  • 45570阅读
  • 270回复
VX-2R的功率已经通过维修模式调到0.5/1W了! [复制链接]
离线BA5EA
只看该作者 220楼 发表于: 2003-12-18
[quote]最初由 shikari 发表
不好意思啊,ena,我把这个帖子从头到尾翻读了两遍,只是知道楼主你是用假负载的方法来测出满1w发射功率时其数值是136,而且也说可能会因机器不同数值也不同,问题1:我不懂假负载为何物何方法,我怎样才能知道自己机器在满1w功率发射时的数值呢?我需要知道此数值,以对应来设置低功率时0.5w的数值!
quote]
假负载是50欧姆的不带电感和电容性的 纯电阻 !有用在短波上的0-60mhz的,也有用在u/vhf 上的0-1200mhz的无感假负载!
136 不是我测出来的,是调到lhp(就是用电池时的大功率) 看出来的呀?
你也可以看出来的呀,只要调出不去改它的数字,就没有问题的呀!
另外,hhp是指在外接6v的电源时的功率设定!
明白了吗?
离线shikari
只看该作者 221楼 发表于: 2003-12-19
ena,哪~~~~~满1w的功率时是136,按此来算若要设低功率为0.5w的话,其数值也应该是68啊?!为什么要设成93呢?
——别笑我啊,我真是仍没弄明白滴。
离线BA5EA
只看该作者 222楼 发表于: 2003-12-19
跟你讲了!!!是非线性!!!!也就是调节的电阻值和输出功率不是完全线性的!不是说动一个数字就上升多少功率是恒数,特别就是在小功率,随数字上升的比较慢,到了近1w的大功率时,数字变化对功率变化比较快了,越往上,越明显!可能你在50以下的数字从0-50左右变化功率没有什么变化的!
非线性!!! 你明白什么叫元件的非线性吗?pn结在 0变化到0.7v左右的非线性最厉害了!
应该明白了吧!!
离线BA5EA
只看该作者 223楼 发表于: 2003-12-19
其实,用可调电阻调功率的 车载台(象tm tk 系列的kenwwod机器)也就是这样的!电位器的位置和输出的功率是非线性的,不是说转多少的位置,一定是增加多少瓦的功率!
我自己认为已经解释的很清楚了,你还没有明白的话,只有找 高手 回答了!我连大学也没有上过,哈哈!
离线shikari
只看该作者 224楼 发表于: 2003-12-19
谢谢ena,我基本上明白了个中的一些道理了。。。
离线BG2AAS
只看该作者 225楼 发表于: 2003-12-21
受益匪浅!!马上买进2r一台,目标捣鼓零碎了为止……哈哈。
1450元,价格如何??
离线BG4RID
只看该作者 226楼 发表于: 2003-12-21
价格稍高,如果含邮的话还是不错的:)
离线BA5EA
只看该作者 227楼 发表于: 2004-01-25
我今天(2004.01.25)刚刚修改后的的2r写码数据!
有对我的2r里面现在存的频率感兴趣的ham 可以下载后用2r写频率线和软件写到你机器看看!哈 很好玩的
附件: ena0125.rar (0 K) 下载次数:77
离线a02266
只看该作者 228楼 发表于: 2004-01-26
最初由 bg2aas 发表
1450元,价格如何??
在北京要1480
离线BG7JVA
只看该作者 229楼 发表于: 2004-01-26
你的频率在本地应该是不适用的啊,玩玩还可以
最初由 bd5ena 发表
离线a02266
只看该作者 230楼 发表于: 2004-01-27
我也想马上进一台,可1480价格稍为高了点
离线a02266
只看该作者 231楼 发表于: 2004-01-27
最初由 bg6ifw 发表
150
耳机只要15元吗?今天我终于买到心爱的2r了,准备再买个耳机,不过邮购一个15元的耳机,估计邮费也要比耳机贵
离线BA5EA
只看该作者 232楼 发表于: 2004-01-27
回复: 你的频率在本地应该是不适用的啊,玩玩还可以
最初由 v3000 发表
为什么不适用?我觉得非常好用呀!
这是我这里的频率呀?当然,我主要是在ham发的~
离线BA5EA
只看该作者 233楼 发表于: 2004-02-03
up
离线BG7JVA
只看该作者 234楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bd5ena 发表
up
请教如何自动扫描识别数字亚音频?
离线BG7JVA
只看该作者 235楼 发表于: 2004-02-04
最初由 bd5ena 发表
up
请教如何自动扫描识别数字亚音频?
离线BA5EA
只看该作者 236楼 发表于: 2004-02-04
先调好需要自动扫描识别数字亚音频的这个工作频率, 然后长按h/l调2r的菜单到第42项sqltyp 再按h/l 转旋钮 设定为 dcs ! 再调到菜单的第14项dcs cd 按h/l 出现数字后,长按band 就开始自动的扫描数字的亚音频了,等自动找到了会出现闪动的数字(104个里面的一个),这个数字就是你需要的数字亚音频了!
明白了吗?
离线BA5EA
只看该作者 237楼 发表于: 2004-02-04
再说下自动找模拟亚音的方法!
  先调好需要自动扫描识别模拟亚音频的这个工作频率, 然后长按h/l调2r的菜单到第42项sqltyp 再按h/l 转旋钮 设定为 t sql ! 再调到菜单的第44项tn frq 按h/l 出现数字后,长按band 就开始自动的扫描亚音频了,等自动找到了会出现闪动的数字(38个模拟亚音里面的一个),这个数字就是你需要的模拟亚音频了(如果,你要找的这个频率不是经常有持续的信号的话,会需要比较长的时间的)!
73
离线BG7JVA
只看该作者 238楼 发表于: 2004-02-05
沈兄真是热心人,明天有空试试,感谢!
离线BA5EA
只看该作者 239楼 发表于: 2004-02-21
附上2r的电池和旅行充:
