  • 8232阅读
  • 26回复
请教,我这样制作10a电源,可以吗?谢谢了! [复制链接]
离线疯狂10M
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-06-19
各位高手:
  大家好!
  我是个初学者,对一些很深的原理上的知识并不了解,现有问题请教一下,
7812的最大输出电流是2a,那么的话,我用10个7812并联使用,不就可以做
10a的稳压电源了吗???或者,哪位高手,有这方面,用集成电路制作的简单点的稳压电源的电路图纸??还有,如果用一个7812做稳压,用多个3dd15扩流,具体的电路图怎么做呢?? 谢谢了!
离线汤圆
只看该作者 1楼 发表于: 2002-06-19
疯子
7812 用10个
效率低,稳定性差,杂波大,发热大。。。。。。
离线bd3sn
只看该作者 2楼 发表于: 2002-06-22
你买个开关电源好了!
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2002-06-24
搞一个变压器,然后整流,再经过电子滤波,这样最安全,即使三极管击穿也不会因为电压太高而烧坏机器。
因为现在的机器没有必要稳压的,只要滤波好一点就可以了,我现在用的设备都是这样。这只是我个人的观点,还请各位高手指教。
离线a00183
只看该作者 4楼 发表于: 2002-06-29
前几天我用mc1723和两支mj11032达林顿管,做了一个>20a的电源,20a时压降最大200mv.不妨用这个电路.结构简单,成功率极高.
离线BG7FW
只看该作者 5楼 发表于: 2002-06-29
Re: 请教,我这样制作10a电源,可以吗?谢谢了!
原作者 疯狂10m
各位高手:
  大家好!
扩流电路是最简单的线性放大电路!如果不用太复杂的话只要基极接7812输出,集电极接7812输入,发射为输出就行了,多管并联时要在每个管子发射极上串入一个1欧以下的大功率电阻!
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2002-06-29
这种扩流方式的缺点是压降大(主要是管压降)
离线BG7FW
只看该作者 7楼 发表于: 2002-06-30
原作者 a00183
是的,但是电路简单,如果有好的也可说说!!
离线bd4rec
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-01
可以并联,但是,
要有过压保护电路。因为,万一其中一个7812坏了,可能导致输出电压升高,
烧毁你的爱机。 我曾经用12个7812并联,在12v端接了保护电路。
另外,7812最大电流是2a,但要它满2a输出,有些困难。7812让输出1.5a
还可以。
离线张扬
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-08
7812并连太多不好用,最简单的扩流用一大三极就行。
离线张扬
只看该作者 10楼 发表于: 2004-09-08
bg7fw说的就很好。
离线bg7jmz
只看该作者 11楼 发表于: 2004-09-08
铁壳封装的7812+足够的散热器可输出5a!
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2004-09-08
我上学的时候曾经用25只7812并联,在输出20a的时候压降也小的很。
但是没敢接在短波机器上长时间用,心里没底。
离线ba4dl
只看该作者 13楼 发表于: 2004-09-08
[quote=疯狂10m]各位高手:
  大家好!
10a的稳压电源了吗???或者,哪位高手,有这方面,用集成电路制作的简单点的稳压电源的电路图纸??还有,如果用一个7812做稳压,用多个3dd15扩流,具体的电路图怎么做呢?? 谢谢了![/quote]
我单位有一个10安的电源,用6个7812并联。好多年了,没坏过。
如果是fm机器,不纹压也可使用,因为机器里面有稳压,功放没稳压因为电流一定基本不会对其产生附加调幅。但要注意满载电压不能太低,空载不要太高。我曾经用空载16伏,满载10伏的电源给c160供电。
ssb就不能用上面的方法了,因为其工作时电流变化很大,虽然机器小信号电路都有稳压,而且功放加上20伏也没事(我曾经把我的ft840工作在20伏几分钟),当然这时的功率一定不能太大。但是应为工作时很大的电流变化将输出进行附加调幅,声音会失真,严重到听不懂。
再有fm机器用一个at电源是很好的主意,旧的大约5元就能搞定,而且其本身就带有过压保护。ssb机器不行,会受到电源的干扰。
离线dxw1234
只看该作者 14楼 发表于: 2005-04-02
做记号。           。
离线BG5EAA
只看该作者 15楼 发表于: 2005-04-02
疯子
7812 用10个
7812那来的杂波?没听说过.
离线Sullivan
只看该作者 16楼 发表于: 2005-04-02
直接并联78xx,会死的很惨的,因为你不可能弄到性能完全一样的稳压ic
最好就是拿78xx来作为基准,控制3dd15这样的低频大功率管来扩流,很多国产的稳压电源就是这么做的。
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2005-04-03
离线bd4mm
只看该作者 18楼 发表于: 2005-04-03
可以
每个支路加均流电阻。
离线bd6bm
只看该作者 19楼 发表于: 2005-04-03
用7812加npn扩流,负载电流稍大时,管无政府状态降也大,最好是用7812加pnp管扩流,效果较好.
