  • 45561阅读
  • 270回复
VX-2R的功率已经通过维修模式调到0.5/1W了! [复制链接]
离线BG4RID
只看该作者 60楼 发表于: 2003-08-22
离线sysmax
只看该作者 61楼 发表于: 2003-08-22
最初由 bg7ilm 发表
又请教:这个贴为何回避?人家不懂才向你请教的,保密吗??
我觉得bd5ena人很不错,表扬!
离线BA5EA
只看该作者 62楼 发表于: 2003-08-22
最初由 sysmax 发表
我觉得bd5ena人很不错,表扬!
谢谢你的理解了!
因为我没有保密!所以我觉得bg7ilm这样回帖问我,我觉得 不可思议!
离线BG7ILM
只看该作者 63楼 发表于: 2003-08-23
最初由 bd5ena 发表
bd5ena:别误会!别误会!!所发的贴绝对没有别的意思。
只是看见有人在追问,因为这个机器正在流行,开一个这样的贴是非常及时和正确的。但是,有的人已经下载了维修手册,还是问同样的问题,就可能像你所说的“如果你因为英文不懂的话,请不要乱动!”,所以才学不会。既然开了这个贴,能否将常用的功能(就例如调整功率)用中文表达出来呢?(别骂我啊!可能因为我不懂英文,才有这个意见),我相信,你如果这样做了,会有更多的人受益,这不是更好吗??
关于本贴的主题--2r,我了解的并不多,所以没有发言权。只是在上市的前一天,我们弄来了一台,用综测仪做了综合测试和实际效果试验而已,并没有使用心得。所以,“我估计你们肯定知道2r的很多的东西”是与事实不符的。
至于“我知道包括你在内的ham的水平都比我高”--谢谢你的赞美!我就不说你谦虚了。但是,别的不说,就你我的呼号,就有质的区别!你是“d”我是“g”,单凭这个,包括你在内的各位看官就会分别出水平谁高谁低啦,对吗?本人又岂敢班门弄斧、不懂装懂呢??所以,非常希望多多你学习啊!
如果有什么不妥的地方,敬请包涵并指正。谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 64楼 发表于: 2003-08-23
最初由 bg7ilm 发表
哈哈!知道了!因为你的回帖会让人想象我在对2r的问题保密!你既然这样讲了!那我告诉你,我也不懂英文的可以讲根本不懂的(你不信可以问杭州的bd5hag bd5ham bd5hma bd5hmc 等好多的ham,我是对英文真的大字不认得几个!)维修手册里的绝大部分的内容我都看不懂!
因为拿到这机器的第一天我就在琢磨这样把功率调大一点,因为100mw太小了,我这里不能用,但是1w有太大了很费电池的!所以天天在试验用组合键的方法寻找进维修模式的方法,但是,试了好几天一直没有找到!后来在网上找到了这个2r的维修手册的资料,我下载后,把针对功率调节部分的一页打印了出来,仔细的琢磨他是怎样调的!(我不懂英文,但是,玩了9年的对讲机 对机器的很多专用的英文还是都认得的,所以很容易就找到了相关的部分!其他的我没有去看,我想新的机器,也没有调整的必要,所以除了功率部分,其他我真的不知道!)
因为,我知道有ham把一kenwood的机器进入维修模式,因为不完全明白里边的调整菜单,结果调的乱七八糟的了!所以,我在发帖时就明白的讲除了功率的调整,其他的千万不要动的话!我也怕他们把机器调乱了,因为是我发的帖,调乱了肯定会怪我发帖害他们手痒,把机器调坏!
所以,我一直没有写具体的进入和调整方法 因为下载了文件后,想办法把维修手册看懂了再搞,就万无一失了!
你问的0.5w也是我用假负载测电流的办法,大体上对比原来0.1w的电流,和1w的电流,再看他的调整数字 100mw是在69 1w在136 那么我就调在92-93 感觉是0.5w左右,因为是自己用,达到了功率感觉差不多就可以了,所以也没有必要一定要是0.5w 当然,有仪器测试到标准当然好,可惜我没有也没有地方去测!!
没有问题bg7ilm ,问题大家讲明白就是了,我没有怪你哟!
另外,我虽然是bd的水平也不高的,只是对无线电15年来从来没有降低过热情!所以,对所有的无线电设备有种爱不释手是感觉!
离线BA5EA
只看该作者 65楼 发表于: 2003-08-23
2r 在维修模式下调整功率的方法!(如有不详细,请高手指点!)
1.开机状态把vx-2r 打在vfo状态的uhf430mhz波段!然后关电源!
2.按住: fw键 md键 和卫星键 3个键同时开电源!
3.机器会出现 440.000 上面的信道号码这里是显示 ref ,并且busy绿灯亮了,喇叭出现噪声!
4.转动频率旋钮 直到机器上出现 430.000 上面的信道号码这里是显示 lp ,灯也不亮了,喇叭也没有噪声!
5.按一下v/m 就放手!
6.机器上出现 430.000 上面的信道号码会是显示 69(或许不同的机器有点出入,反正就在这附近)
7.转动旋钮 机器上出现 430.000 上面的信道号码会变动,转到显示 93 (90-99之间的某个数字,机器不同会有点误差的吧!因为满1w的大功率是136 我就时按比例出来的,我没有仪器,只能大体可以就行了!)
8.再按一下v/m ,机器会回到 430.000 lp 状态
9.按一下 hm/rv 确认刚才的改动,就存到了机器的eeprom了!
10. 关掉vx-2r的电源!
11.再开机器电源,应当已经ok了 在0.5w左右了(我没有表实测)!
声明,改动机器的工程菜单造成的后果与我无关 !不要到时拿砖来扎我哦!
请谨慎行事 千万不要调其他的内容!
当然,你有这水平,也看懂所有的东西,当然可以咯!
离线BG7ILM
只看该作者 66楼 发表于: 2003-08-24
ok!沈先生,这不是很好嘛!
你的2r资料,会对持有该机的朋友有很大帮助的,虽然我暂时没有。希望有关的资料越来越多越全面,哪怕是点点滴滴!总比那些 “up”贴、无聊贴和灌水贴要好几千万倍!老实说,来这里,就是想学点东西,你等前辈请多多指教才是!
离线BA5EA
只看该作者 67楼 发表于: 2003-08-24
首先,我不是前辈!我的无线电水平也是捉襟见肘的,文化水平也只有高中,没有跨进过大学的门!只是凭自己多年的无线电爱好的一些小小的经验罢了!
你讲的完全正确,我也想到这里是知道很多的机器的很多的资料,但是这里很多都是灌水的,高手都不肯出来公布资料!
小弟只好现丑了!
73!
离线BA5EA
只看该作者 68楼 发表于: 2003-08-25
今天,又想到了电池的问题,和大家交流下!
我一直是用原装的1000mah 锂电池 和nokia的8210 电池650mah 交换使用的!以前没空想今天突然想到了一个问题,用nokia 8210的电池刚充好的到4.2v的,用到机器上用大功率1w发射,没有多久就出现低电压的符号在闪动了,查看电压从4.2v下跌到了3.5v,小功率0.5w也要从4.2v下跌到3.9v呢!
同样的用1000mah的原装电池:在1w的大功率时4.2v下跌到3.9v; 在0.5w时从4.2v下跌到4.1v 很好的呀!
我估计是电池里面的锂电池保护板在作怪,因为手机的电池当然保护电路是按照手机电流设计的没有问题的!,但是,2r的发射电流比较大,保护电路在动作了!为了我的想法是正确的,下班回家后,就把nokia的8210的电池撬了开来,把保护电路用铜箔短接掉了!(也就是没有保护功能了,但是,充电器上有保护,所以不用怕充过头!)
重新粘好电池的外壳,试了一下,很好了!和原装的电池的情况一样了!没有了那很大的压降的现象了!高兴高兴!
提请有和我一样,买了nokia 8210电池 做备用电池的朋友,不仿和我一样把电池里面的保护电路短接掉不用!会有很好的效果的!当然,充电器的保护一定要好,否则没多久,电池就充坏了!
离线sysmax
只看该作者 69楼 发表于: 2003-08-25
2r的充电电路好象是和1r一样的吧,应该是没有保护的.也就是说,电源的6v电压是直接输到电池上的(不信自己用万用表量量电池触点的电压),只是靠电池的保护电路保护电池.没了保护电路,您小心把电池充坏咯~
我的两块nokia 650mah电池没有这个情况啊,您的是不是假货啊,呵呵
离线ADSL
只看该作者 70楼 发表于: 2003-08-25
离线BA5EA
只看该作者 71楼 发表于: 2003-08-26
最初由 sysmax 发表
2r的充电电路是和1r不一样的!1r是没有开机器充电的!但是,2r有,可以开机器充电池的!
我仔细的已经研究过了2r的电路图了!和1r的充电电路是完全不一样的哦~ 电路是带保护的哦,你用用万用表量量电池触点的电压因为是空载,当然是高电压的拉!等你装上电池电压降下了呀!
它还检测电池上的电压,低于4.2v就充电(显示chging 绿灯!),到了近4.2v就变成绢流充了(显示chgful 红灯!)如果电压4.2v稳定了,还有上升的趋势,电路马上就切断了,好象没有装电池一样了(显示fl/nbt 红绿灯都亮!说明书上讲是外接电压,没有装电池,实际上装了电池充满了,保护了就好象没有装电池一样!~)
所以,没有问题,2r的电路设计的很好了,不会充电过充的哦!我分析电路图和实际测,很好,没有你说的那可能!不会充坏电池的!
我改好后就试了下,没问题,到后来就是 fl/nbt 了~ 很可靠哦
我的nokia 650mah电池 也不知道是真是假,反正已经是保护板的问题,不用就好了,不管它了,买块新的也只有25-30元!
离线sysmax
只看该作者 72楼 发表于: 2003-08-26
哦!原来是这样!不过我的nokia 650mah电池今天已经用一整天了,接收的多。感觉也可以了,原装的那块不舍得用啊!!对了,nokia的电池现在好像有850mah的~~~
离线BA5EA
只看该作者 73楼 发表于: 2003-08-26
最初由 sysmax 发表
原装的不用也会放坏的,用吧
原装电池可以用1天半--30小时左右,不过主要是听,很少发射!
nokia 是原装的850mah吗?还是其他的,有标900mah的也有,太假了!
离线sysmax
只看该作者 74楼 发表于: 2003-08-26
850mah的是国产的,摩登王的,应该是正品。80大元一块。
我现在有三块电池,平时一般只用nokia就够了,出外的话就带多一块原装:)
离线BA5EA
只看该作者 75楼 发表于: 2003-08-26
哈哈!
离线BG7IKJ
只看该作者 76楼 发表于: 2003-08-26
最初由 sysmax 发表
用nokia的电池感觉有点松,经常会自动关机,打上点热溶胶加工一下就完美了!:)
离线sysmax
只看该作者 77楼 发表于: 2003-08-26
不会啊,我的nokia电池卡得很紧啊,刚刚好的。
离线BG7IKJ
只看该作者 78楼 发表于: 2003-08-26
最初由 sysmax 发表
呵呵。。。我的买了20元。。。!
所以。。。是半成品,需要二次加工!:d :d :d
离线BG4RID
只看该作者 79楼 发表于: 2003-08-28
nokia手机电池稍小一些吧!我有一台fujifilm 50i数码相机,电池型号np-60,听说可直接互换2r的电池是吗?我的相机用nokia的电池也可以,就是小了一圈。
