一般来说,扩大机改发射机难度是很大的.因为只是电源部份可利用.很重要的一条是功率管和负载部份元件的安装问题和屏蔽问题(防止幅射).这些都涉及机箱结构,并不是那麽简单.别说几个小时,几天能改好也不容易啦!
现在,业余通信基本上不用am了,用扩大机改发射机ssb部份是较复杂的.因此,用扩大机改成射频功放相对简单.故我才开辟"diy一台电子管功率放大器"栏目进行讨论.
我接触过的扩音机中最适合改射频功放的是上海产1000瓦扩音机,它用一对fu-250(玻壳管)作甲乙2类放大.其它的250瓦或500瓦扩音机都是用fu-5(805)作乙类推挽放大,fu-5这类音频功放用的管子过渡电容较大,做射频功放时中和难度较大,如用栅地电路还可以,但推动功率较大.因此用这类扩音机改功放最好用fu-13(813)高频四极管.当然fu-250,fu250f,fu80都可以用.但原机灯丝变压器要更换了.
功放管的"派"型负栽电路含高压隔直电容,高压扼流圈,高压可变电容,槽路线圈和槽路切换开关体积都较大,在结构设计按装上要费很多功夫!.
