  • 37295阅读
  • 359回复
准备DIY原bg6qbt在网上发的DDS。 [复制链接]
离线bd4vnc
只看该作者 240楼 发表于: 2005-10-25
R
终于出现了。
订2套pcb。
下午农行汇款,汇后告之。
我的地址见贴子签名栏
(如果键盘pcb再小一些就好了)。
vy73!
bd4vnc
离线css2001
只看该作者 241楼 发表于: 2005-10-25
终于出现了。
订2套pcb。
下午农行汇款,汇后告之。
我的地址见贴子签名栏
(如果键盘pcb再小一些就好了)。
vy73!
bd4vnc
确认!!
(键盘可能很多人不用吧。)
离线bd5iq
只看该作者 242楼 发表于: 2005-10-25
包括具体使用方法,各频段的划分方法等............
上一帖已经谈到。你们碰到没有?还有一个问题,就是每次开机频率自动加偏移量。
离线css2001
只看该作者 243楼 发表于: 2005-10-25
[还有一个问题,就是每次开机频率自动加偏移量。[/quote]
这个是正常的。
应该是这样工作的。
离线bd5iq
只看该作者 244楼 发表于: 2005-10-25
这个是正常的。
应该是这样工作的。[/quote]
再问一下,我的波段控制怎么是五段:
0.0<l <1.8
1.8<0 <3.5
3.5<1 <6.7
6.7<2 <33.6
33.5<h <65
离线css2001
只看该作者 245楼 发表于: 2005-10-26
这个是正常的。
应该是这样工作的。
再问一下,我的波段控制怎么是五段:
0.0<l <1.8
1.8<0 <3.5
3.5<1 <6.7
6.7<2 <33.6
33.5<h <65[/quote]
你用的是3。0的程序吧/。
这个我没有细试
你接上负载试一下。
2。0按我上边说的就可以了。
离线bd5iq
只看该作者 246楼 发表于: 2005-10-26
再问一下,我的波段控制怎么是五段:
0.0<l <1.8
1.8<0 <3.5
3.5<1 <6.7
6.7<2 <33.6
33.5<h <65
你用的是3。0的程序吧/。
这个我没有细试
你接上负载试一下。
2。0按我上边说的就可以了。[/quote]
程序是你帮我写的。开机显示cns 3.06 beta-r4
离线css2001
只看该作者 247楼 发表于: 2005-10-27
我写的是3。0的程序。
你接上负载试一下。
离线BD7FP
只看该作者 248楼 发表于: 2005-10-27
再问一下,我的波段控制怎么是五段:
0.0<l <1.8
1.8<0 <3.5
3.5<1 <6.7
6.7<2 <33.6
33.5<h <65
请教一下:pcb上只有4个接口,你是怎么看出5 段来的?
离线bd5iq
只看该作者 249楼 发表于: 2005-10-28
[表情] 请教一下:pcb上只有4个接口,你是怎么看出5 段来的?
1602显示是这样的。
离线bd5iq
只看该作者 250楼 发表于: 2005-10-28
我写的是3。0的程序。
你接上负载试一下。
接负载完全可以用,就是波段控制不对。
离线css2001
只看该作者 251楼 发表于: 2005-10-28
接负载完全可以用,就是波段控制不对。
我试了。和你说的一样。
。不好意思。当时3。0的程序我没有仔细试。
所以才这样。
你可以用qbt提供的电路把2。0的程序写到16f628里用。
那个就是我在说明里写的。
可能作者用在不同的电路中吧。
0.0<l <1.8   160米
1.8<0 <3.5   80米
3.5<1 <6.7
6.7<2 <33.6
33.5<h <65
我也不是很明白。
你还是写2。0的程序试一下吧。
离线bd5iq
只看该作者 252楼 发表于: 2005-10-28
我试了。和你说的一样。
所以才这样。
那个就是我在说明里写的。
可能作者用在不同的电路中吧。
0.0<l <1.8   160米
1.8<0 <3.5   80米
3.5<1 <6.7
6.7<2 <33.6
33.5<h <65
我也不是很明白。
你还是写2。0的程序试一下吧。
今天测试了下2.0程序,好像中频设置不能超过8.92mhz,不知道你的是否是这样?
离线css2001
只看该作者 253楼 发表于: 2005-10-30
没有发现。
告诉我你想要的中频频率。
我可以给你参考。
离线BD7FP
只看该作者 254楼 发表于: 2005-10-30
1602显示是这样的。
没有发现。
告诉我你想要的中频频率。
我可以给你参考。
想知道怎样才能显示频率分段,v2.0和v3.0版中频频率各能设置到多少?哪个可以到10.700兆。
离线css2001
只看该作者 255楼 发表于: 2005-10-30
还是用那个2。0的程序吧。
这个程序所有的功能我全试过了。
2。0的中频可以任意设置。
离线css2001
只看该作者 256楼 发表于: 2005-10-30
这个是我做电路的安装说明。。
离线css2001
只看该作者 257楼 发表于: 2005-10-30
波段控制
波段通过74ls139控制,当工作在选择的波段时所对应的引脚为低电平.其它的三个脚为高电平.
1. 频率 < 10mhz–选择40 m
2. 频率 10-17mhz–选择20 m
3. 频率 <17-25mhz–选择15 m
4. 频率 > 25mhz–选择10 m
离线BD7FP
只看该作者 258楼 发表于: 2005-10-30
还是用那个2。0的程序吧。
这个程序所有的功能我全试过了。
2。0的中频可以任意设置。
谢谢!
离线css2001
只看该作者 259楼 发表于: 2005-10-30
[表情] 谢谢! [表情]
安装的怎么样了。
别忘了139的15脚和628的5脚的接地。
