  • 12851阅读
  • 110回复
调查贴:780元左右的500M扫频仪有多少人感兴趣? [复制链接]
离线bg7iej
只看该作者 60楼 发表于: 2011-05-14
我讲的你还是没明白过来,其实仪器,1000-2000元,也就是1500左右是个空档,高不成低不就,如果有一个性价比合适的产品,多好,比进口天分强多了,而且调电路也会方便,能测的东西多了,我看你的前面那个频谱好像是能定量的,不像我手头的at5011,只能定个性,要知我那台也要好几千了,而且旧的都会二千五百多.所以我认为不能去拼价格,拼的结果是一地鸡毛,到处垃圾.没有合理的利润没法做出理想的产品.从ham的角度看,1-500m好像就可以了,而1.5g好像没什么用,但是这里面的区别是什么呢?我一直在用nwt500,实际上这个东西只能测到v段,再高的数据都已经不真实了,一台专业矢网测好的双功在nwt500上的数据变成完全不能用,你想我会信那台呢?n2pk我也有,可惜那东西只能hf段用.所以关健还是看你的产品是不是一个准确的能定量的仪器,如果是,为什么1200不合理呢?也许现在没人买,但不代表以后.其实ham,不管是那的,手头有一台性能合理的仪器的都不会太多,一个地方能有一个人就不错了,这总是个小众的市场,如果你搞个500m,结果可能是别人去看更便宜的nwt7,你还是没法去拼.
一直在观望就是因为这个原因,楼主可以做些和成品仪器的对比测试吗??
毕竟要买的是个较精密测试仪器,能定量是很重要的。性能做好了,这个体积。2000都不贵。
离线BG3FK
只看该作者 61楼 发表于: 2011-05-14
500兆够用了支持........
离线代洪波
只看该作者 62楼 发表于: 2011-05-14
楼主下了苦功呀,强机要顶!
你老过奖了!
离线代洪波
只看该作者 63楼 发表于: 2011-05-14
500m的是成品还是套件?那位做好了反馈一下使用信息。
不提供套件,由于需要调试测量的地方很多,所以只提供成品!
离线代洪波
只看该作者 64楼 发表于: 2011-05-14
测试对比以后一定要上。
离线代洪波
只看该作者 65楼 发表于: 2011-05-15
500M版本最近进度
今天星期天,做了个混频法产生0.1-500m,看看我今天搭接的线路,和频谱,还可以不?板子是用6khc的。来几张各种频谱的图。
分别是25m,50m,75m,100m,125m的频谱图,比dds法产生是纯净多了。不过在主峰-35db处还是有2个信号跟随!相对来说在整个500mhz以内,是比较干净的。
离线代洪波
只看该作者 66楼 发表于: 2011-05-15
用了2个adf4350,一个固定1500m,另外一个可变,范围是1500-2000
离线huizi
只看该作者 67楼 发表于: 2011-05-15
和usb版nwt-500的区别就是自带显示器屏,可装电池户外调试方便,不用再带个仪器再带个手提电脑。而且还苦于手提无串口问题。
户外有个驻波表就足以;带扫频仪出去,应该是搞研究和开发。
离线徐忠
只看该作者 68楼 发表于: 2011-05-15
用什么元件做的混频?2次谐波有就罢了,怎么还有低于主信号的?不会是25m的晶体参考泄露吧
离线徐忠
只看该作者 69楼 发表于: 2011-05-15
呵呵,下血本了,用2个4350,只用了0-500m扫频。估计成本也不低于那个1500m的了。
离线BG6IGG
只看该作者 70楼 发表于: 2011-05-15
继续支持。。
离线BH7KVE
只看该作者 71楼 发表于: 2011-05-16
很强大,继续观望中,楼主辛苦了!
离线代洪波
只看该作者 72楼 发表于: 2011-05-16
[quote=徐忠]呵呵,下血本了,用2个4350,只用了0-500m扫频。估计成本也不低于那个1500m的了。[/quote]
什么血本啊?没有廉价的固定振荡器,先实验咯。用2个我才不干呢,哈哈
离线BD7RS
只看该作者 73楼 发表于: 2011-05-16
这个有兴趣,关注。
离线davidzong
只看该作者 74楼 发表于: 2011-05-18
太牛×了,不能让帖子沉下去
离线BG4LLU
只看该作者 75楼 发表于: 2011-05-18
一个小屏幕居然那么贵,真不知道一个180块钱的山再手机里用的大屏幕,厂家能用多少利润
离线代洪波
只看该作者 76楼 发表于: 2011-05-18
不知道啊,淘宝在卖那屏幕,ili9481 3.5寸,就是90元,这款有芯片的320*480,所以驱动简单。
其实便宜的还是有,比如320*240的ili9321,只要50元
离线BD7DA
只看该作者 77楼 发表于: 2011-05-19
期待一个性能优良价格合理的扫频仪!
离线bg4kzi
只看该作者 78楼 发表于: 2011-05-19
楼主给俺扫扫盲,没有att,alc 是怎么回事,性能和功能有什么区别呢?
离线代洪波
只看该作者 79楼 发表于: 2011-05-19
没有att,测试放大器就不怎么方便。没有alc,输出信号的幅度不平坦,很有可能100m以下是0dbm,100m以上-4dbm。就是幅度不平均,不过可以校准使用。功能差别就这些。
