  • 1962阅读
  • 24回复
研究参悟学习BD6KF老师的新型天线 [复制链接]
离线BG5TOX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-04
纯粹是出于对新型天线的好奇,纸上谈兵地简单研究了下,谬误之处还请老师们指正。
拍脑袋按照400MHz的频率进行建模,尺寸按6KF老师专利中给出的典型值。
建模尺寸及剖分如下图
(因未经任何额外匹配,故VSWR图参考意义不大,可忽略)
这个曲线也是未加匹配的,得注意适用条件。
THE END
VY 73
后记:
按照上述尺寸,可在1.2倍初始设计频率处获得很不错的匹配(阻抗75.4-i0 Ω,即谐振时阻抗75Ω,接50欧姆设备可直接获得1.5的VSWR),增益表现也尚可。
上面的贴图都是按初始设计频率400MHz来的,在1.2倍频率处(即480MHz)的方向图、最大增益与以上的贴图有所不同——水平极化分量会更占主导,更倾向于全向天线。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bd4vse
只看该作者 1楼 发表于: 01-04
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 01-04
牛啊,好厉害!
离线bi4mhd
只看该作者 3楼 发表于: 01-05
谢谢老师的分析
离线bg7xwf
只看该作者 4楼 发表于: 01-05
学些了!!
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线bh4iuu
只看该作者 5楼 发表于: 01-06
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 01-06
学废了
不懂瞎顶
离线BG5LU
只看该作者 7楼 发表于: 01-06
不懂瞎顶,各种颜色皮球挺好看的
QTH:QRZ.CN
QQ:米发咪咪瑞瑞发多
EMAIL:BG5LU.CN#gmail.com(#=@)
离线BD6KF
只看该作者 8楼 发表于: 01-09
分析的不错,与实际测量基本一致,通联效果确实方向性不是太强,这款天线之所以增益高,与八木比较他是有源反射,同样的条件比八木要高1/3
姓名: 相关技术信息在头条,  {老乔,通信,工控bd6kf},,【乔工joe】l两个号里查看)   需要资料加微信18299656659
离线岛上闲人
只看该作者 9楼 发表于: 01-10
增益高方向性还不强,不正好克服了八木的缺陷了吗?期待产品落地
BD3PGZ
离线BG2QAX
只看该作者 10楼 发表于: 01-10
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:增益高方向性还不强,不正好克服了八木的缺陷了吗?期待产品落地[表情]  (2024-01-10 08:49)
增益高:八木。方向性不强:半拉八木
离线bi1kpo
只看该作者 11楼 发表于: 01-10
回 岛上闲人 的帖子
增益高方向性还不强,这种天线就不存在吧。
天线的增益就是靠牺牲方向性得来的,别无他法。
离线岛上闲人
只看该作者 12楼 发表于: 01-10
人家发明的就是这种,不然还叫什么发明?
BD3PGZ
只看该作者 13楼 发表于: 01-10
回 bi1kpo 的帖子
bi1kpo:增益高方向性还不强,这种天线就不存在吧。
天线的增益就是靠牺牲方向性得来的,别无他法。 (2024-01-10 10:25)
也可能是波瓣压缩,类似UV的玻璃钢
但看了仿真图也不是波瓣压缩
等作者解释咯
离线bg8amg
只看该作者 14楼 发表于: 01-12
猜猜同样的材料,更小的尺寸下,J型天线会获得什么样的图?
离线BG2IBE
只看该作者 15楼 发表于: 01-12
这是把多波段5/8波长DP天线,在1/8波长处90度折合竖起来的。
相位天线都是2个阵子间距是1/8波长。这个天线是取了1/4波长。
弄俩个拉杆天线做个430的试一试就知道了。
离线钱志豪
只看该作者 16楼 发表于: 01-19
回 bi1kpo 的帖子
还可以把辐射图压扁也可以获得高增益呀
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠,尽量不带情绪地讨论HAM知识。欢迎来【动手做天线】群组指导。
FTdx10,TK-80,TH-V71,UV5R,EHFW,Dipole,Loop,Ocf……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 17楼 发表于: 01-19
感觉像是个阵列天线呀
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bi1kpo
只看该作者 18楼 发表于: 01-19
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:还可以把辐射图压扁也可以获得高增益呀 (2024-01-19 11:34)
辐射图压扁不就是牺牲方向性吗。无论是水平方向还是垂直方向,从0dBi增益的理想全向发射天线,到有增益的特定指向的天线,增益越高,牺牲的方向就越多,辐射指向越集中。
离线BG5TOX
只看该作者 19楼 发表于: 01-19
既然你们提到了方向性,那就来谈谈方向性与增益的关系吧。
方向性(Directivity)
增益(Gain)
损耗(Loss):天线材料的电阻损耗(包含趋肤损耗)、天线周围物体感应电磁场的损耗(比如楼体、土壤的介电损耗) 等等等等
对于dB单位来说,增益 = 方向性-损耗
如果不用dB单位而用线性单位,可以把损耗抽象成一个<100%的效率η, 则,增益=方向性 × 效率η
所以,结论是,增益总是小于方向性的。
对于环境不是特别糟糕的金属天线(比如距离地面很近的天线),实际上损耗是很低的,可以认为 增益≈方向性
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
