  • 3112阅读
  • 10回复
一个问题!想了好久都不明白 [复制链接]
离线sleeper
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2005-04-26
平常我听你门说什么2米 3米 4米的天线!
是不是指天线的实际长度,还是指别的东西
离线BD0FD
只看该作者 1楼 发表于: 2005-04-26
说的是天线工作的频率的波长。
离线BD0FD
只看该作者 2楼 发表于: 2005-04-26
比如说:7兆赫兹,称为40米波段;14兆赫兹称为20米波段,21兆赫兹称为15米波段,29兆赫兹称为10米波段;145兆赫兹称为2米波段;440兆赫兹称为0.7米波段………等等,说的是该频率的波长在什么范围,或者说是一种笼统的概略的叫法………
欢迎批评。
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2005-04-26
10米以后就说频率,而不是波长了。
离线sleeper
只看该作者 4楼 发表于: 2005-04-26
如果这样的话,外面买的天线几乎都不能用在我的机器上面(bf5118a gp68)!
离线BG4IJL
只看该作者 5楼 发表于: 2005-04-26
你按波段的1/4波长修减,使用应该是没有问题。鞭状天线:vhf 48cm uhf 16.5cm,在435.00上测驻波大约是1。5左右。拉杆天线可以修减加感线圈的长度,地段——减,高段——加,不过最好有驻波表测一下。
离线sleeper
只看该作者 6楼 发表于: 2005-04-26
太复杂了,慢慢学习中
那么有什么方法可以让我手头中的机器发射的更远
如果用直频的话gp68大约能发射3 4公里左右 5118a最多1千几百米就不行了!
离线bg7jmz
只看该作者 7楼 发表于: 2005-04-26
[表情]
太复杂了,慢慢学习中
避开建筑物遮挡、加大功率、站在高处、用指向性强的八木天线等方法可以不同程度的改善。
离线BG9ADQ
只看该作者 8楼 发表于: 2005-04-26
对,外接八木等高增益天线,越高越好,高度至少大于1/2波长。
似乎楼主认为:手持机不能接室外高增益天线?
离线sleeper
只看该作者 9楼 发表于: 2005-05-01
我听到有人用部1w机系禅城和顺德通连.
距地点做咖
离线sleeper
只看该作者 10楼 发表于: 2005-05-12
我觉得gp 68不能接
如果能接该怎样做,用什么天线比较好,我只想让我的机器可以跟相隔7公里左右的朋友通联
另外gp68经常打不开439.125。
73 this is bg7ndf
