  • 11284阅读
  • 70回复
处理几套 法国HAM设计的Forty SSB套件 60一套。 [复制链接]
离线bg8nz
只看该作者 40楼 发表于: 2007-01-15
这么快。没有想到。
那个双孔磁环,可能不好用。用电视机的阻抗转换器里得那种带就可以了。另外小磁蛛用到输出管的基级供电的那个。用一个20-30微哼的电感代替就可以了。磁蛛绕出来达不到这么大就不要用了。
离线bg8nz
只看该作者 41楼 发表于: 2007-01-15
发射安装,也从话筒开始。
建议原图上的话筒放大电路不要。使用四区 王安林老师的电路。可以减少安装量,效果还好。
然后安装ic4 和滤波器。安装好后调试,方法和调接收一样。在l12上焊一条线当天线 对着话筒讲话。在4.915左右可以收到声音。usb 和lsb 都清晰。把线焊在l13上。继续讲话。usb 清晰lsb不清晰。开始下一步安装。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 42楼 发表于: 2007-01-15
不错不错~~~~
离线DGC
只看该作者 43楼 发表于: 2007-01-16
谢谢楼主说明!调试好后给大家图文解说了!
离线bd8te
只看该作者 44楼 发表于: 2007-01-17
货发了请通知一下 谢谢
离线bg8nz
只看该作者 45楼 发表于: 2007-01-17
已经汇款的朋友 套件已发出请查收。
没有打印图子,请各位自己打印一下。
离线bg8nz
只看该作者 46楼 发表于: 2007-01-17
定套件还没有汇款的朋友请确认一下 。
怕搞错了,汇了款没有东西。
离线bg8nz
只看该作者 47楼 发表于: 2007-01-17
离线bg8nz
只看该作者 48楼 发表于: 2007-01-17
余下的三套
lishenh@126.com , fox , bg7irc 确认这三位朋友其他的朋友不要汇款了。
离线破刀客
只看该作者 49楼 发表于: 2007-01-17
今天才发现;NZ有好东西都不通知一下?还有没有了?元件齐全的话想要一套.
离线BA8CW
只看该作者 50楼 发表于: 2007-01-18
建议bg8nz还是整理好装配说明后放在这里比较方便,也避免以后装配时逐一回复。
离线bd8te
只看该作者 51楼 发表于: 2007-01-18
今天上班快递的就送来了,谢谢
离线BG8OG
只看该作者 52楼 发表于: 2007-01-18
补充:请收到lc板子的朋友注意板子也有几个小问题,晶体上的两个小电容加一根接地,lm311的一脚也没接地,需要接通.lm311三脚上的电容是短路的,需要铲开拿另一端接地.
离线bg8nz
只看该作者 53楼 发表于: 2007-01-22
套件已全部出完,请不要再汇款了。
离线bg2vae
只看该作者 54楼 发表于: 2007-02-04
有没有成功的
离线bg8nz
只看该作者 55楼 发表于: 2007-02-06
bd9ez接收装好了。 发射没有调试。
离线bg8nz
只看该作者 56楼 发表于: 2007-02-06
还有一套安装调试好得。8m中频。
用可变电容调频,能工作在7080-7100 得套件。 没有继电器。其他全。如果有15.080得晶体可以工作在7050-7080。
100包邮。
离线bg8nz
只看该作者 57楼 发表于: 2007-02-06
有没有成功的
有什么问题可以发到这,大家一起讨论
离线DGC
只看该作者 58楼 发表于: 2007-02-17
7mhz forty 已经全部搞定!,电路全部按照原始提供的数据制作的,用bg8nz提供的12mhz晶体,频率覆盖范围:7005-7055,有点偏低了,使用自购挑选的12mhz晶体可在7075-7040之间工作,输出功率2w,而且用c2078,c1969,c1972代替原管发现,还是c1971输出功率大。用ne602代替ne612主观也没有感觉性能有所降低。采用4.915mhz晶体构成的ssb滤波器就是通带有些窄,用仪器测试后发现很难做到2.5khz(-6db)带宽,通常都在1.5khz内,甚至调整后可以作到0.6khz内,呵呵!做cw的滤波器挺好!话音听感感觉窄些了!要是中频选在8-9mhz就好些了!输出最好用耳机,阻抗在32欧的1-2寸的耳机扬声器最好,8欧的声音很小,用电脑上的大耳麦很好!灵敏度高,声音响亮。
一些注意:
1.pcb的孔径有些不合适,焊盘易脱落,大家焊接小心些
2.有几处走线错误,需要改动。
再次感谢bg8nz为大家提供的套件支持,更详细的图文解说将在近日完成提供给同好!vy73!
祝大家新春快乐!和家欢乐!
离线bg2vae
只看该作者 59楼 发表于: 2007-03-13
我的以焊完缺电位器和可变电容没有时间调试,80元包邮出了。
