  • 2096阅读
  • 14回复
基于'巴罗.维特莱'模式的频率合成器 [复制链接]
离线BG7IM
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2022-03-05
周六早晨回村饮茶,顺便到老宅转转,翻翻旧物,看到一本笔记本,有当年画的草图,勾起一些回忆,好在10年前有空,把以前做的回想记录了,不看到也是没想起.HK回归前,去鸭寮街淘了一台''YAWSU''FRG-7,老爷机结构很特别,原来就是''巴罗.维特莱''接收机,是一种不一般的三次变频接收机.受到这种模式的启发,用TV电调谐高频头改来试一下,很好玩,通电丢在架上,频率几天都不变,频率连续可调,VT主调,AFC作微调,要多圈电位器,就是电视机调台的那个,高频头只用BL,混频后接回高放槽路选频输出.在别的板上拆了一个有源晶振,刚好是2MHz,谐波振荡器照抄FRG-7,就是叫人去HK买了几个SBL-1.当年手上只有一台60MHz的示波器,不知道品谱怎样,接收机听,频点是准的,没杂音.兴奋了一阵,那是PLL频率合成器的时代,业余难整.
离线BG7TBL
只看该作者 14楼 发表于: 2022-03-18
一看到这么多滤波器,头都大,调试很麻烦!
滤波器的带通,各种频率的隔离度,太难调了!
造成的后果就是杂散偏大。
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线BG7IM
只看该作者 13楼 发表于: 2022-03-14
回 weed 的帖子
weed:
这个构思在10多年前我也试过,也是时刻的产品。当时他有一个PCB是VFO十VCO (602完成本振和混频),没有二次放大,直接中周选频。当时用两片这个PCB,一路VFO,分别选出和频与差频,输出在一个陶瓷封装的无源混频器上,但我无法选出应该有的和频或差频。后来不了了之~
现在回想起,当时我没有注意过混频器的输入功率。
好像当年也在这里发过这实验的帖子的。
,昨晚聊起频合,想了一下,用一个1MHz的频合产生500~999KHz,与1MHz的谐波混频,移出带外,再混频,分出H/L段,输出1.001~29.999MHz,不知可否,有空试下,用4046、4018作频合,9018作多谐晶振,
[ 此帖被BG7IM在2022-03-15 09:21重新编辑 ]
离线bh1phl
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-13
Wadley Loop,很巧妙的!
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线weed
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-13
回 BG7IM 的帖子
BG7IM:我是把晶振作稳定信号源,因为VFO稳定度不及晶振是会飘移的,它的稳定度最好是10的-5次方,而晶振是10的-6次方,这个会飘移的VFO信号通过分别与两个晶振信号混频,各自出来的信号有了相同的 .. (2022-03-08 22:54)
好像当年也在这里发过这实验的帖子的。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线胡线电
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-11
太有创意了,什么时候玩一下
在线大傻
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-10
很有创意
离线BG7IM
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-08
我是把晶振作稳定信号源,因为VFO稳定度不及晶振是会飘移的,它的稳定度最好是10的-5次方,而晶振是10的-6次方,这个会飘移的VFO信号通过分别与两个晶振信号混频,各自出来的信号有了相同的偏移量,再把这两个信号混频,取差频信号,相同的偏移量相减后为零,输出的信号就是晶振的稳定度。例如VFO输出100MHz,向上飘移0.01MHz,就是100.01MHz,与2MHz晶振差频为98.01MHz,与1M晶振谐波16MHz差频为84.01MHz,这两信号再混频,差频为14MHz,削掉了0.01MHz的偏移量。这个就是WADLEY    LOOP的巧妙之处,它既有VFO的便捷,又有晶振的稳定。原本WADLEY    LOOP是一种特别的三重变频接收机,1IF:55MHz,2IF:2.5MHz,3IF:455KHz,上图2MHz晶振的位置是原来是天线的输入信号0.5~30MHz,VFO叫MHz振荡器,输出55.5~84.5MHz,一路与输入信号混频后得到54.5~55.5MHz中心频率为55MHz的第一IF,包含了1MHz带宽内的所有电台信号。MHz振荡器输出的另一路则与1MHz晶振的3~32次谐波,间隔为1MHz的信号,在环形混频器中混频,得到52.5MHz。再把第一IF54.5~55.5MHz与52.5MHz混频,得到2~3MHz的第二IF。第二本振输出2.455~3.455MHz,混频后得到第三IF455KHz。这个方案给了很大的启发,用双混频消除误差,得到一个稳定的第二IF。
[ 此帖被BG7IM在2022-03-08 23:01重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-08
两个非同源的晶振,漂移特性不一样,分别振荡出来的信号用同一本振混频后再相减,出来结果是稳定的……楼主想表达是这个,我没理解错吧?
离线BG7IM
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-08
回 weed 的帖子
weed:楼主还有矿石情怀吗? (2022-03-07 10:06)
是美好而难忘的
离线BG7IM
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-08
回 weed 的帖子
weed:
这帖让我回想起当年时刻老师的Q7单波段收发机。架构是最基础的SSB调制解调原理,入门佳品![表情]
是的,借个图来重温,学习学习
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-07
楼主还有矿石情怀吗?
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线weed
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-07
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线BG7IM
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-06
以往DIY  TX,基本都是点频,很少看到全频VFO,PLL是品牌机的装备,近年主流的DDS,除了玩套件,成品机,DIY不易。点频机打开,烟抽完,茶也凉,可以关了。不比全频可以到处飘。风景那边独好。如何弄到像晶振般既稳定又简单的VFO,各种资料不吝编幅,基本是小范围,一个波段都覆盖不了。而WADLEY    LOOP采用巧妙的方法,使两个同样偏移的信号混频,抵消偏移,最终得到一个稳定的信号。这个 简单,不用电脑芯片,可以较易DIY,加上宝宝卖的频率计,一个频率合成器完成,粗调细调快速,电脑控制也简单, 值得一玩。当然现今科技的进步使得万物“软化”,这种“硬化”可能不受待见。
离线BG7IM
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-05
聊起这个,网上转了一圈,没找到关于''巴罗.维特莱''接收机的资料,倒是找   YAESU   FRG-7,才有提起  WADLEY    LOOP,不愧为一代名机,同好还大有人在,借用一下美图,一种灯火澜栅处的感觉油然而生,品茗听蛙鸣,人生一乐也。
       巴罗.维特莱博士太有创意,正如曾经的南非一样,变成历史,一个曾经拥有核武器的国家,科技强劲,德克勒克更有政治创新精神,解放了黑人,革了自己同胞的命,革命家,还有马斯克。这样一个国家可惜了
