短波范围的扼流原理的balun的话其实400-1000磁导率的材料更好些。
传输线变压器频率范围
上限由传输线的长度决定,一般认为传输线展开长度不要长于工作上限波长的0.1倍。
下限由传输线绕组电感决定,当然磁导率越高,同样缠绕方式t数,电感越大。
解决上限和下限的问题做优化以后才是考虑选择材料,所以综合看起来又要传输线长度短高频上限得以提高,又要电感大低频下限往下走,这样就需要大一些的初始磁导率材料。
对于软磁性材料给出给出工作频率的指标其实大可不必在意,传输线变压器和一般的线圈或者依靠互感的射频变压器还是有所不同。只要高频磁材的损耗不要太大,磁环温度上升到居里点或者热得烧坏线圈(传输线)或者磁环饱和就可以。避免以上几个情况磁材就是可以用的。
类似给出的上限频率是在这些磁性材料上绕线圈,测试q下跌的频率。其实balun到了高频q下跌只要损耗不太大还是能接受的,因为到了高频抗共扼的作用依然是绕组电感,但是频率上升要求的必须电感量也小了。只要高频工作材料损耗不大就力争用高一些的初始磁导率材料比较有优势。
