  • 4039阅读
  • 18回复
压控晶体振荡器频率拉不下来咋回事 [复制链接]
离线bg3nde
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2014-10-23
压控晶体振荡器频率拉不下来咋回事,变化范围只有3khz
离线BG5MVE
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-23
离线BG5MVE
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-23
晶振串电感、变容二极管?
离线bg3nde
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-23
电感用的455的中周
离线胡线电
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-23
我是这样确定电感量的,先把
离线胡线电
只看该作者 5楼 发表于: 2014-10-23
先把两并联参加的晶体并联后用电容表测它两并联后的电容读数,比如是15pF,然后要知道变容二极管的电容量的大概变化范围,比如大概在20~60pF之间,那么取中间值40pF,然后15PF和40PF串联的容值为10.9PF,由于电路中还有至少两只电容串联形成振荡回路,那10.9取10PF好了,还好算点如果你的晶体标着16.08MHZ,那现在来算你要的L=25330/16.08/16.08/10=9.8uH。
离线胡线电
只看该作者 6楼 发表于: 2014-10-23
然后呢,您用个7X7的中周绕个变化范围中间值9.8uH的电感,
离线胡线电
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-23
保证能拉个四五十khz,
离线胡线电
只看该作者 8楼 发表于: 2014-10-23
其实质就是电路中的Lc的谐振频率要和晶体的固有频率相近,这样就可在较大范围改变频率,我用此法,试过很多不同值的晶体,都能拉甚至70~80KHZ以上。当然,偏离太多频率不稳的,这个你懂的
离线BG4IQU
只看该作者 9楼 发表于: 2014-10-24
离线bg3nde
只看该作者 10楼 发表于: 2014-10-24
高手,有空试试,谢谢
离线powermax
只看该作者 11楼 发表于: 2014-10-24
回 胡线电 的帖子
胡线电:先把两并联参加的晶体并联后用电容表测它两并联后的电容读数,比如是15pF,然后要知道变容二极管的电容量的大概变化范围,比如大概在20~60pF之间,那么取中间值40pF,然后15PF和40PF串联的容值 .. (2014-10-23 21:22)
施主请留步,如果不是两只晶体振荡,只有一只晶体呢?就测他的静态电容得了?
离线bg3nde
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-24
离线bg3nde
只看该作者 13楼 发表于: 2014-10-24
只是里面的25330是不是频率值啊
离线胡线电
只看该作者 14楼 发表于: 2014-10-25
离线BD1CM
只看该作者 15楼 发表于: 2014-10-25
uH = 25330/ (MHZ x MHZ x pF).  pF = 25330/( MHZ x MHZ x uH)
这个公式是我在80年代一本《晶体管收音机》里看到的,那书那会卖1.5元,记忆犹新
QQ:63545177
离线bg3nde
只看该作者 16楼 发表于: 2015-01-11
我试了,得用20左右的才拉下来
离线66718
只看该作者 17楼 发表于: 2015-01-12
电感串小了,加大电感一定能拉下来。
BG6RSY
离线BG6QBY
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-12
49S和49U封装的晶体拉偏范围有很大区别
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
