  • 865阅读
  • 7回复
海华400w功放维修 [复制链接]
离线wj8787
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-29
一台400w被破坏的厉害  输出变压器磁环全损,其他部分看起来尚可,想尝试修复一下  请教群里的老师们  有什么办法能修复吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 01-29
看图纸  不知道这个输出变压器TR7的变比 和阻抗
[ 此帖被wj8787在2024-01-29 17:11重新编辑 ]
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线王斌
只看该作者 2楼 发表于: 02-01
回 wj8787 的帖子
wj8787:看图纸  不知道这个输出变压器TR7的变比 和阻抗 (2024-01-29 17:04)
我好像有一个,但不大好找,尽量帮你找找看
王斌
13780095599
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 02-07
好的 谢谢这位朋友  有结果的话 给个消息
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线Bg2xbr
只看该作者 4楼 发表于: 02-08
我只是有这个机器
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 02-17
   趁着春节假期有空,上电测试了一下 能出210w左右的功率 46v电流11A 继续加大激励功率,电流反而下降了到6A的样子 功率反而升高到400w,怀疑 是低通有问题,跳过低通接假负载还是一样的现象。 电源加装dc滤波器,48v端子并接电容都没有好转。电流下降时,46v下降到44.2v。随后监测推动级BLX13的静态电流2.2A  缓慢加激励信号到2.4A的时候,继续加大激励电流反而掉到1A,同时48v电流也下降  感觉有个门限到了11A电流继续加大激励就要掉电流 这是什么问题呢?自激?保护?功率管有问题?为了判断问题,断开末级2路功放其中一路BLX15偏置,剩下一路输出100w,电流6-7A平衡电阻发烫厉害不敢继续加大激励。接着恢复一路断开另一路,情况类似。末级4只blx15温度一致 反馈电阻也都正常,推动级3个脚位的电压也正常。请教一下这个可能是哪里问题呢
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线wj8787
只看该作者 6楼 发表于: 03-19
有朋友询问这个故障   现在已经修好了 2个问题  第一个是功放管峰值电压检测回路的稳压管漏电造成保护电路误动  第二个问题这个海华的保护电路要正常工作 还是必要加上那个电流检测信号 才能最大发挥保护的作用 不得不佩服80年代的德国佬 保护电路设计的真巧妙
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg3hfm
只看该作者 7楼 发表于: 03-23
回 wj8787 的帖子
wj8787:有朋友询问这个故障   现在已经修好了 2个问题  第一个是功放管峰值电压检测回路的稳压管漏电造成保护电路误动  第二个问题这个海华的保护电路要正常工作 还是必要加上 .. (2024-03-19 11:09)
新浪微博:刘得意BG3HFM
