  • 2489阅读
  • 6回复
请教 一台KG110 出问题@@@ [复制链接]
离线bg5iw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-11-05
一台kg110   v低的中继台
开机情况是没有信道号码显示   输入信道号码 也没有显示   输入超过10的信道 显示出来就闪烁
这个机器应该操作简单的   怎么按都不对
特别是选了信道 没有   关机 开机   信道和音频按钮同时亮着
大概是什么问题啊   请教
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-05
鸡头换了。猜的
离线BG4RFF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-05
看下面板原理图,好像是要把高4位的f改为0
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-06
上几张图给大家看看
昨天晚上看了下网上的资料   看来是失锁的原因   但是失锁不应该不显示号码啊!
其次是记忆电池被拆了   电池下方的集成电路座子也破损了 不知道是不是少了个集成电路
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-06
继续上图
离线BD7JAC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-06
楼主收短信
离线bg5iw
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-22
这个中继 目前有问题   显示信道有点问题   就是发射2s左右就不发射了   不愿意搞了
如果故障机器出 要多少钱可以出啊??????
太重了   维修的话来去路费都100多
