  • 29919阅读
  • 179回复
喜欢解剖进口仪表的进来看我操刀 [复制链接]
离线BG1CEP
只看该作者 40楼 发表于: 2005-12-17
两个读数信哪个才好哩?
离线关则勇
只看该作者 41楼 发表于: 2005-12-17
这么多仪器可以做个实验室了,手提频普不多,想拥有一个
离线slka
只看该作者 42楼 发表于: 2005-12-17
[quote=老干部]在hp面前,tek就像街道小厂。[/quote]
有道理,tek除了示波器作的还不错,其他仪表基本不为大家所认可。
tek的示波器虽然也不错,但比agilet还是有差距的,只是价格相对低廉。
tek的机器俺只有这两台,示波器测试的是450m手持机天线口输出的信号
离线BG1CEP
只看该作者 43楼 发表于: 2005-12-17
这个1ns时基还有x10选项吗?太牛了。我上次去朋友那儿看见他有一个7l11不知能不能用上,不错的sa插件。
离线BG1CEP
只看该作者 44楼 发表于: 2005-12-17
老仪器都挺过瘾的。。。
离线BG7IOI
只看该作者 45楼 发表于: 2005-12-17
msa338便携频谱分析仪
我梦中的设备啊。。。
离线heyaobing
只看该作者 46楼 发表于: 2005-12-17
馋死人不用赔啊?               !
离线bg2tr
只看该作者 47楼 发表于: 2005-12-17
喜欢!!!沙发.........
离线BG2VO
只看该作者 48楼 发表于: 2005-12-17
34401象是双层板的,也没有找到高精度网络电阻,不知道如何保证精度的
我对照过维修手册,31楼第一张图靠右下的那个双层大片子就是高精密的电阻网络,所有的精密电阻都在一起。这个东西不要求电阻一定要多少(比如某电阻一定为10.000k),也甚至不要求比率一定为多少(比如某两个电阻的比率为精确的1:10),而只要求相对稳定,比如温度升高了10度后,所有的电阻都变大了1%都没问题。
所有的值按照不同的档位要最后用软件减去一个偏差、乘上一个修正系数,这些东西被放在校准数据库中。
离线BG2VO
只看该作者 49楼 发表于: 2005-12-17
两个读数信哪个才好哩?
这就比较难说了,一般是相信指标准确度高的,或者相信上次校准间隔小的。
精密的万用表一般要定期校准,否则由于内部的标准电压和电阻的老化和变化,导致测量误差增大。校准一般要到当地标准计量局,并逐级追溯。但这个是要很高的费用的,业余条件下校准就难了,尤其是电压校准不容易,电阻校准还可以用类似这个电阻基准来进行:
离线BG2VO
只看该作者 50楼 发表于: 2005-12-17
我梦中的设备啊。。。
hameg贴牌。这东西电池选件贵因此没买,后来自己做了几组电池才解决便携性。
离线BG1CEP
只看该作者 51楼 发表于: 2005-12-18
再看个指标更高的=>
离线BG4WBI
只看该作者 52楼 发表于: 2005-12-18
真的很漂亮!感觉到差距了,努力靠垄.
离线BG2VO
只看该作者 53楼 发表于: 2005-12-19
再看个指标更高的=>
哇塞,您真能找啊,怎么知道这个电阻的?价格可是比较高啊。
里面的东西绝对是高精尖的,老化、匹配、校准工作非常繁复的。
离线BG2VO
只看该作者 54楼 发表于: 2005-12-19
an 10 kohms standard resistor esi sr104 electro scientific industries portland oregon usa. one of the most stable resistors worldwide. used to calibrate special test equipment and precision dmm. remarkable, extremly low temperature coefficient of -0.01 ppm/°c and -0.03 ppm/(°c)². ageing about 1 ppm/year. for a 10 kohm value means this only 0.01 ohms/year. this device has 10000.23 ohms at 23°c. the ageing of this device is better than specified, last years could be measured almost not any drift. the resistor were never used under high currents, is stored always on the same place in an precise temperature and humidity controlled labority.
其中alpha=-0.01ppm/°c是一次斜率系数,beta=-0.03 ppm/(°c)²是2次斜率系数,也就是说,电阻=10000.23 * (1 + alpha * (t-23) + beta * (t-23)^2)
我的那个10k的年稳指标是10ppm,曲线和两个系数都没给呀,相反,国产的的年稳定的20ppm的反而有alpha和beta,分别是1.0ppm/c和-0.55ppm/c,差了不少啊。
离线BG2VO
只看该作者 55楼 发表于: 2005-12-19
这个是hp3456a里面的,好象是精密电流源的采样电阻,阻值忘记了,准确度是0.02%,温度系数1ppm/c。
离线BG2VO
只看该作者 56楼 发表于: 2005-12-19
老仪器都挺过瘾的。。。
请问您这是啥?里面有5mhz恒温晶振。
离线BG1CEP
只看该作者 57楼 发表于: 2005-12-19
请问您这是啥?里面有5mhz恒温晶振。
那个是racal 的 9919。
我是做音频设计的,所以经常去那个德国佬的网站。。呵呵。。。
离线ba3dp
只看该作者 58楼 发表于: 2005-12-24
这个帖子不能沉,我等着看下文呢。嘿嘿嘿。
离线slka
只看该作者 59楼 发表于: 2005-12-24
还想等着看什么?
