据说橘黄背光是通信设备的标准背光,但我更相信以下两条法则:1.规矩既然是人订的,我们就可以改;2.晚上60r橘黄色的背光实在使我难以辨认,并显得诡异。
动手前准备材料:0805白色表贴发光管6只。
工具:20w内热烙铁两把,焊锡,镊子,十字螺丝刀,尖嘴钳子。
改装第一步:拆机,别舍不得,旧的不去新的不来,要抱定坏了拉倒、老婆不能常换、机子要常换、比换老婆成本低多了……. 别罗索,快拆。
先卸下电池,赫然4颗自攻螺钉,下面两个白色大头的,上面两个黑色小头的,统统卸下;先别撬壳,把天线、音量钮、步进和静噪钮卸下来,别告诉我你不会卸天线呕,至于其他旋钮,请大胆的直接拔,我爸小时候曾告诉我,东西越拆越好用。
拔下两个旋钮,就只剩下旋杆了,注意两个旋钮下各有一个固定螺母,带两个小缺口的,有专用工具可以拆:啥叫业余,工具也缺呗。用尖嘴钳压住两边缺口扭一下,再用镊子就轻松卸了。天线座没有固定装置。
还别撬,你得先把塞住耳机孔和电源孔的那个胶皮堵掀起来,否则拉坏了板可没人赔。
现在,你就可以从机器下面开始使劲,把前壳和主框架分离,一撅就开了,你还要小心别弄丢了固定电池的塑料勾,它会愉快地飞出来的。
现在,请见下图,拆开的线路板暴露眼前。如图中指出的6个发光管即是了。焊下很简单,你不必拥有什么热风枪之类,用两把烙铁的尖夹住两边焊点,直接就拿下了。
往板上焊管子需要先将焊盘弄平,尽量焊平,并不太难。
多层线路板实在太小,量了很久,电路原理初步分析见下图,有些部分是猜测的。白管的压降是3v左右,黄管是2v,直接全替换下来,只有l2管能亮,而且亮度不高。最后实在没法,键盘背光是串连的2个管,只换了一个,总压降5v,见最后照片,弄得不伦不类的。我想以后给换成纯黄管,也比橘色显眼。
关键是液晶屏的背光,l1和l2不是串连的,限流电阻是分别的。l2的限流电阻是1k,量电压是2v,2ma的电流实在太小,好在1k的限流电阻位置好找,就在管的上方,在其上并联了一个470欧电阻r2,电流6ma,经实验亮度可以。l1的负极直接接地,正极不知从哪里来的,电压只有2.5v,根本点不亮白管,这个好办,从l2的正极引过来,串470欧电阻,用点热熔胶把左右连线和电阻固定,什么,没有热熔胶,鼻涕也行。
最后的改动在原理图上的表示可见下图。
整个过程最难办的是l1,它被挡在ptt键和液晶屏背光板之间,位置很窄,需要你的烙铁足够尖细且温度足够。焊引线就更考验技术了。当然,别人去珠峰冒险,我们在办公桌上的冒险就更不值一提了。
最后你不用装面板,直接装上电池试验一下,你是不是感觉你已经更胆大心细了?
最后炫耀一下效果,别提那键盘灯,我早晚搞定它。
等有空我再炫耀一下我自己改的白背光7800车台,白背光宝来车仪表板,音响面板,纯白驻车灯,倒车灯,阅读灯,牌照灯,脚灯,门灯,行李箱灯,手套箱灯,发光呼号牌…….
