UID:26980
UID:319
UID:38275
UID:79202
UID:17497
不过听说这mega8、16等涨价了,幸好手头还有二三十片,够玩一阵子的,再不行就上arm,好像lpc的也有比较便宜的
isp下载速度必须是芯片工作速度的1/4以下才可以连接上,我用的是avr的原装ispmkii 可以调速度,前几天不小心把tinny13a的时钟弄成了128khz的8分频。。。郁闷了一晚上,结果把isp下载器设置为1khz 就连上了,把8分频的熔丝干掉,ok ,又活了。
UID:12823
楼主没说下载线是usb的还是串口的,是可调速的还是不可调速的,那我也猜一下上面朋友说过的之外的原因:1、avr很多芯片在出厂时设置的是1mhz内部rc时钟,如果下载线的速率设置过高,则不能进行正常下载。2、很多串口下载线用的是普通232芯片,这种芯片在3.3v时可能工作不稳定,造成在3.3v系统上下载失败。3、很多下载线需要使用目标板的电源,需要仔细检查电源的质量,以及isp口的电源接线。其他暂时没想到……
新买了两片atmel的mega64,焊在电路板上,电路连接无误,供电正常,用isp下载线编程,提示“无法进入编程模式”。刚才上网查了一下,有些人说是熔丝位被锁死了,可这是刚买的片子还没用过啊,怎么就被锁死了呢?有朋友能说说是为什么吗?
UID:63
我好象只有1m的有源晶振,能行吗?如果不行只能有一个能起振的51单片机输入振荡波形试试了,唉!avr真是麻烦。
UID:2481
UID:10749
