  • 919阅读
  • 7回复
求推荐在小环天线上用的空气电容 [复制链接]
离线ba7mve
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 01-01
新人刚玩短波,社恐+阳台空间小发现只有小环天线最适合我在阳台架设,看了论坛里的帖子说小环天线对空气电容的耐压有要求,有没有成功搞过小环天线的大佬?求大佬推荐下容值合适(可调的频段范围合适),耐压合适的电容
只看该作者 7楼 发表于: 01-08
不要在家射,我的已经拆了。。。。。。
   老老实实室外天线。
离线BH1KJD
只看该作者 6楼 发表于: 01-07
365空气电容拔动片,间距1mm还多,耐压2000V估计差不多,呼起来
呼号:B9/BH1KJD
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 01-02
间隙b     ,
离线bi1kxe
只看该作者 4楼 发表于: 01-02
回 bi4mhd 的帖子
bi4mhd:
可以对应的图片,去选择小环功率。
请教一下,这个间距是指 固定的两个叶片之间间隙距离(图中A),还是固定叶片与旋转叶片之间的间隙距离(图中B)?
只看该作者 3楼 发表于: 01-02
以前,我用透明胶带,把周长5米的小环天线,临时固定在室内的塑钢窗框上。
使用一个电感线圈和一个空气可调电容的阻抗匹配器,让小环天线谐振在7.023兆。
我在青岛,通联过上海的BH4CRO。
发射功率40瓦。
后来发现,由于是在室内发射,电磁辐射太大了。(把18瓦的日光灯管靠近天线振子,可以被完全点亮。发射的时候,会影响家里面的其它电器。)
这种小环天线,我没有继续使用它。
小环天线,作为接收天线,还是很好的。
只看该作者 2楼 发表于: 01-02
楼主好!
小环天线使用的空气可调电容,它的耐压指标,与您的发射功率,有直接的关系。
例如,在7兆。
假如,您的发射功率在5瓦以下。电子管收音机里面,使用的365皮法双联空气可调电容,就可以。
供您参考~~
离线bi4mhd
只看该作者 1楼 发表于: 01-02
可以对应的图片,去选择小环功率。
