发表于: 2004-05-23
测一下di/da/kf/k1/k2/k3/k4口是否都为高电平5v!!
如没有,可以查一下上拉电阻,或mcu不小心搞坏了, :(
离线BG6QBY
只看该作者 87楼 发表于: 2004-05-23
啊,mcu坏了,我都还没开张啊,呜呜呜呜呜
离线BD5UYW
只看该作者 88楼 发表于: 2004-05-30
是不是io口碰到>5v的电源呀 :o
离线关东大侠
只看该作者 89楼 发表于: 2004-06-02
说明书下载不了了!!!怎么回事?
离线关东大侠
只看该作者 90楼 发表于: 2004-06-03
怎么才能知道八重州的vx-2r存储后发的双音频码是否为100ms/100ms?
哪位有经验?
离线BD5UYW
只看该作者 91楼 发表于: 2004-06-03
[quote=关东大侠]说明书下载不了了!!!怎么回事?[/quote]
刚试的,可以啊! :confused:
离线关东大侠
只看该作者 92楼 发表于: 2004-06-03
现在可以了。不过我可怜的mcu好像又烧了。
离线bg7ima
只看该作者 93楼 发表于: 2004-07-27
请问有谁知道做为自动信标时发射时间间隔怎样设定,现在是3分钟太短,想改为30-60分钟,不知要改那里?
离线BD7OE
只看该作者 94楼 发表于: 2004-09-08
今天把我的h-c1拿出来,设定了一些功能,基本正常。
当想用dtmf遥控功能时出现了点小问题。设置好后可以正常接收dtmf信号,h-c1的发光二极管也会跟着接收到的信号闪烁,但是,就是不能控制电平高低转换,一直是低电平。
后来发觉,没有真正解码,原来是输入的信号强度有问题,太强了,调低后正常。另外试验发码的速度67ms可以正常使用。如果设为50ms就不行了。不错,挺好用的。
离线BG7JYX
只看该作者 95楼 发表于: 2004-09-14
做 个 记 号 :d
离线bd4vuf
只看该作者 96楼 发表于: 2004-09-26
好好学习,天天向上!!!!
在线BD7IHN
只看该作者 97楼 发表于: 2004-10-08
这两天,我测试了一下h-c1的速度设置代码(009)和wpm数之间的对应关系,也许对别的朋友也有用。
我的测试方法是:在某个快捷键预先输入22个"bd7ih",每个呼号之间加一个空格;设置好一个发报速度;记录下发完22个呼号所用的时间t(秒数),wpm速度=22/t*60。
部分测试结果如下:
速度代码:50
速度:15.3wpm
速度代码:60
速度:12.8wpm
速度代码:70
速度:10.9wpm
速度代码:80
速度:9.6wpm
速度代码:90
速度:8.5wpm
速度代码:c0
速度:6.4wpm
速度代码:e0
速度:5.5wpm
速度代码:fe
速度:4.8wpm
速度设置代码009设置为30,发报速度大概为25wpm
速度设置代码009设置为40,发报速度大概为19wpm
俺现在听抄电码,好像也就对c0以下的速度比较有把握一些。
在线BD7IHN
只看该作者 98楼 发表于: 2004-10-18
请教5UYW
h-c1随机播放电码字符的练习功能,能不能只选某几个字符?
我现在对某几个字符特别容易搞错,想反复多练这几个字符。能不能通过编程,让h-c1只随机播放这几个字符呢?
离线BD8NW
只看该作者 99楼 发表于: 2004-10-18
h-c1还能订购吗?
