最近重新做了个扫频仪,0~60m,基于stm32,主频72m,其他射频部分和以前的类似但改进了alc部分,输出曲线更加平坦,抖动小,二次谐波抑制比大于30db(0dbm@25mhz)。扫描速度极快,和bt-3有的比,完全看不到扫描刷新延迟。
另外做了个晶体滤波器测试板,最多可接8个晶振,补偿电容采用bb200变容二极管2个并联,电调谐,容量最大/最小大约140p/30p。但是输入输出没有加阻抗匹配电路。
下面是测试一个25m 8阶滤波器的效果,调整之后的。图中每个大格代表1khz。
想请教一下大家:如果要做5~40m之间的宽范围阻抗匹配电路,最好最简单的方案是什么?需要什么材料?
