方法很简单,但是局限性也很大。
接上谐振的天线,并选择噪音电平比较大的低波段比如40米或80米。先把高放关掉,寻找一个比较弱的信号。然后把高放打开,如果此时仅仅是信号增强而信噪比并没有明显下降,那么就可以认为这个接收机的前端动态范围很好。
有些机器没有高放开关怎么办呢?一般att电路总是有的,那就可以先把att打开,找个弱信号,然后把att关掉。然后通过感觉信噪比的变化也可以做个简单的判断。
受主观感受的限制,这种方法有其局限性,但也不失为一个简单而且粗糙的鉴定方法。
各位兄弟有兴趣的话,如果手里有多台机器,可以这样玩玩。
