  • 207892阅读
  • 1488回复
HB-1A三波段CW QRP收发信机 [复制链接]
离线bd4rg
只看该作者 640楼 发表于: 2009-08-08
卜老师,我今天把hb1-a通过邮局寄给你了,估计5天左右到南京.机器主要有两个毛病,一是开机显示屏不亮,另一是cw侧音总是突突声,麻烦你帮调整下,回寄我时可到付.谢谢!
抄收了。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 641楼 发表于: 2009-08-10
“黑豹”在今早的wae比赛中完成了与欧洲电台的qso,并且收获了俺7兆qrp的新字头
详情请见:
http://blog.163.com/ba6qh@126/blog/static/301546472009618358566/edit/
离线bh7nde
只看该作者 642楼 发表于: 2009-08-11
关注“黑豹”
离线BH3PJX
只看该作者 643楼 发表于: 2009-08-11
我不知道你那台究竟是什么问题,玩腻了的时候寄给我,我来研究一下。
准备把旧的给您邮寄回去,找不到您的地址了,qrz.cn的地址能不能用?
另外,我给hb-1a接了一个小喇叭,开到最大音量基本能满足夜间收听,只是发射侧音有点太小了,接喇叭听不到,不知道能不能改大点?接带功放的有源音箱倒是没问题。好像接上喇叭之后,插上耳机或者外置音箱,也不能断开内置的喇叭?还是我接线有问题?请帮忙解决,非常感谢。
离线bd4rg
只看该作者 644楼 发表于: 2009-08-11
地址悄悄话告诉你了。侧音可以试试将r15改小点,内置喇叭在哪里?这个问题我咋看不明白。
离线BH3PJX
只看该作者 645楼 发表于: 2009-08-11
地址悄悄话告诉你了。侧音可以试试将r15改小点,内置喇叭在哪里?这个问题我咋看不明白。 [表情]
我把电池盒拿出来了,在后盖上用热熔胶固定了一个8欧0.5w的小喇叭,整个机壳共振,勉强能用,准备找个4欧的喇叭装上看看。
离线bd4rg
只看该作者 646楼 发表于: 2009-08-11
我说呢!我原来的设计并没有机内喇叭,所以也没有考虑。你自己加机内喇叭就要你来考虑了。应该也很容易,但我估计你动手能力不强,最好找个懂点的火腿帮你看看。
离线BH3PJX
只看该作者 647楼 发表于: 2009-08-11
抄收了,只是想在不消耗电的情况下,加一个小喇叭。如果加功放好像耗电会大很多,用lm386小功放试验一下,好像耗电会增加很多,如果找一个4欧的喇叭能用的话是最好了。
新电台比旧的音量大很多,以前那个接上喇叭也听不到,这个开到最大音量,放在桌子上基本能听,只是弱信号和自己的侧音不好听到。
离线BA4II
只看该作者 648楼 发表于: 2009-08-11
我试验了几个喇叭,都不太好,声音小!后来找了个门铃当喇叭效果不错!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 649楼 发表于: 2009-08-11
侧音是比较小,再版的时候可以考虑加大一点。
离线bd4rg
只看该作者 650楼 发表于: 2009-08-11
回上面几位:这个机器原本是用耳机的,用喇叭效果确实不佳,特别是信号较弱时。要获得较大的声音可能接个有源音箱比较好。
侧音太大又怕闲吵,以后再开发套件还是用个可调电阻由使用者根据需要自己调节最好。
离线BH3PJX
只看该作者 651楼 发表于: 2009-08-11
大大,您用的门铃应该也是一个小喇叭吧,有没有什么标注?有没有什么型号之类的?反正主要是听cw,ssb好不好听问题不大,嘿嘿。
离线bh7nde
只看该作者 652楼 发表于: 2009-08-11
bd4rg前辈,我对cw和qrp感兴趣,现在准备涉猎其中,不知你的这套成品如何购买,有支付宝吗?望能告知。谢谢!
vy 73!
de bh7nde。
离线bd4rg
只看该作者 653楼 发表于: 2009-08-12
vy 73!
de bh7nde。
bh7nde,您好!
很抱歉,这批做的数量有限,还没有全部做完就已经被陆续订购光了,现在已经没有了。
离线BA4TB
只看该作者 654楼 发表于: 2009-08-13
4rg,你好,我要定5台.
离线KND
只看该作者 655楼 发表于: 2009-08-13
4rg,你好,我要定5台.
ioy准备贩键,ba4tb准备贩机?
离线bd4rg
只看该作者 656楼 发表于: 2009-08-13
4rg,你好,我要定5台.
5台??不是开玩笑吧! 但是现在这批全没了。
离线BA4TB
只看该作者 657楼 发表于: 2009-08-13
不是开玩笑,送人的.
离线BA6QH/QRP
只看该作者 658楼 发表于: 2009-08-13
围场奖品乎?
离线bd4rg
只看该作者 659楼 发表于: 2009-08-14
不是开玩笑,送人的.
真是对不起,这批没有了。
