  • 37304阅读
  • 359回复
准备DIY原bg6qbt在网上发的DDS。 [复制链接]
离线css2001
只看该作者 140楼 发表于: 2005-09-21
前几天发出的dds   pcb 这几天可能大家就会收到,
先在这里给大家指出pcb上的几个错误请大家注意.
1.就是连接编码器的两个in4148在pcb板上丝印反了.
2原mode的位置应该是这样的 am 对应 >25mhz
                        usb     10-17mhz
                        lsb       0-10mhz
                        cw       17-25mhz
3.原band的位置应该是这样的 >25mhz       am
                        10-17mhz     lsb
                          0-10mhz       cw
                          17-25mhz     usb
4.电路不装74ls139是不能正常工作的.
离线bd5ik
只看该作者 141楼 发表于: 2005-09-21
看到了,74ls139是帖片式的吗?
离线css2001
只看该作者 142楼 发表于: 2005-09-21
看到了,74ls139是帖片式的吗?
不是。
离线bd5hsa
只看该作者 143楼 发表于: 2005-09-21
请楼主详细说一下按键的接法,具体的操作方法,我现在改变频率步进还弄不清楚?pic16f628上的几个按键的脚:7脚10脚好象在板上的keypad这排插孔上也没有的?
离线bg6qbt
只看该作者 144楼 发表于: 2005-09-21
给个图片你参考
离线bd5hsa
只看该作者 145楼 发表于: 2005-09-21
谢谢楼上的,图有啊,这个板是楼上设计的吗?请教:pic16f628上的几个按键的脚:7脚10脚应把它放到接口上去把?如果要单独用线接出来不是麻烦吗?
这个是2。0版的程序,上面的是3。0版的。
离线css2001
只看该作者 146楼 发表于: 2005-09-21
7脚10脚的确得从pcb上连接.
不过也可以这样用.
7脚从显示屏的r/w处引出.
10脚从编码器的en-a引出.
这样就不用从pcb上连线了.
离线css2001
只看该作者 147楼 发表于: 2005-09-21
按键的接法得按电路图直接在万能板上连好就可以了.
改变频率可以通过编码器.
也可以通过按键直接10进制置频
比如说.7.050mhz
按7 * 0 5 0   在按一下#就ok.
通过编码器可以得到1hz到10mhz的步进.
是这样的操作的.
按step在当前步进的频率位下会出现标记.
不要松step键旋转编码器.标记会移动到你想要的步进频率的下方.
这是松开step键.就能得到你所想要的步进频率了.
长按cal键可以进入设置.
我近期会上图片.
离线bg6qbt
只看该作者 148楼 发表于: 2005-09-21
首先感谢朋友们选用本DDS
我原先做过没有波段控制用的dds,后发现了本帖电路,在我原dds文件的基础上作了修改,没有时间仔细检查,可能存在错误,也没有使用74ls139的贴片封装.......
但是我在自己的dds板上作了修改,包括有飞线,对本电路进行了试验......................
离线bd5hsa
只看该作者 149楼 发表于: 2005-09-21
谢谢楼上,麻烦再告诉一下任意中频的设置方法?
离线bg6qbt
只看该作者 150楼 发表于: 2005-09-21
2.0的好象不能任意设置
你可以试试3.0的软件,3.0的我没试过,没时间进行测试..你问问楼主吧//
离线BA6BF
只看该作者 151楼 发表于: 2005-09-21
qbt看了悄悄话了吗?
离线bd5ik
只看该作者 152楼 发表于: 2005-09-21
不是。 [表情]
明白,谢谢!.......
离线css2001
只看该作者 153楼 发表于: 2005-09-22
快速操作方法:
3.0的版本长按cal就可以了.
2.0的版本。
1软件设置:(按住cal开机)
显示      功能      ad9851普通设置
x6 reclk      x6 ad9851( x1 ad9850 )      x6
dds system clk      dds主频频率.(校准频率使用)      180m
max dds freq      dds最大频率显示      65m
min rx dds freq      最小接收频率(一般设为中频频率)      0
max rx dds freq      最大接收频率      60m
tx offset freq      发射预设频率      0
max rit offset      最大微调频率范围      1k
offset freq      预设频率      0
multiplier      旋钮倍数增加值      1
.频率功能调整
调整频率      .转动编码器可改变频率
调整步进      按住step同时, .转动编码器,改变步进
进入存储模式      轻按mem键
vfo->mem存储      按住mem1秒后,选择要存储的信道,继续按住mem 1秒钟即可
频率微调      rit
存储当前的vfo接收频率
按住mem键1秒钟以上,使用编码器选择你想要存储的信道。选择的同时,被选择的信道原始频率将显示在lcd上,这时,再次按住mem键1秒钟以上,在返回vfo显示的同时,一个信息“saving”将短暂显示。(已存储)
如果决定返回vfo显示或不存储,轻按mem键或等待10秒自动返回。
有两种方法退出mem模式,同时返回vfo模式:
1)         轻按mem键,忽略使用的存储频率。
2)         按住mem键1秒钟,正确的频率将会复制到vfo。
在使用存储功能之前,请确认所有的参数设置是正确的,这将防止错误的信息写进信道里
设置例子:改 中频9mhz的机器   rit范围1000hz)
显示      ad9851普通设置      解释:
x6 reclk      x6
dds system clk      180m
max dds freq      65m
min rx dds freq      9.001m      中频频率+rit频率
max rx dds freq      60m
tx offset freq      0
max rit offset      1k      rit频率
offset freq      -9mhz      -中频频率
multiplier      1
离线bd5iq
只看该作者 154楼 发表于: 2005-09-23
快速操作方法:
3.0的版本长按cal就可以了.
2.0的版本。
1软件设置:(按住cal开机)
显示      功能      ad9851普通设置
offset freq      预设频率      0
.频率功能调整
调整频率      .转动编码器可改变频率
进入存储模式      轻按mem键
频率微调      rit
存储当前的vfo接收频率
显示      ad9851普通设置      解释:
x6 reclk      x6
dds system clk      180m
max dds freq      65m
max rx dds freq      60m
tx offset freq      0
multiplier      1
谢谢!。。。。。。。。。。
离线bd4iy
只看该作者 155楼 发表于: 2005-09-23
pcb 已收到,谢谢!
离线bg5baw
只看该作者 156楼 发表于: 2005-09-24
看到网上的一些朋友大都用pic16f628作控制,用pic16f84(国外资料中有此软件)单片机控制dds9851有人做成功吗?
离线dtxy101
只看该作者 157楼 发表于: 2005-09-24
pcb 已收到,谢谢!
离线css2001
只看该作者 158楼 发表于: 2005-09-24
这两种都有人做成功的呀.
网上有很多电路.一般都可以用.
离线bd8te
只看该作者 159楼 发表于: 2005-09-25
pcb 已收到,谢谢!
