  • 45575阅读
  • 270回复
VX-2R的功率已经通过维修模式调到0.5/1W了! [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 160楼 发表于: 2003-11-11
最初由 bg6ifw 发表
我的机器在调的时候发现
4,灯还亮,喇叭还有噪声
6,初始显示74
7,显示范围0-255,我调到了150
上面调整是否有问题?在v段是否也要如上调整?请指教
不一样的机器,初值当然是不一样的 因为 没有绝对参数一样的元器件!
放心 这很正常,只要和大功率比较 差不多就可以了 ham么 差一点问题不大 又不是专业 非得 0.5w不行 对吗?哈哈哈
v段的调节,你看这帖 前面的一些回帖 数字肯定也是有变化的 很正常 !
ok ?
离线BG6IFW
只看该作者 161楼 发表于: 2003-11-11
明白,谢谢小马哥
离线BA5EA
只看该作者 162楼 发表于: 2003-11-11
没有问题,甭叫我“小马” ~~~
离线BA5DA
只看该作者 163楼 发表于: 2003-11-12
我发现2r的调制度有点偏大,有些机器上会有静燥阻塞的现象,发dtmf是也一样。各位的2r有这个问题吗?
离线BA5EA
只看该作者 164楼 发表于: 2003-11-12
最初由 bd5daa 发表
没有呀?我的机器相当正常的! 估计后来出的2r 的质量真的是不行了!
你有2个办法解决!1.是进菜单21项 hlfdev 打到 on 把频偏调小50% 这样可以将就的使用,也不是长久的办法!
          2.进入维修模式 在菜单上调话筒的 dev (好比是老式机器上的电位器)!这样的方法是很好的,不过调千万要小心 不要调错一项!
看来2r的批次质量真的很厉害 还是老的好
离线BG4RID
只看该作者 165楼 发表于: 2003-11-13
最初由 bd5ena 发表
没有问题,甭叫我“小马” ~~~
总不能叫“大马哥”:)
离线BA5DA
只看该作者 166楼 发表于: 2003-11-13
可能把频偏放在2。5k会好点。我现在是5k的。
离线BA5EA
只看该作者 167楼 发表于: 2003-11-13
我刚才又试了下,我放到50%就偏小了点!看来你的2r 有问题!
对了,老包!80c里的那驱动集成电路是 m54563 有空你找找看~
离线BA5DA
只看该作者 168楼 发表于: 2003-11-13
m54563我会寄给你的。我现在有配件不怕80c坏了,不过可惜我没有80c了。呵呵!
离线BA5EA
只看该作者 169楼 发表于: 2003-11-13
哦,这样我放心了,我的坏了找你!
离线bg4nw
只看该作者 170楼 发表于: 2003-11-16
请教各位!!
如何设定每次按发射健或松发射健时自动发送dtmf码???
我不知怎么设上去不掉了!!!
离线BG6IFW
只看该作者 171楼 发表于: 2003-11-17
我找了好久都没有找到在哪设上线码和下线码的,楼上你的怎么设的?另外你的805用的好使吗?好像比原装的少粗一点?
离线bg4nw
只看该作者 172楼 发表于: 2003-11-17
我也不知道怎么设的!!!总之是每次按发射健就发一个dtmf码!!
头像照片不是我的,我还用原装天线!!!
bg6ifw:bd6ki程振杰您认识吗???前几年他来泰山旅游到我家来过!!!
好像是平顶山煤矿的,待我想他问好!!!
离线bg7ikz
只看该作者 173楼 发表于: 2003-11-17
最初由 bg4nw 发表
请教各位!!
我不知怎么设上去不掉了!!!
先在菜的单17项把它设为自动,在ch1-ch9随便一个dtmf信道设好需要的号码,退出菜单,按卫星键一下,液晶屏显示卫星符号。现在可以使用啦。
离线bd4jp
只看该作者 174楼 发表于: 2003-11-18
只能发一个码,不能成串发,怎么回事?
离线BG6IFW
只看该作者 175楼 发表于: 2003-11-19
又发现一个问题,在435上发射,电压马上会有0.3v的压降,0.5w/1w都是如此,而在461上发射,即使使用1w功率也没有压降,但是信号的确发出去了,可以用其他机接收,不知是什么原因
离线BA5EA
只看该作者 176楼 发表于: 2003-11-19
到上面功率小了呀 很正常的!
是要压降的~
离线bg4nw
只看该作者 177楼 发表于: 2003-11-21
最初由 bg7ikz 发表
不行呀,试过了。哪里的问题???:confused: :confused: :confused:
离线bg7ikz
只看该作者 178楼 发表于: 2003-11-21
最初由 bg7ikz 发表
不好意思,因为我的2r不在,搞错了。
]先在菜的单17项把它设为自动,在ch1-ch9随便一个dtmf信道设好需要的号码,退出菜单,按ptt键不放,再按h/l键,选择ch1,再按h/l键发送出去。
离线bg4nw
只看该作者 179楼 发表于: 2003-11-23
最初由 bg7ikz 发表
不好意思,因为我的2r不在,搞错了。
这个我知道。
但我问的是在每次按发射健讲话时,自动发送一个或几个dtmf码。tk308、260都有这个功能,叫ani功能吧。2r肯定也有,但不知怎么设??
我朋友设上了,他也不知怎么搞得。
启动此功能确实是按一下卫星健。但我的不行。对照了菜单,没有区别。
