  • 7219阅读
  • 13回复
单磁环HF检测板调整 [复制链接]
离线bg2gc
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2012-06-23
这个帖子原来是求助的帖子,询问如何调整,无人肯答。
在网上搜索资料,知道了如何调整,现在与大家共享。我欣赏国外HAM的风格,不保守。
1:确认检测板上5伏供电正常
2:连接好电台,50欧假负载,CW功率输出15-20瓦,频率24兆
3:用数字万用表直流电压档200MV,调整RV1,测量反向输出,为5MV,我用的是UT70B,尽量用质量好的数字表。
4:发射状态,调整可调电容CV,使反向输出接近为0MV,再在14兆,7兆等段测量,可能会有正负几毫伏或较大偏差,反复调整CV,使反向输出在各段尽量接近0
调整完毕
磁环用FT50-43,功率达2KW,如使用FT37-43,千瓦内没问题, 35匝,
下面是我做的实物,供参考
[ 此帖被bg2gc在2012-10-05 08:58重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
QQ  58395四四三九  (如加我 注明原因,本人不爱聊天,浪费时间)  TEL WEIXIN:一五零零三三五6335
EMAIL  bg2gc#139.com      把#改成@
离线吴昊
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-09
这个帖要顶,现在这里就缺的是这个。
离线bh7lzt
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-09
记号,学习
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-28
这个电路正是我目前困惑的一个。
在2~30MHZ范围内,使用20W功率输入,ANT连接一个75欧射频电阻,这时候REF反向电压输出值,在2~30M里是不是基本上相等?
离线BH1NLT
只看该作者 10楼 发表于: 2013-05-26
回 bg2gc 的帖子
bg2gc:画法不同,不是搅和的,与常规单磁环一样
二极管加偏置,补偿小功率时的非线性
这个电路指示正确时的最小功率10瓦,驻波指示正确时的功率最小20瓦 (2012-10-05 08:42)
二极管加偏置,补偿小功率时的非线性
既然加了偏置了 那怎么10W还还是最小正确功率呢?
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线n3300
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-07
谢谢分享 ,正想做这个
老资格潜水员(因不会打字?!)
彩云之南,春城昆明。
RX:163.6375
TX:157.9375
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-06
关键是三磁环电路,有两个线圈要承受RF电压,线圈要达到足够的电感量,才能有足够的感抗,对吧
离线bg2gc
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-06
回 songxiang 的帖子
songxiang:如果我要做成75欧姆的驻波表,是不是L1线圈下面的两个100欧姆电阻要换成150欧姆电阻? (2012-10-06 09:39)
我个人觉得,应该是
单磁环电路,使用小磁环可以检测大功率,FT37-43在这里千瓦以下没问题,要是用在3磁环检测电路里,超过100W功率可能会发热
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-06
离线bg2gc
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-05
回 songxiang 的帖子
songxiang:L1的线,必须是绞合线吧?
为什么二极管要带上偏置? (2012-10-04 22:55)
画法不同,不是搅和的,与常规单磁环一样
二极管加偏置,补偿小功率时的非线性
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-04
L1的线,必须是绞合线吧?
为什么二极管要带上偏置?
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-04
顶,谢谢分享
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线BG4RFB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-04
这个帖要顶,现在这里就缺的是这个。
呼号:BG4RFB
姓名:于正洋
邮箱:624940186@qq.com
QQ:624940186
地址:江苏南京市大桥北路
邮编:210031
离线bg2gc
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-04
单磁环HF检测板调整
空闲时,会把另一种不带偏置的单磁环检测电路的调整,及与这个电路个别元件的选择,传上来
[ 此帖被bg2gc在2012-10-04 22:20重新编辑 ]
BG2GC
秦皇岛
设备: ICOM IC-705
            YAESU  FT-4X
