  • 7371阅读
  • 3回复
6CR学装四波段(2003-01-12) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2003-01-12
第九个模块为二极管环型混频器,位于trx板的左上部。元件清单:r1 470, c1 104, c3 103, c4 103, d1 1ss53, d3 1ss86, d4 1ss86, d5 1ss86, d6 1ss86, t1 三线绞合(看说明书), t2 三线绞合(看说明书), j1 接收端(来自j10, bpf), j2 载频端(连接j3)。
我的改动:j2与t1之间的电阻需短接。
安装:注意d3-d6、t1 t2的引脚,d4 d5需要交叉。短接上述电阻和d2,c2 r2 r3不用装,跳接8vr电源,安装完毕如下图。
调试:到现在为止,接收部分除了bpf外都装好了,在trx板上跳接好所有电源线,给8vg和8vr供电,连接vxo板到j9,用起子碰j1应听到较大噪音,用起子微调t3,使噪音最大,在j1上连接天线,说不定已经可以听到信号。可能需要微调l20和t9获得最好的收听效果。
第十个模块为话筒放大,位于trx板的左部。
元件清单:r14 2.2k, r15 1k, r16 100k, r17 10k, r18 10k, r19 220, r20 100, r21 4.7k, c20 103, c21 1uf, c22 1uf, c23 103, c24 1uf, c25 10uf, c26 104, rfc3 33uh, w1 10k, ic1 lm741, mic 驻极体话筒。
我的改动:w1选用3362型可调电阻,质量好一些,ic1选用ha17741,hitachi的产品,与lm741一样。
安装:ic1安装插座,电解电容注意极性,mic直接接在mic接口上,先不用连线。黑线跳接8vt,安装完成如下图。
调试:将w1调到适中位置,接上8vt,用万用表交流档接r20和r21的连接点,对mic说话,应有读数。
现在,trx板已经全部完成,照片如下。请检查电源的跳线。
照片位于如下主页的下部:
http://www.qsl.net/bd6cr/thunder
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-13
Re: Re: 好教材!
谢谢!我就等外壳总调了,五块板子都装完了,大概花了40-50个小时,包括写“6cr学装四波段”。
最初由 bd4vnc 发布
是呀,还是有频率计好,切换的时候看得彻底。
我做板子的时候有一处错裂,如果没有频率计,那就惨了。
祝cl、cr早日成功。vy73!bd4vnc
离线bd4vnc
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-13
Re: 好教材!
最初由 bg8cl 发布
我开工时就可以有图片作参考了,觉得心里特别踏实。可惜没有频率计,不然也可以直观地调节频率!:)
离线bg8cl
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-12
好教材!
