  • 15112阅读
  • 40回复
DIY~~~ HF SSB 150W功放 [复制链接]
离线bg8dp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-14
偶diy~~~ hf ssb 150w功放~~~~采用180a的最后一级的功放,用ts-440输出16w,在7兆cw输出182w,14兆165w,~~~~~
1,和一般diy的功放,改进了前级输出功率过大,对推动机器的保护。
2,为了长时间的工作,散热器用进口的ups,质量是2.6kg。
3,改进了自动收发转换电路,使二只继电器中最后那一个先闭合~~~~~~
4,由于有二只军用小表头,可以单独使用为hf段200w的驻波功率表~~~~
5,~~~~~~~
离线BD4XR
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-14
看来是有雕刻机的主。
离线子宋
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-14
专业,牛叉,顶
离线bg2raq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-14
我记得180a屁股的功放管是单管60w 出180w 150w 是不是有点超限了
离线bg4qne
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-14
牛!顶!!!
离线BD8GK
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-14
先说一句,hf,100w和150w基本没有什么区别的
离线BG8AIQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-14
耙总的东西整得好哦。
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-15
收发转换有电路图吗
离线BA2AB
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-15
能否
脱掉
外套
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-15
要求脱了看看。
离线BD6QBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-15
大家都想看裸照,呵呵。。。
离线BG6RCO
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-15
大家都想看裸照,呵呵。。。 ..........
离线bg8dp
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-15
由于本功放是采用在输入端和输出端运用了二个独立的驻波检测回路,可以同时指示输入和输出的功率或者驻波~~~~~~~晚上回来接着上图~~~~
离线bg8dp
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-15
我记得貌似2区的一个爱好者把180a的功放也改了~~~~可以在ssb输出200w!   我也是改了的,也可以在ssb输出200w!   不过,就是我没有这么大的电源而已~~~~~~~
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-15
做得真不错。。。。
离线bd4ret
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-15
很想高价收购!
离线BG6IF
只看该作者 16楼 发表于: 2010-07-15
做得很漂亮!
离线bg6qbt
只看该作者 17楼 发表于: 2010-07-15
lpf是锯了的还是自己另外做的啊?
离线BG7PHA
只看该作者 18楼 发表于: 2010-07-15
高。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg8dp
只看该作者 19楼 发表于: 2010-07-15
图~~~~~~~~~~
