  • 25932阅读
  • 103回复
将nwt7和minivna二合一 [复制链接]
离线BG7SHF
只看该作者 60楼 发表于: 2011-05-10
高手们解一下题呀,正常情况,开路及短路时应向两边偏到头才对呀,楼主的圆图,开路,路短 “偏移”不到头呢,咋问题呢
离线nbcdmagsm
只看该作者 61楼 发表于: 2011-05-18
今天重新焊接了一片ad9954板,修改了nwt算法,用winnwt4可以输出到350mhz.下图是winnwt最高扫描象数9999点0-50db测试图
离线nbcdmagsm
只看该作者 62楼 发表于: 2011-05-22
今天终于将bootload也加上,这样可以通过串口直接升级版本了.不过cpu损失了2k空间.
离线qiufeng
只看该作者 63楼 发表于: 2011-05-31
出来冒个泡,支持楼主。。。。
离线bg8srq
只看该作者 64楼 发表于: 2011-05-31
高手,不明真相的群众围观中...
离线nbcdmagsm
只看该作者 65楼 发表于: 2011-06-04
郁闷,最后一套二合一一直调试不出来,nwt正常,vna测试数据一直不正常,可是前几套全正常,快2个星期了,还没查出问题,太郁闷了.
离线nbcdmagsm
只看该作者 66楼 发表于: 2011-06-04
现在还有多余好几套bg7tbl版的nwt,本来是做nwt和vna二合一的,现在只有1套ad8302板了,不够做.多余板还是先做nwt.nwt有ad9851和ad9954二个版本(ad9954版带alc电路),usb转串口,0-50衰减,带ad8361和ad8307,最高输出频率ad9851==75mhz,ad9954==352mhz,提供外壳,12v电源,电缆.如有需要可以联系我.
离线huizi
只看该作者 67楼 发表于: 2011-06-04
那种好用一些   只想玩hf uv的暂时不考虑
离线BG7SHF
只看该作者 68楼 发表于: 2011-06-04
hf 用9851就够了,9851可到75-80m 够用了
离线nbcdmagsm
只看该作者 69楼 发表于: 2011-06-04
9851和9954版功能一样,全用winnwt4软件,只是dds最高输出频率不同而已.输出电平9851平滑一点.
离线qiufeng
只看该作者 70楼 发表于: 2011-06-05
借帖来感谢下BG7TBL
借帖来感谢下bg7tbl,提供了ksg4100和nwt150的pcb。
都是些好东西啊……
离线nbcdmagsm
只看该作者 71楼 发表于: 2011-06-05
借帖来感谢下bg7tbl,提供了ksg4100和nwt150的pcb。 [表情]
都是些好东西啊……
[表情] [表情] [表情]
bg7tbl确实要感谢他。
离线nbcdmagsm
只看该作者 72楼 发表于: 2011-07-13
自己的二合一一直没亲自测试过天线(因为我没有天线),下午终于在同城一家生产防盗器材厂家亲自测试了天线,厂家反映效果良好(厂家有位火腿朋友,呼号我没记住,抱歉!)跟综测仪效果相近,售了一台。现在看来用天线分析仪测试天线效果直观明了。
继续努力把lcd版做出来。
离线nbcdmagsm
只看该作者 73楼 发表于: 2011-08-02
二合一硬件简要说明
离线BG8SF
只看该作者 74楼 发表于: 2011-08-08
等待成本出售
lz一定要通知我啊!
离线nbcdmagsm
只看该作者 75楼 发表于: 2011-08-08
等待成本出售
lz一定要通知我啊!
一定, 我希望把仪器设计再完美点。
离线qiufeng
只看该作者 76楼 发表于: 2011-08-08
[表情]一定, 我希望把仪器设计再完美点。
现在做的怎么样了啊?
在线BD8CS
只看该作者 77楼 发表于: 2011-08-08
到什么程度了?
离线nbcdmagsm
只看该作者 78楼 发表于: 2011-08-09
问一下大家:输出频率到352mhz够用吗?因为ad9954最高直接输出到352mhz,高于350mhz的频率需要另加电路了。现在设计的是在原电脑联机版二合一基础上添加便携、lcd显示(我用的是点阵12864lcd,顺便添加串口监视和其它lcd显示功能)。希望把输出频率扩展到1ghz左右,添加频谱功能。
离线qiufeng
只看该作者 79楼 发表于: 2011-08-09
到500mhz是有必要的,能在高点更好……1ghz?2ghz
