  • 7347阅读
  • 25回复
折腾了一下午捣鼓出来的东西——T型天调 [复制链接]
离线BG4DZY
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-30
t型和倒l型各有什么特点?
离线ahhui
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-31
to 北京顽主和zoo:c1和c2本来可以用一个双联的,因为材料不足,只好用2个单联代替。
to ba7ib和fenglin:天调是赶工出来的,如果都用硬线,制作起来工作量太大,所以就偷懒了。
如果有个滚轮电感就好了,不用那么多开关和连线了。扎在一起用的时候,实际使用起来也没发现异常的地方。不过这些布线不够整洁,也许损耗会大一些,下次制作时应该尽量避免,能找到滚轮电感就好了。
to bg4dzy:l型match比较简单,但匹配范围没有t型大 。
离线BG6QCB
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-31
离线BG7HZZ
只看该作者 23楼 发表于: 2012-11-02
这个天调的TRX端的电容接法很特别,电容串联,有什么特别作用?
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线songxiang
只看该作者 24楼 发表于: 2012-11-02
接10欧姆负载,25欧姆负载,50欧姆负载,100欧姆负载,300欧姆负载,1000欧姆负载,用扫频仪+电桥扫扫看
离线BD1CM
只看该作者 25楼 发表于: 2012-11-03
都挺好,就那绑线 存疑,其他非常好!
QQ:63545177
