  • 5312阅读
  • 24回复
关于黄岩岛的卡片问题。。 [复制链接]
离线BD6SN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-09-12
突然发现bs7h的卡片还没寄出去。。
到bs7h的网站上查了一下:
http://www.scarboroughreef.com/srqsl.html
看了半天没明白。
是直接把卡片发到:
ku9c
steven m wheatley
po box 31
morristown nj 07963-0031
usa
里面付上足够的回邮信封就可以了吗?
里面要放多少美金作为邮资??
离线BD6AHP
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-12
不是说crsa帮中国的朋友统一协调卡片的事情吗?我还一直在等crsa的消息呢。
离线BD6SN
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-13
呵呵。。那个时候不在国内,当时用的新加坡呼号9v1sd通的。。如果能直接交换也可以,周期比较短,也比较快。。。
离线BG8AIB
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-13
很巧今天正在考虑这个问题.
离线ba6qr
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-13
难道这个卡片太监了?
离线bg1byv
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-13
[quote=流云飞]难道这个卡片太监了?[/quote]
不会吧?再耐心等等。
离线BA1RB
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-13
黄岩岛的卡片说明如下:
有两种方法:
1,qsl管理员首先回复direct的卡片,如果需要尽快拿到卡片,可以直接给ku9c寄去附有sase+green stamp的追卡信(具体多少可参考ku9c的说明)。
2,由于这次crsa是操作申请的主体,并且帮忙做了很多工作,经交涉,ku9c同意将by/bv/xx9/vr2的卡片统一寄到crsa,由crsa进行分发,这样可以省去很多人的国际邮资。9月4日收到的来自管理团队的消息供大家参考:“we are compiling all the cards now and will be shipping them direct to you once they are done. i will let you know once the package of qsls is ready to ship to you.”
大家可以根据自己的实际情况选择如何取得bs7h卡片,不着急的话可以选择2。
离线BD6SN
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-13
黄岩岛的卡片说明如下:
有两种方法:
谢谢您的说明,
根据bs7h网站里的说法:
“please, only request your bs7h cards with this request. if another card for another call is added, it will significantly delay the return of the bs7h card. also new postal rates take effect in may, please include enough postage to handle this (2 cent increase).”
他这里也没有提到需要夹多少邮票/美金。
再请教老师什么是sase和green stamp?
小弟是菜鸟。。还请多多包涵~
73!
sdn
离线BA1RB
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-13
谢谢您的说明,
根据bs7h网站里的说法:
他这里也没有提到需要夹多少邮票/美金。
小弟是菜鸟。。还请多多包涵~
73!
sdn
说实话,俺也不知道究竟要多少美元,因为我没有与bs7h的qso,所以没问过。如果不清楚,可以给ku9c发信问一下至少要付多少钱就能够得到direct的回卡(我们这里有附2美元得到bs7h回卡的)。
sase是self-addressed stamped envelope的简称,就是写好自己地址并贴足邮票的信封。由于国内的邮票在国外不能用,这个“stamped”就变成万国邮联的irc或者就是硬通货--美元,也就是“green stamp”啦。
离线bg2ob
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-13
www.usps.com 计算的价格2盎司重量(约56克)航空信件是1.80美元,1盎司1.07美元,不过问ku9c应该最准确吧,但是每个人都发邮件问,就够他受的了。
我附了2美元,还没有收到回卡,3美元估计就够了。
离线BD6SN
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-13
从 www.usps.com 计算的价格2盎司重量(约56克)航空信件是1.80美元,1盎司1.07美元,不过问ku9c应该最准确吧,但是每个人都发邮件问,就够他受的了。
多谢~
直接把卡发到ku9c,里面装一个填好地址的信封,加3美金。
是这样吗?
离线bg2ob
只看该作者 11楼 发表于: 2007-09-13
多谢~
是这样吗?
我是只附了2美元,还有写好地址的航空信封,邮资我只是估计的,真正需要多少钱我也不知道,写信问ku9c是最准确的吧。
离线BD6SN
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-13
好的。。谢谢~
离线BA7NQ
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-13
黄岩岛的卡片说明如下:
有两种方法:
统一由crsa分发,是通过buro进行,还是crsa直接给国内的火腿邮寄?
如果是通过buro,就很难保证一定得到bs7h卡片了。我能理解crsa的工作量很大,今天收到了crsa buro邮寄过来的13斤广东卡片,感动...........
如果统一邮寄给crsa并通过buro分发,不如考虑一下统一发给某位ham毛,减轻crsa的工作量,例如小蜜蜂,小蜜蜂把名单公布出来,需要索取bs7h的卡片的ham毛,给小蜜蜂sase,让小蜜蜂统一分发。这样,对于国内的ham毛来说,活动就更加完美了。
离线BA1RB
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-13
如果统一邮寄给crsa并通过buro分发,不如考虑一下统一发给某位ham毛,减轻crsa的工作量,例如小蜜蜂,小蜜蜂把名单公布出来,需要索取bs7h的卡片的ham毛,给小蜜蜂sase,让小蜜蜂统一分发。这样,对于国内的ham毛来说,活动就更加完美了。 [表情]
这个据说协会有安排的...
倒是有人考虑扣下诸如ba7nq, vr2kw之类的卡片,下次去广东或香港时作为饭票使用...
离线BA4EG
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-13
套用ba7nq那句话:业余爱好讲的是平衡   有钱的就直接找ku9c,附上10美元让他挂号给你,保证收到。没钱的就等吧,时间不是问题,玩嘛。
离线ba7ib
只看该作者 16楼 发表于: 2007-09-13
还是没看明白怎么个寄法.....
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-13
这个据说协会有安排的...
老大今晚也有空泡3b7c啊,信号到俺这里n强 可怜俺到现在才搞定
离线BA1RB
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-14
[quote=ba6qh/qrp]
老大今晚也有空泡3b7c啊,信号到俺这里n强 可怜俺到现在才搞定 [/quote]
是吗?谢谢。我只有一根驻波约为3的loop天线...
昨晚有点空,趁小孩不闹的时候搞定40,30,20米cw,ssb估计是没法搞了...
离线VR2KW
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-14
这个据说协会有安排的...
老大,香港不流通饭票 你们要来,管饭但不包红星,上次那瓶红星把我放倒了
