  • 5176阅读
  • 8回复
求TAIT(大吉) T808-10 PS/13。8/25A的开关电源电路图资料。 [复制链接]
离线李剑
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-09-20
近偶得一tait 的t808-10开关电源。发现此电源做工不错。性能非凡。电流25a/电压10-15v可调(内部调整)有过压。过流。短路保护。主要的是这种电源用于短波机器接收时。我发现竞和线性电源一样的干净。(对了打开看到内部的做工真是不错。输入输出滤波电路做的很是考究。电路设计。用件质量。散热效果。都设计的很周到。可适合长时间工作)。现想求一图纸仔细研究一下。也请用过或了解此电源的朋友也回贴交流。谢谢帮顶指教。或回复。
离线李剑
只看该作者 1楼 发表于: 2004-09-21
[quote=李剑]近偶得一tait 的t808-10开关电源。发现此电源做工不错。性能非凡。电流25a/电压10-15v可调(内部调整)有过压。过流。短路保护。主要的是这种电源用于短波机器接收时。我发现竞和线性电源一样的干净。(对了打开看到内部的做工真是不错。输入输出滤波电路做的很是考究。电路设计。用件质量。散热效果。都设计的很周到。可适合长时间工作)。现想求一图纸仔细研究一下。也请用过或了解此电源的朋友也回贴交流。谢谢帮顶指教。或回复。[/quote]
请问有谁了解这款电源。谢谢。
离线李剑
只看该作者 2楼 发表于: 2004-09-26
看来用这专业电源的朋友们也不太多呀。
离线bg5jn
只看该作者 3楼 发表于: 2005-02-28
我也买了一个,就是没有电压输出,后面的风扇一直在转。请教后面还要咋样连线?
离线李剑
只看该作者 4楼 发表于: 2005-03-01
请按:max和sense短接.(为+dc13.8v的正电源输出).output和remote相连接为电源负输出.如按我上面方法连接还无输出的话为电源有故障.(因为一通电风扇就一直在转.风扇为直接由7815输出.最好改下让风扇和电源输出相连接.可减小噪声和延长风扇的寿命.)注意风扇是不受控的.一通电就工作的.
离线bg5jn
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-02
谢谢你,我的后面没有接线,我就古计要连线,此电原不在身边,搞好后再回帖感谢。
离线BG8AED
只看该作者 6楼 发表于: 2005-03-02
我有一个这样的电源,但没有其电路图。
离线李剑
只看该作者 7楼 发表于: 2005-03-02
不客气.总体感觉此电源性能不错.
离线CHN
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-21
dd
还没找到
