  • 2388阅读
  • 5回复
请教功率计算??谢谢啦~ [复制链接]
离线BG5CEH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-29
各位大侠请看图,这个功率怎么算?
电流表,显示为1ma,请问功率多少?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-29
算不出来,因为测试频率不祥,二极管特性离散程度不详。
采用二极管去测量功率或者参考lp100的校正步骤,他用1n5711去测试,负载10兆的电阻(万用表dc电压档内阻)。
对于二极管一般硅的和类似肖特基的认为-20db毫瓦以下是平方率区域,-5到-20范围是过渡区,在0以上就是电压线性区。受到误差的几个问题
1,饱和压降随温度和通过二极管电流等原因的变化形成的不确定行。
2,高频以上频率区域受自身总电抗的影响。(引线电感,封装电容pn结的电容。。。。。)
在平方率区域输出电压变化比直接和功率成线性,而电压线性区的电压变化却是功率的平方。所以在线性区所测到的误差,平方以后会变得更大。
离线梭鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-29
大概算了下,接近9瓦!
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-29
按照图中的情况计算   这个只有1w
离线BG5CEH
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-30
感谢楼上各位老大的热心回答,谢谢!
这个是我在diy的21.123mhz测得的。
离线BG5CEH
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-30
对四楼的公式有点疑问。。。。
是“r”,还是“2r”??
哪位大侠来解下疑问?
