  • 6550阅读
  • 25回复
VFD 准备穿衣 [复制链接]
离线BG5CHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-08
自三月底从何老师处购得vfd多功能频率计,到手后第一个念头就是一定要给如此超值的频率计穿件漂亮的衣服! 这我想也是每个得到过此款频率计朋友的心声吧!
  工作稍有空闲就开始计划如何来给vfd穿衣了,本人系菜鸟一个,线路方面不是很懂,但会虚心学习.这里就是最好的大课堂. 希望能过与各高手的交流,能让自己有所学习!
  本人的初步设计方案如下:
  整体设计以成品壳体(塑料壳体)为型,但我以普通1.2-1.8铁板为原材料进行加工制作,整个壳体采用分体式设计,面板上的按钮和lcx的测试插座都重新按照自己的思路排列过了,详细排列请参看图片.先是设计了下面板的各个按钮和插座的排列和功能说明...大家请看
离线BG5CHP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-08
面板开孔尺寸标注图
这是vfd面板开孔的实际尺寸标注示意图...面板会经数控加工而成,pcb的安装螺丝孔不会在面板上出现,准备在壳体内折个支架,用暗装的方式来进行安装,这样面板看上去会比较简洁些,这是个人认为..还请大家多发表自己的看法
离线BG5CHP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-08
几个改动
面板上的按钮与刚到手时的pcb按钮位置有所变动了,变动的原因其实就是为了整体的排列关系,因为何老师的四个按钮太小,而在我们这边的电子市场里买不到上面那个帽子,所以只有改掉了..哈哈   个人还认为四个按钮在两个通道的附近的话,如果两通道插上天线后,可能会影响到按钮的操作,这也是改动的另一个因素.
  另后增加的四个lcx测试插座为何选择的是香蕉插座,原因是这样的,香蕉插座两个一组,靠的比较近,(刚看了下图纸,发现两个插座的位置又变动过了,汗...)设计两个插座中间的间隔是4mm,这样就可以方便直接测量lcx(针对那些引脚还比较长的,或全新的),如果想测量那些引脚断了,剪了的lcx的话,就可以用外接线带鳄鱼夹来测量,所谓一兴两得,比较方便...
有什么不对的,还请得位多多拍砖...
下图为vfd主pcb紧贴面析安装和按钮插座的位置可能会起冲突的示意图,本人采用的按钮连引脚的高度是17mm,vfd与pcb的高度也有15mm左右,还有香蕉插座的高度也是15mm左右,如果vfd与pcb安装时稍微往后退2mm2左右就不会有任何冲突了,另q9座还是在原来位置没多大变动,也可取原pcb,四个功能按钮的安装也是采用暗装的形式,具体安装方法等实践后再贴图说明....
离线qdzzb
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-08
楼主真是太强了
离线阿克甘
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-08
lz能否多做一套,我也要一个
离线zjplay
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-08
鼓励diy! 支持楼主出套件,大家需要的话就登记一下.
离线BG5CCB
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-08
这几天你有的忙了
离线BG5CHP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-09
[quote=阿克甘]lz能否多做一套,我也要一个[/quote]
做的时候会考虑多做几套....等有了成品后再看是否喜欢 73
离线BG5CHP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-09
谢谢老朋友鼓励,出套件可不敢当,贴上来是为了大家分享一下diy过程   73
离线BG5CHP
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-09
配件
vfd的供电准备在壳体的背部安装个三孔插座接上市电,这样就可以适应大多数的场合使用(比如朋友借用之类),所以自己找了个报废变压器重新绕了个次级为12v的50va变压器,经过整流后用7812隐压就可以为vfd供电了.但还剩下lcx电路待diy,用万用板焊的话,个人感觉有点不太美观,所以想试试用热转印(重来没做过,想尝试下)的方法做块pcb出来,采用直插式元件.以下是面板按钮的安装示意图及元件   图是晚上拍的,不太清楚
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-09
漂亮
离线jish
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-09
出套件吗?出的话来一套
离线bg9ip
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-10
hen bu cuo a
离线bh7nde
只看该作者 13楼 发表于: 2009-11-03
不知lz现在频率计的衣服准备得怎么样了?
离线BG2UKY
只看该作者 14楼 发表于: 2009-11-04
好东西啊,要是能多做几套的话,我定一台外壳套件。俺也想给《5hz-2500mhz 10位 vfd大屏幕多功能频率计》穿一件漂亮的外衣。
还有就是材质的问题,不知道楼主想用啥材质,做好能用铝型材的即漂亮又坚固。
离线BG5CCB
只看该作者 15楼 发表于: 2009-11-04
刚从楼主家吃好饭回来,最近楼主较忙。
离线BG4-2-12747
只看该作者 16楼 发表于: 2009-11-05
我的那套也裸着呢,关注。。。。另外,楼主您手里还有那个加热片吗匀我一个?
离线BG5DLV
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-05
记号,学习
离线BD5UYW
只看该作者 18楼 发表于: 2009-11-05
很不错,完成后一定很漂亮。
离线BG5CHP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-23
时隔半年之久,一直没能顺利穿上一件漂亮的衣服,无奈!
得到何老师的频率计套件已经半年左右了,一直忙于工作,可怜的业余时间都是难以分配,趁这几天稍加有空闲,给心爱的她做了件还不错的衣衣   大家看看这结构如何,与先前的设计有出入了,大家还是看图说话吧!
  衣衣的高度现在设计成:70mm 宽度为:254mm   深度为:160mm   高度正好与何老师的vfd屏pcb一样高度,(个人认为,一般成品的频率计大都都做成了矮宽型,所以才把先前的85mm降了下来,但事实证明这个决定是没错的,效果个人还算满意)
  内部结构现现在准备分成二个部份,中间用铝板隔开做屏蔽,效果应该会好很多,前面为vfd主板与 lcx板 ,三块板已分别安装在一块铝支架上,底部用几个螺丝固定,这样就省去了vfd屏要在面板上打孔的麻烦,且面板相对也比较整洁,现在本人设计的这个面板,前面板上的四角落里会出现四个半透明亚克力板的固定孔螺丝。
  说到面板也顺便说下,现在面板准备用整张亚克力板来雕刻而成,具体一会上截图大家看看效果如何。
  后面部份为vfd电源供电部份,设计成可双路同时供电,自动切换(ac220与dc12v),所以电源与vfd中间会用铝板隔开,既可以当安装支架,又能屏蔽信号干扰,所谓一举两得。
  说了这么多废话,不多说了,没什么高科技,目地只是为了与大家一起分享,因为何老师的这个产品实在是另太多的朋友着迷。当然包括本人自己,非常的喜欢,所以想早日给她穿上一件得体合身的衣衣。。。。。。。。。。一切兼为她
