  • 24074阅读
  • 97回复
QRP 40米&30米 DIY的机器来了. [复制链接]
离线东江
只看该作者 40楼 发表于: 2006-10-18
哈哈,刚哥也来了.
离线东江
只看该作者 41楼 发表于: 2006-10-18
呵呵,本人备用的真品原装拆机品1971,真的是好东西啊,做pa很轻松,现在就是要弄些好用便宜的磁环,进一步做实验,以增加pa的效率......现在正在用此机听cw,哈哈.台机都闲置了...换天线和725对比,发现灵敏度差不多,选择性优于725!但是725的音频输出做了滤波处理,nb后的突发爆破音要小点,总体来讲,对样机还勉强满意.不晓得是不是5w或者15w的功率是否小了点,还是天线太臭,连通的dx不多.还要继续对比测试中......
离线BG4TFW
只看该作者 42楼 发表于: 2006-10-18
[quote=东江]内部pcb需要整理,打算做贴片的,俺这方面熟悉啊,东莞和深圳什么元件买不到?贴片厂有熟悉的配和厂家,似乎条件很成熟的样子,pll部分改成mc145170,这样大家的成本就下来了啊!目前内部有自动键功能,可以存储自己的呼号,按一个功能键就发出来了,很爽.其实有点像向101a叫板的意思了 :)
开玩笑的,我看上101a很久了,就是没有动静,后来只好买了,ic725,我发现它的cw滤波器太宽了,3k吧,最后是国庆的时候回了趟老家,发现没有电台的日子很不好过,才萌生了做一个便携hf机的想法,花了半个月全部的时间来整,才整一个工程样机出来,解解搀吧,呵呵,有了更进一步的打算![/quote]
非常感兴趣,要是楼主做得好,我自己也就不用动手重新做了.用mc145170做的时候将pll参考晶体的频率通过变容管进行频率微调,这样能解决pll步进太大的缺点.第一混频用场效应管或者环混做,这样有比较大的动态范围,现在短波段干扰强,没有大的动态是不行的.中频滤波器用那种一个晶体和一个可调电容构成电桥的cw滤波器,一来简单,不用晶体配对,二来带宽较窄,还能通过调节负载电阻来调节带宽,负载电阻可以用pin管来代替,这是我的一点小建议.我和楼主的人生经历差不多,呵呵1!
离线bg4kpt
只看该作者 43楼 发表于: 2006-10-18
求之不得的管子
[quote=东江]呵呵,本人备用的真品原装拆机品1971,真的是好东西啊,做pa很轻松,现在就是要弄些好用便宜的磁环,进一步做实验,以增加pa的效率......现在正在用此机听cw,哈哈.台机都闲置了...换天线和725对比,发现灵敏度差不多,选择性优于725!但是725的音频输出做了滤波处理,nb后的突发爆破音要小点,总体来讲,对样机还勉强满意.不晓得是不是5w或者15w的功率是否小了点,还是天线太臭,连通的dx不多.还要继续对比测试中......[/quote]
1971让我找得好苦,你竟然有这么多,太让人羡慕了,能不能送我几个?
离线bg7ay
只看该作者 44楼 发表于: 2006-10-18
1971让我找得好苦,你竟然有这么多,太让人羡慕了,我能不能买几个?
离线东江
只看该作者 45楼 发表于: 2006-10-19
突然觉得10mhz以下的qrp不太好用,想再做一个14mhz,21mhz版本的qrp,把性能再提一个等级,二次变频,一中频45mhz,二中频2mhz,第一混频用二极管,加上ssb部分,增加前端带通的数量,cw filt改成500hz,ssb的为2khz,马上动手制作,pll用mc145170,步进为100hz加rit.功率在3w--25w调整!一定要做小,方便携带,否则还不如用我的老ic725呢。
离线东江
只看该作者 46楼 发表于: 2006-10-19
还好,找到点145170库存货
离线8200
只看该作者 47楼 发表于: 2006-10-19
楼主,用的是什么cpu?
离线东江
只看该作者 48楼 发表于: 2006-10-19
emc台湾的,比51系列emi小多了
离线BD5HMC
只看该作者 49楼 发表于: 2006-10-19
[quote=东江]突然觉得10mhz以下的qrp不太好用,想再做一个14mhz,21mhz版本的qrp,把性能再提一个等级,二次变频,一中频45mhz,二中频2mhz,第一混频用二极管,加上ssb部分,增加前端带通的数量,cw filt改成500hz,ssb的为2khz,马上动手制作,pll用mc145170,步进为100hz加rit.功率在3w--25w调整!一定要做小,方便携带,否则还不如用我的老ic725呢。[/quote]
这样的机器应该支持,小日本这样的机器很多,但是价格都不便宜,争取能用上国产精品!对了,提个建议....考虑做贴片的吧,0806的贴片焊接还算比较容易的,机器也容易做小!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 50楼 发表于: 2006-10-19
呵呵,不错不错,其他的都支持,就是二点:1)7兆虽然qrm/qrn很大,但却是中国ham最多,人气最旺的频段,少了这个频段是个遗憾,再说了这个频段qrp一样可以玩啊,传播好的时候0.5w福建的bd5wp收我59不相信是qrp电台,cw0.5w也通过北美、大洋以及欧洲!冬天就要来了,正是低段的大好时机。2)功率有个5w足够了,国庆期间曾经回乡下住了一天,用ft-817nd 5w加一根垂直天线与香港的朋友做了一次长时间的qso,记住:传播天线比机器重要~~~
离线东江
只看该作者 51楼 发表于: 2006-10-19
[quote=ba6qh/qrp]呵呵,不错不错,其他的都支持,就是二点:1)7兆虽然qrm/qrn很大,但却是中国ham最多,人气最旺的频段,少了这个频段是个遗憾,再说了这个频段qrp一样可以玩啊,传播好的时候0.5w福建的bd5wp收我59不相信是qrp电台,cw0.5w也通过北美、大洋以及欧洲!冬天就要来了,正是低段的大好时机。2)功率有个5w足够了,国庆期间曾经回乡下住了一天,用ft-817nd 5w加一根垂直天线与香港的朋友做了一次长时间的qso,记住:传播天线比机器重要~~~ [/quote]
前辈,那么您看就做7,14两波段如何?这些天在监听10m,发现比较清净,干扰小,很想保留,但是我想上窄前端带通,提高选择性,在电磁环境大不如以前的今日,高的灵敏度这个单纯的参数没有任何意义,我感觉好的机子,必须从前端开始重视选择性这个指标!同时又要小巧,至少要比817小点,另外,电源要能适应6v~14v的宽的范围,方便使用干电池做电源.这样方便携带,所以只能采用两波段了,请给个意见...开始构思整机电路了,少不了要参考大家的意见.
离线东江
只看该作者 52楼 发表于: 2006-10-19
哪位朋友愿意提供磁环支持的?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 53楼 发表于: 2006-10-19
[quote=东江]前辈,那么您看就做7,14两波段如何?这些天在监听10m,发现比较清净,干扰小,很想保留,但是我想上窄前端带通,提高选择性,在电磁环境大不如以前的今日,高的灵敏度这个单纯的参数没有任何意义,我感觉好的机子,必须从前端开始重视选择性这个指标!同时又要小巧,至少要比817小点,另外,电源要能适应6v~14v的宽的范围,方便使用干电池做电源.这样方便携带,所以只能采用两波段了,请给个意见...开始构思整机电路了,少不了要参考大家的意见.[/quote]
前辈? 我可不是什么前辈,10兆的干扰的确很小,这个频段也很有魅力,只不过这是个cw专用频段,如果对cw没有什么兴趣的话这个频段就用得少了,不过,玩qrp主要还是靠cw吧,能够加上就加上吧。做得比817还小啊 坚决支持~~~
离线东江
只看该作者 54楼 发表于: 2006-10-19
是啊,就目前这个样机,也没比817大多少了,而且里面的东西都没有整理,到时候smt一上,选个好的外壳:)便携是第一位,没有方便的移动性,就没有做它的欲望,不小?还做它干什么,用老台机算了.3个波段的话,机器的尺寸就要从新考虑,另外还要加上ssb,加上mic接口,晕啊~~~~还要二次变频......到时候看看是否保得住10mhz这一段,我想还是加上个ssb吧,这样容易喊点,到野外的时候也不至于太安静了......
离线BA6QH/QRP
只看该作者 55楼 发表于: 2006-10-19
呵呵,把电键放上去一比较,果然很小巧~~~
离线东江
只看该作者 56楼 发表于: 2006-10-19
现在7mhz的传播好得很啊,qrm又小,电台拥挤的时候,cw-n的优势体现出来了,相当舒服啊,本地澡声很小,开很小的音量,cw声音就很清晰了,爽极咯......估计信号从天线进来有1uv.
离线东江
只看该作者 57楼 发表于: 2006-10-19
7.011mhz,现在ew7lo,到这里向打雷一样~~~~
离线东江
只看该作者 58楼 发表于: 2006-10-19
qrp cw dx qso 做成了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 59楼 发表于: 2006-10-20
呵呵,恭喜恭喜,ew7lo经常在7兆出来,还有一个德国的,好像是dk3fw的也经常在7兆出现,你那个“dx通0个台”可以改改了:)加油~~~
