  • 5357阅读
  • 28回复
做完了发射机,着手做接收机。第一混频器打算用四个1N4148,合适吗? [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-26
四个1n4148,效果相当于一个sbl1吧?
建议用3ag1、3ak等的eb结 ,估计效果更好。
离线bg4uan
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-26
[quote=我是中国人]小弟有一点不解。1n4148有什么理由比1n60差呢?
最起码1n4148做出来的混频器1db压缩点就比1n60的高。[/quote]
这样说不知对否,4148是硅材料开关管,他的导通电压在0.7v,,1n60是者管,导通电压只有0.3v,,如果用4148就必须更大强度的本振幅度才能启动混频器,请问如果本振幅度太强有什么后果,
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-26
回楼上
在正常工作情况下,射频输入电平远低于本振电平,此时中频输出将随射频输入线性变化,当射频电平增加到一定程度时,中频输出随射频输入增加的速度减慢,混频器出现饱和。当中频输出偏离线性1db时的射频输入功率为混频器的1db压缩点。对于结构相同的混频器,1db压缩点取决于本振功率大小和二极管特性,一般比本振功率低6db。
离线BG4REO
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-26
离线bd8ub
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-27
[quote=我是中国人]回楼上
在正常工作情况下,射频输入电平远低于本振电平,此时中频输出将随射频输入线性变化,当射频电平增加到一定程度时,中频输出随射频输入增加的速度减慢,混频器出现饱和。当中频输出偏离线性1db时的射频输入功率为混频器的1db压缩点。对于结构相同的混频器,1db压缩点取决于本振功率大小和二极管特性,一般比本振功率低6db。[/quote]
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-27
谢楼上大拇指。
离线66718
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-28
4148是硅材料的开关二极管,导通电压比较高,用作混频可能要求本振的幅度大一些。
离线BG9ADQ
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-28
这样,动态大,广播干扰小。建议用4148。
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-30
我在射频实战宝典。简称葵花宝典。上看到,有的混频器还用多个二极管串联的形式提高性能。但是具体哪一页找不到。
