测了下SWL40的音频前端
测了下SWL40的音频前端
BA5AG
UID:5
3710小时
发表于: 2011-01-26
做了块板子,完全照抄swl40的音频前端,做了下简单的测试。
第一级,电压增益20倍,输入350-820uv时,输出thd7~10%,输入1mv时,thd 12%,输入2mv时,thd 25%(二极管起作用了)。
加上第二级,电压增益250倍,输入350uv时,thd 3%,1mv时5%,1.7mv时10%
两级一起,最低输入50uv时,sn 16db/s,输入60uv时,输出17mv左右,已达lm386 5%thd的输入上限(15mv)
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BA6QH/QRP
UID:945
6329小时
发表于: 2011-01-26
是夜鹰的音频前端吧?
BA5AG
UID:5
3710小时
发表于: 2011-01-26
对,就是夜鹰的音频部分,记得夜鹰这一级就直接输出接耳机了。我测试的时候是600ohm负载
BA6QH/QRP
UID:945
6329小时
3楼
发表于: 2011-01-26
对,接耳机音量足够了
BA5AG
UID:5
3710小时
4楼
发表于: 2011-01-26
swl40的手册上说这两级有64db的增益,我现在这个没有做到,明天再看看是怎么回事
BD5UYW
UID:6999
462小时
5楼
发表于: 2011-01-27
5ag最近搞起测试来了,demo板做的不错。这活以前我常做,给客户的。
BA5AG
UID:5
3710小时
6楼
发表于: 2011-01-27
不瞒您说,我现在工作做的就是测试、文档相关的事情,习惯成自然
BA5AG
UID:5
3710小时
7楼
发表于: 2011-01-27
这次做的这些“模块”,主要是想尝试模块化地做收发信机实验,不要每次都从电阻电容焊起。其实像lm386音频放大、ne602做检波、ne5532做音频前端,几乎每次做不同的电路都会用到。
做成模块后,将来就只要处理好模块之间的接口就可以了。
之前和6cr讨论这个事情的时候,他认为我的定位应该是初学者,但是我觉得这套模块的定位应该是略有经验的业余者和学生。
初学者应该去试整机套件,因为一切都搭配好了,不需要自己去盘算、去拼接。
而有经验的、专业人士,像5uyw您这样的,当然不需要再用这些模块来试验电路了。
这套模块,适合给想玩玩各种组合的,想开发新套件又缺乏经验的。应该是个小圈子游戏。
BA5AG
UID:5
3710小时
8楼
发表于: 2011-01-27
试了下jfet的静音开关,没问题。
测了下第二个运放的带通滤波器,中心频率850hz,3db带宽300hz。
但是增益,就是没有swl-40手册上说的64db,只有56db。差在哪里呢..
但是仔细算了下swl-40的图上元件参数,应该它也没有64的,我的54也差不多了。
第二级,增益28db,输入适用70uv - 160mv。
BA6QH/QRP
UID:945
6329小时
9楼
发表于: 2011-01-27
那个手册似乎有点问题,他说中频带宽是500hz,实际使用中感觉顶多也就只有300hz.
BA5AG
UID:5
3710小时
10楼
发表于: 2011-01-27
中频带宽和你用的晶体很有关系,同样的电路和外围电容,不同的晶体配对,就会有不同的带宽和带内特性
他说500hz也只是他自己的一个结果,业余做着玩就是存在器件的离散性,一致性,可重复性比较差.
